Cadena del ancla giratoria
  • Otros Cadena del ancla giratoria
    Buenas tardes a la cofradía y que corra ron del bueno.
    Ayer estando en mi puerto, Rianxo, me dijo mi vecino que le ayudase, abrió el pozo del ancla y me enseño la cadena totalmente girada y hecho casi un ovillo. Me pregunto si sabía como arreglar este lío y le contesté rápidamente que sacásemos toda la cadena y que al meterla quedaría desenrollada y bien a lo que la carcajada se debió oír en Madrid.
    Como teníamos tiempo, sacamos toda la cadena quitando poco a poco ese descomunal lío y al recoger a comprobamos que la cadena sube bien hasta que llega a la roldana que es donde empieza a retorcerse y en apenas 8o0 cm da una vuelta entera, creo recordar que a izquierdas, hasta que llega al comienzo del molinete, que por cierto es un Quick (tipo vertical la cadena gira paralela a la cubierta). Este giro continua cuando sale del molinete y entra en el pozo, retorciéndose la cadena de forma impresionante.
    Alguien que pueda ayudar a mi amigo para solucionar este tremendo lío.
    Re: Cadena del ancla giratoria
    me apunto a la roldana
      yo de molinetes estoy pez ( subo a mano ) , llevo un quitavueltas entre el ancla y los 10 metros de cadena , pero la unión cadena /cabo es con un grillete y el cabo sí me coge vueltas ( que terminaré poniendole uno ) . Lleva quitavueltas ?
        esto suele pasar cuando hay algunos eslabones pegados por oxido , peroooooo también por otras causas , como cadena no calibrada , etc etc
        saluttttt kiqu
        kiqu
          ¿Puede ser que la roldana no tenga su eje alineado horizontalmente con el del molinete?
          Si subiera retorcida cuando el ancla esta a pique podría ser que el ancla tuviera una de las palas torcida y al no estar simétricas haga efecto hélice y suba girando.
            Por lo que explicas, entiendo que bajasteis la cadena al pantalán y la volvisteis a subir. Si la cadena está retorcida, el único tramo en el que puede recuperar sus vueltas son los 2 o 3 metros finales desde el pantalán a la roldana. Dicho de otra manera; si la bajas retorcida, la subirás también retorcida. Este comentario sirve también para los quitavueltas tradicionales. El único tramo en el que actúan es cuando el ancla queda a pico al recoger el fondeo. En el resto del fondeo es físicamente imposible que lo hagan.
            Para sacarle sus vueltas a la cadena (siempre en el caso de que no tenga grilletes soldados por el óxido o por un zincado reciente) se ha de extender toda ella en el suelo y subirla poco a poco encarando a mano -con guantes!!- los eslabones. Es un trabajo sencillo que mejora mucho la suavidad del molitete. Lo más fácil es hacerlo aprovechando una varada.
            suerte
            Editado por última vez por enric rosello; 03/09/2018, 09:58:26.
              Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
              Hola Gaspar, SI que lleva quitavueltas.
              Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
              saluttttt kiqu
              Esto es una de las cosas que me dijo, la ha comprado como calibrada, pero no sabe si está bien calibrada y por eso le hace ese giro. La cadena no es nueva
              Originalmente publicado por Piratacojo Ver Mensaje
              A simple vista, parece que si que está alineada, lo curioso es que la cadena sube del agua bien y es en la roldana donde empieza a rotar... dentro del pozo de anclas sigue rotando
              suerte
              Hola Enric, echamos el ancla al agua y la cadena sale perfectamente alineada, sin rotar, incluso para sacarla del pozo hay que ir estirando porque esa rotación hace que se hagan unas "bolas" que hacen que no entre por el molinete. Cuando se recoge, ves perfectamente como se va rotando dentro del pozo y se vuelven a formar esas "pelotas" de cadena....
              Muchas gracias por vuestras respuestas. Creo que me dijo mi amigo Ricardo que viene en octubre y probaremos las soluciones que nos dais y que seguro nos dará mas cofrades.
                Rafa: Cuando dices 'echamos el ancla al agua' ¿te refieres a dejarla colgando toda ella a pico?.
                Si no se hace así (OJO: muy pocos molinetes pueden remontar todo ese peso) la cadena no libera ni una de sus vueltas, excepto las de los últimos 3 o 4 metros.
