auxiliares pequeñas y ligeras
    Re: auxiliares pequeñas y ligeras
    Donde se compra la 3d tender???
      A mi me ha pasado lo mismo este verano, con mi zodiac de 2.40 para un 10.5 m,, y manejarlo solo es una lata.
      Por eso me he liado la manta la cabeza y he comprado una Goldenship 160, y la cosa cambia como de la noche al dia: se puede llevar a remolque, claro, como todas, pero ademas la Goldenship 160, es que con una mano desde el agua la izo a cubierta (la zodiac de 2.40 m es un drama pasarla por encima de los guardamencebos). Esta es una bendicion. La manejas con mucha mayor facilidad, la llevas a popa o a proa cogida debajo del brazo. Ahora sé que la sacare mucho mas que antes, ya que, a veces, por no liarme con el mamotreto aquel, no la sacaba.
      Y estibada en cubierta, hinchada, no te ocupa toda la cubierta de proa. Realmente no molesta (o molesta poco). Tambien puede llevar facil en el espejo de popa (la zodiac imposible)
      Y plegada ocupa poco. Va dentro de una bolsa tipo mochila, con sus cinchas (como las mochilas de los escolares) que te la puedes poner a la espalda y llevarla cargada. Eso da una idea de lo poquito que pesa.
      Eso sí, la mia es para 1 persona (para mi solo). Carga maxima incluyendo motor 180 kg. El flotador es de 30 cm, y el suelo hinchable (pero fondo plano, no quilla en V, como la zodiac de 2.40m). Pero como te sientes "un poco para afuera" en el flotador ¡¡vuelcas!!. Hay que sentarse en el centro, en el banco de aluminio. Por cierto al ser tan ligera la mueves a remos muy facil... con tres paladas te plantas en el quinto pino
      En cuanto al motor es para un maximo de 2.5 cv. El mio es un Tohatsu 4T de 3.5 Cv, que pesa 18 kg. Sin embargo los motores regrigerados por agua y de 4T de 2.5 cv pesan 17 kg (usan en mismo bloque motor, la misma carcasa, etc). Por tanto, excepto el Honda 2.3 cv refrigerado por aire (que pesa 12 o 13 kg), a efectos de peso pesan lo mismo practicamente los de 3.5 cv que los de 2.5 cv. Y la diferencia de potencia (¡¡de potencia maxima!!) que admiten, ¡¡coñe!! lo regulas con el acelerador: si vas a punta de gas con un 3.5 cv, no le estaras exigiendo toda su maxima potencia y no deberia haber mayor poblema.
      El tema del motor no lo tengo muy claro. Si veo que aun asi se me hace muy cuesta arriba montar el motor de 18 kg bajandolo desde el soporte del balcon, y teniendo en cuenta que la estabilidad de la auxilar esta pequeña es muy justita, igual me armo de valor y cambio el fuera borda por un hondita de 2.3 cv y vendo el de 3.5 cv. Tengo un año para pensarlo.
        Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
        Yo la compré por internet en Marine super store
          Efectivamente.....has relatado perfectamente mi problema y mi sentir.....la sacaba poco por el coñazo de su manejo yo solo.....quizás en mi caso una aux para una persona sola....no, como minimo para dos y dar un par de viajes.....voy a mirar también la superior justo a esa 160......
          y las 3d....a ver que saco en limpio.....
            Directamente de su pagina web, el precio es el mismo que en su distribuidor en España, pones en google 3d tender España y te sale el distribuidor que esta en Aldaya, Valencia...
            Eso me dijeron por telfono, muy amables fueron, por cierto.
              Por si a alguien le sirve, si la auxiliar tiene anclajes de izado, pues se le monta el sistema con 2 cabitos (se queda montado permanentemente y no molesta nada) y para izarla a cubierta utilizo una driza libre (en mi caso el amantillo del tangon) y ya depende de cada uno, pues tirando a mano de la driza o con el winche del palo, no cuesta nada, ni para subir ni para bajar, ademas en los fondeos, por la noche la puedes dejar colgada apoyada contra la banda del barco y evitas el robo, o por lo menos seguro que te enteras de que hay alguien tocandola.Queda tal que asi.
              Editado por última vez por magallanesXIX; 04/09/2018, 13:39:35.
                Yo tengo esta, comprada en la web de Nootica de Francia que tiene más modelos, aunque también tienen una página española con dominio .es
                Vale una pasta, pero es muy bonita y muy ligera, tanto que a veces da miedo que vuelque todo con el peso del motor ...
                  Respuesta: Re: auxiliares pequeñas y ligeras
                  Originalmente publicado por Zurri Ver Mensaje
                  http://www.nootica.fr/bateau-moteur/...90-224432.html
                  Parece muy buena, la tendré en cuenta cuando me decida a cambiar mi trasto!
                    Re: Respuesta: Re: auxiliares pequeñas y ligeras
                    Originalmente publicado por Garota Ver Mensaje
                    se va de precio para el uso que le doy yo. de momento la Golden ship y la 3d tender veo que son las mas ligeras.....se lleva la palma la 3d, pero también unos 200 euros de diferencia tienen la culpa de los 6,5 kilos de diferencia entre las dos 180
                      esas las descarto pues parece mas de juguete que otra cosa....y no lo digo por el motor OZEAN que es lo que barajo para cuando se me rompa el Suzuki de 2t 2,2 que tengo.....
                      Veo por lo que leo que las 3d tender se llevan la palma en lo que a ligereza.....es mas cara también que cualquiera......en España donde se pueden comprar???? Otras opciones nacionales tb ligeras???
                      Yo tengo una Sevylor HF-280, con el soporte de motor y un fueraborda eléctrico de 32 libras. No la uso como auxiliar, sino que la boto en la playa para ir a calitas cercanas. Y me ha sorprendido lo bien que se mueve y lo bien que se comporta. Alguna vez la he usado con marejada y viento de proa, y respondió muy bien. Además, en previo es uns combinación imbatible, por 400€, lo puedes tener todo.
                        Si quieres ligereza, creo que ésta es difícil de superar...
                        Find the best in outdoor comfort with our innovative camping gear, from sleeping pads to tents. Perfect for backpacking, hiking, and all your travel adventures.
                          https://www.klymit.com/litewater-dinghy.html
                          Cierto.....lo que no veo claro es donde adaptarle el motor.......seria verlo.
                            Monoplaza... y a remar.
                              Cuando estuve buscando auxiliar para mi tractor de 8 metros, encontré las highfield, me gustaron ya que tenía suelo hinchable (es muy duro) y el balón de un diámetro mayor. Son tres compartimentos y quilla hichable.Otra característica es la forma (es ancha) y que el espejo de popa es de aluminio.
                              La mia es la la de 2 metros ru200. El único pero es que no tiene argolla central para arrastrarla, tiene dos laterales.
                              Dos años con ella y encantados. Este verano hemos bajado a la playa toda la familia, dos adultos, dos niños y un adolescente.
                                Que buena pinta tienen esas Highfield.
                                Como andan de precio y quien las distribuye?
                                El que no tengan argolla central para arrastre es bueno.
                                Deben arrastrarse siempre desde las dos laterales para repartir esfuerzos.
                                Yo tengo la Twister Boat de 2,40 mts y tampoco lo llevan .
