De pascascos, sika y chicle
  • De pascascos, sika y chicle
    Buenas noches, cofrades, y una ronda de carajillos para todos,
    Os cuento el motivo de mi zozobra:
    He cambiado los pasacascos de mi velerito. Como además quería sanear y volver a a sellar la junta entre el casco y la orza, compré y le puse a todo Sikaflex 292i que, según el fabricante: "es adecuado para juntas estructurales en construcciones marinas que se verán sometidas a altas tensiones dinámicas". Caducaba en febrero de 2019.
    Todo fue bien. Curó, eliminamos el exceso por el exterior del casco con una cuchilla. Puse válvulas nuevas y los pasacascos estaban firmes como rocas.
    El barco estuvo en seco veinticinco días más desde que se puso la Sika en los pasacascos. Hoy, cuando lleva diez días a flote, descubro que el exceso de Sika alrededor de los pasacascos en el interior del casco está blanda y pegajosa, como la caducada cuando no cura...
    Estoy alucinado, no entiendo como después de haber curado y endurecido puede haberse ablandado.
    ¿Alguna experiencia parecida o conocimientos de la química del poliuretano que expliquen lo sucedido?
    Os podéis imaginar cómo me he quedado después de decapar la obra viva, dar cinco capas de imprimación y dos manos de patente a todo y pensar ahora que el sello de Sika aplicado entre el casco y la orza, puede tener en estos momentos la consistencia del chicle...
    Editado por última vez por Garmont; 01/09/2018, 16:42:48.
    Re: De pascascos, sika y chicle
    Buenos días cofrades,
    He estado leyendo un hilo hace un momento en el que se hablaba de la sika 292 para sellar la unión casco-orza así que aprovechando que "lo mío" está de actualidad subo mi propio hilo.
    He escrito a Sikaflex, de momento sin respuesta -igual que en La Taberna
    Solamente en un foro británico he encontrado que se podría "forzar" el curado con amoníaco y que si con ello no cura es que la Sika está definitivamente estropeada:
    "Try spraying or painting a small section you've applied already, or on some of your batch on a solid surface, with an ammonia solution. The cure (X-linking) mechanism is normally free isocyanate + water ==> polyurea ( the "polyurethane" part of the final product is already pre polymerised in the material in the tube). The Isocyanate + water reaction in itself is pretty slow and needs catalyst to be present to have any decent rate.. The isocyanate + primary amine reaction is very fast indeed and does not need catalyst, ammonia is even more reactive with isocyanates than primary amines.
    If ammonia does not result in any cure, there are no free isocyanates in there to react with water and the material will never "set"
    If ammonia does result in cure, there are free isocyanates available and it will cure on reaction with absorbed water, albeit very slowly for this lot it seems. Probably due to low catalyst level, but increased acidity also retards the cure. One of the oldest used catalysts is "Dabco" ( TEDA, triethylene diamine) which used in a solution in ethylene glycol, propylene glycol or 1.4. butane diol. A GRP resin supplier might be able to supply it. Applying such a material to the surface will allow diffusion of the catalyst into the sealant and bring on cure if there is any isocyanate to react up.
    Truly, the forum is an impressive fount of knowledge at times!
    Pete"
    ¿Alguna opinión experta?
    Gracias.
      Buscando en internet parece que hay bastantes casos de Sikaflex 291 y 292 que no termina de fraguar por la razón que sea.
      He estado mirando foros ingleses. Algunos desencantados con Sikaflex se han pasado al CT1. Hablan maravillas.
      Por ejemplo:
      Otros se han pasado ha productos más exóticos, selladores aeroespaciales, etc... pero si el CT1 funciona bien el precio no es malo, he encontrado por menos de 11€ el cartucho de 290 ml.
