La cadena al largar rápido se sale del barboten
  • La cadena al largar rápido se sale del barboten
    Hola amigos
    En mi molinete de ancla cuando largo con velocidad, el pandeo hace que el la cadena se salga y se vaya toda a la vez.
    Alguien que le pase y lo lograse solucionar?
    Re: La cadena al largar rápido se sale del barboten
    [ATTACH]83037[/ATTACH]
      puede sonar muy simple pero has pensado en poner alguna chapa a modo de guardabarros (como los de las bicis) para forzar que siga dentro?
      digo chapa porque igual el plástico es demasiado débil y parta
        A mi modo de ver dos posibles soluciones.
        El ángulo que forma la línea de cadena, pozo del ancla salida a la roldana de proa es muy abierto,(cosa improbable).
        La medida de los eslabones no se ajusta a la medida del barboten.
        La cadena no es calibrada y hay eslabones que no engranan bien en el barboten.
        Un milímetro en un eslabón, otro en otro, ......se van sumando y al final haces centímetros....La velocidad impide una rectificación de engrane en el barboten. El peso de la cadena que cuelga (junto con el ancla) que cada vez es mayor, cada vez tira más y hace que salte.
        Para mi cambio de cadena o cambio de selector en el barboten.
        Y tema solucionado.
          La mas económica, fondea despacio como debería ser todo en la nautica.
            Respuesta: La cadena al largar rápido se sale del barboten
            Galeno, para asegurarte de que el ancla cae en el lugar escogido, es conveniente poder largar cadena lo más rápido posible.
            Cofrade Soavela, imagino que el problema te ocurre sólo al largar cadena. El problema ha aparecido recientemente o lo tienes de siempre? Como te han dicho, el barboten tiene que ser acorde a tu cadena, asegúrate si llevas cadena DIN o ISO y comprueba que el barboten es el adecuado. Cadena calibrada por supuesto.
            Comprueba también si tu molinete tiene la opción de aflojar el barboten y poder largar cadena de forma manual, sería la forma más correcta, no gastas batería y el barboten no sufre. Esta operación suele hacerse con una barra metálica que a modo de palanca te permite aflojar-apretar el barboten (vamos, acoplarlo-desacoplarlo del eje del motor)
            Si largas cadena con el molinete, los pequeños tirones que va dando el ancla, hacen que la cadena vaya pandeando arriba y abajo y cuando el pandeo hacia arriba hace que un eslabón salga de su alojamiento en el barboten es cuando sale disparado un buen tramo de cadena, aunque lo normal sería que se volviese a acoplar en el barboten. Si no se vuelve a acoplar, es posible que el barboten no esté a nivel con la roldana de proa, probablemente esté más bajo el barboten que la roldana. Si es así, tendrás que elevar el molinete unos cm de su posición actual.
            Suerte.
              Acabo de ver la foto...
              Los agujeros que tienes en la campana son para introducir una barra metálica y aflojar el barboten.
              Deberías largar cadena de forma manual.
                Originalmente publicado por Soavela Ver Mensaje
                Hola amigos
                Tengo el mismo molinete de ancla que tu y me pasa lo mismo. Creo que el pozo de anclas es muy pequeño y la cadena que cuelga es poca y tiene poco peso para que se acople (en mi opinion). Tampoco dejo caer la cadena libre aflojando el barboten por que tengo un sistema mixto cadena cabo y si llega al cabo, ya no la detengo.
                En mi caso utlizo un palo de azada para presionar la cadena contra el barboten, ademas lo uso para repartir la cadena cuando izo el ancla.por ultimo le he acoplado un gancho para poder girar el ancla cuando viene de vuelta encontrada.
                  Has comprobado que el barbotén al estar flojo gire sin resistencia.?
                  Lo digo porque si la cadena cae más rápida que la velocidad a la que gira el barbotén, o lo que es lo mismo éste tiende a franar la cadena, es lógico que ésta se salga.
                  La descompensación entre el peso de la cadena cuando ha pasado el barbotén con el peso de la que cuelga del mismo en el pozo de anclas también puede ser una causa, pero aún así, si los eslabones encajan bien en el barbotén y este gira libremente, sin resistencia, creo que no debería ocurrir.
                  Tampoco encuentro la gracia a consumir baterías para bajar lentamente el ancla cuando simplemente aflojando el barboten cae sola, y con suerte donde has elegido.
                    Originalmente publicado por pil pil Ver Mensaje
                    Qué buena idea lo del palo, método rudimentario pero efectivo.
                    Yo pensaba en ponerle algo tipo goma elástica que presione la cadena contra el barboten.
                      Hola Mazatlan, el barboten no creo que esté suelto porque si freno o aminoro la velocidad el barboten logra frenarla inmediatamente
                      Saludos y gracias
