DISPOSITIVOS GARMIN y curiosidad
  • DISPOSITIVOS GARMIN y curiosidad
    Buenos días,
    El otro día me surgió una duda....he visto concretamente en varios Garmin que sus dueños llevan en el plotter la velocidad en millas.
    En la pantalla aparece el simbolo m/h haciendo relación a la velocidad, y es aquí dónde me surge la duda los dispositivos Garmin miden la velocidad en millas náuticas o en millas terrestres ?
    Dependiendo de cómo midan los dispositivos Garmin si en millas terrestres o en millas náuticas hay una considerable difencia de velocidad.
    Pongamos como ejemplo que el Garmin nos indica :
    10 m/h en el caso de ser millas náuticas sería una velocidad de 9.9 nudos pero si esas 10 m/h son en millas terrestres la velocidad serían de tan solo 8.6 nudos ( 1.3 NUDOS MENOS !!!)
    Alguien me puede aclarar esta pequeña duda?
    Re: DISPOSITIVOS GARMIN y curiosidad
    Supongo que se podra configurar, en el mio no recuerdo haberlo hecho (garmin 521s) y la velocidad me la da en nudos (expresado knt) y la distancia en millas nauticas (nm) si la distancia es poca, el solo la cambia y la expresa en metros.
      En mi GPS Garmin 72H, me pasa igual que a ti.
        Adjunto imagen para aclarar a lo que me refiero :
          Que modelo es ?
            No solo los Garmin miden la velocidades en millas por hora. La mayoría de aparatos lleva esta posibilidad de ajuste.
            Pero no confundamos la velocidad en millas por hora con los nudos. Las primeras se refieren e las millas terrestres (medida habitual en los coches made in USA), que tienen 1,609 km., cuando los nudos se refieren a millas náuticas, que miden 1,852 km. Por norma, cuando ves la indicación 'millas por hora' en un aparato es la medida terrestre. La velocidad en millas náuticas siempre consta en los aparatos como 'náutica' o directamente como 'nudos'.
            Editado por última vez por enric rosello; 31/08/2018, 10:21:42.
              El mío, creo que es el 276C, tiene una opción para escoger entre unidades náuticas o terrestres. En función de lo que pongas te salen nudos o millas/h, o creo recordar que también Km/h.
                Creo que cuando son nudos pone knots, siempre que he visto mph se refiere a millas terrestres
                (Edito: veo que Enric ya había contestado con lo mismo)
                Mario.
                  Hola.
                  Tengo 2 ploter Garmin y en ambos me da la opción entre escoger millas nauticas o terrestres.
                    Gracias por contestar !
                    Entonces la velocidad que aparece en esa foto es en millas terrestres,no?
                    El modelo creo que es un 12" o 16" de pantalla pero no sabría decir cual era concretamente.