                Si se retuerce la cadena al pasar por el molinete es un misterio en el barbotín? que se me escapa por completo. Espero que lo soluciones y nos cuentes.
                suerte
                  ¿Ese molinete es de eje vertical u horizontal?
                    suerte
                    Enric sacamos toda la cadena como si estuviéramos fondeados.
                    Por el barbotin pasa bien, donde se retuerce es antes y después. Desde la roldana al barbotan hay apenas unos 80 cm y los eslabones de la cadena se rota una vuelta entera.
                    Hola Piratacojo es vertical, similar a esta, pero de otra marca
                    Saludos y gracias
                      Rafa: Bajando y subiendo la cadena en el pantalán o en el fondeo NO SE ELIMINA NI UNA SOLA VUELTA. Si el problema es que la cadena ha cogido vueltas, hay que 'desentruñarla' laboriosamente y guiarla recta desde el primero al último eslabón, algo que no hace ningún quitavueltas. Lo más simple es amarrar de proa, bajar TODO el fondeo y subirlo de nuevo guiando la cadena a mano para controlar que no tenga ninguna vuelta.
                      Editado por última vez por enric rosello; 03/09/2018, 16:05:19.
                        Muchas gracias Enric, se lo diré a mi amigo Ricardo cuando venga en octubre.
                        Ya os contaré.
                          ........ Lo más simple es amarrar de proa, bajar TODO el fondeo y subirlo de nuevo guiando la cadena a mano para controlar que no tenga ninguna vuelta....
                          Muchas gracias Enric, se lo diré a mi amigo Ricardo cuando venga en octubre.Ya os contaré.....
                          Un poco pesado el trabajo pero de eso se trata. La solución es clara.
                          Imagino que comentar esto ya no será necesario....
                          [Si no lo puede hacer en marina seca, como en el pantalán los roces y demás os pueden originar algún comentario o crítica.....hay que proteger la tablazón.
                          Soltáis el ancla, bajáis la cadena según os salga del pocete a un cajón o un capacho de los grandes, no importan las vueltas o las "piñas" que haga.
                          Una vez el arraigo libre y claro, visualmente comprobáis que podéis establecer una línea de cadena pasando el barboten sin vueltas.
                          Con el barboten funcionando empezáis a estibar en el pozo filando cadena.
                          Que se inicia en el tramo entre el cajón y la roldana una vuelta, giro en sentido contrario al cajón o capacho para sacarla , otra vuelta , otro giro.....y así hasta el final.
                          Giratorio operativo, que no se trabe con el peso del ancla y que gire antes de que lo haga la cadena, entalingais el ancla y no debe de dar problemas en el fondeo nunca más mientras funcione el giratorio. Porque aunque el barco bornee, si la cadena no se desmonta del barboten al filar y estar a pique (vertical) el ancla debe sacar las vueltas, que ya lo debería de hacer en el borneo, pero bueno.....(si tenéis forma de usar un carrito con ruedas locas, como un porta bombonas de gas, mucho mejor para la espalda)].
                            Un concepto erróneo y bastante generalizado es que los quitavueltas del ancla eliminan los 'retortijones' que la cadena haya podido coger borneando en el fondeo.
                            No es así. Imaginemos que fondeamos con 30 m. de cadena y que el barco da 2 o 3 vueltas borneando. Estas vueltas se acumulan en los 10 últimos metros de cadena largada y así subirán al cofre al accionar el molinete. Cuando se recogen los primeros metros, el ancla aun reposa en el fondo y el quitavueltas NO PUEDE absorber ni medio giro. Los giros que vamos dando en los borneos se van así acumulando en el cofre y por eso es necesario de vez en cuando 'alinear' de nuevo la cadena.
                            Los únicos giros que puede solucionar el quitavueltas, normalmente ninguno, son los que haya en el tramo inicial de fondeo, los escasos metros que quedan momentáneamente a pico al subir el ancla.
                            La función del quitavueltas es encarar el ancla. Nunca va a poder eliminar de la cadena los eventuales giros el barco borneando.
                              Buenas tardes bona tarda
                              la verdad es que hasta ahora no me ha pasado , pero alguna vez ha de ser la primera.
                              Con una roldana de las que tienen ranura central imagino que fuerzas el alineado de la cadena
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
                              Con muchas ganas de navegar
