ancla recomendada
  • ancla recomendada
    Hola, pues eso tengo una merry fisher 6.40 y la compre en invierno para pescar y con el ancla que llevaba (rezon) nunca me fallo, y en fondeos de hasta 50 mts, pero...... este verano ya me ha pasado dos veces, que me ha garreado en la playa de tabarca (enfrente) 6 a 7 mts de profundidad y arena. La primera vez creo fue culpa mía por no dejar suficiente cabo (aunque ya no estoy muy seguro, me puse un poco nervioso y no me paré a analizar bien el tema), y ya aprendí la lección, la segunda que fue la que me lleva a escribiros, es por que soplo viento y un poco de ola y me garreo bastante. Anteriormente cuando fondee baje y vi que el ancla estaba hundida por dos brazos, 5 mts de prof, 10 mts de cadena de 8mm y mas o menos 5 metros de cabo. empezó a garrear cuando empezó a cambiar el tiempo. Ya no me fío del ancla esta y estaba mirando estos foros y habláis de una Rocna, a ver por favor si me podéis aconsejar, Gracias
    Re: ancla recomendada
    El ancla de rezón va muy bien para roca, pero en arena no sirve. Además, no dices ni de qué peso es...
    Mi particular consejo es que la dejes para cuando hay roca o como respeto y te compres una de mejor. Hablas de la Rocna, lo cual es pasarse de lo peor a lo mejor. Tu mismo.
    Y otra cosa: no seas tan avaro con el fondeo, larga mucho más, que no se gasta. Con el fondeo que dices que tenias, lo verdaderamente raro es que no te hubiese garreado.
    Buena proa!
      Hola, gracias por contestar, el ancla pesara sobre 7 kg, ya se que hay que dejar cuanto mas cabo mejor, pero a veces en la isla es complicado por la cantidad de barcos que hay fondeados, y preguntaba por el tipo de ancla. Tomare tu consejo y comprare una Rocna. Gracias Atnem
        Respuesta: ancla recomendada
        Con una tipo BRUCE vas a ir de perlas y te saldrá por unos 40€ (7,5Kg).
        Por una ROCNA te pueden pedir más de 200!!!
          Originalmente publicado por paradisiaco Ver Mensaje
          Búscate una de arado, no necesariamente una ROCNA ( de lo mejor pero cara ) que sea original y tira mas cabo, como mínimo para que la cadena este casi toda tendida en el suelo. Con lo poco que cala tu barquita, intentaría acércame mas a la costa hasta tener 2 metros max de profundidad, si no te es posible tirar a menos de 5 metros ni largar cabo por abordaje con los vecinos, cambia la cadena de 8mm por una de 10mm.
          Yo con mi velerito de 6.5 intento estar siempre a menos de 2m, llevo una Britany original 8 kilos, 10 metros de 8mm y 30 metros de cabo.
          Posdata: En un futuro si puedo pondré la Rocna 6kg
          sa vela de sa barca marinera
            De las Delta y Bruce resalto la comodidad de utilización, sobretodo si las estibas en el pozo.
            Son compactas y de una sola pieza, con lo que ahorras los golpes y pellizcos de las pates móviles de otros modelos (Soc, CQR, Danforth , etc)
              el ancla que usas para pescar no vale para fondear en arena, el ancla de varillas es para que si engancha en la roca cuando pescas abra al subirla, pero normalmente no tienen peso suficiente, a parte que el arena no trabaja.....también me parece poca cadena 10 metros para tu barco, amen que tampoco dices si dejaste en el fondo descansar toda la cadena que es cuando trabaja.......en definitiva, creo que debes tener...o asi lo tengo yo....un fondeo de pesca y un fondeo de baño y domingueo, con mas cadena...unos 15 metros minimo....y desde luego del 8 esta muy bien, incluso por el peso te valdría del 6....y un ancla, de las de fondeo....de minimo calculo unos 6-7 kilos.....yo llevo 9 en una embarcacion de 840. Un saludo
                Yo también tengo una merry fisher de 6,55. Utilizo cadena de 6mm y un ancla Kobra de 6 Kg. No me ha garreado nunca pero tampoco la he exigido mucho. Con una de 8kg y cadena bien largada dormiría tranquilo.
                  Una bruce , te funcionara mas que bien sobre rena , No hace falta gastarse lo que vale una rocna por el uso que le vas a dar
                    Voto por la Bruce, original, por supuesto, por experiencia propia.
                      Las anclas han sido tratadas explicitamente y con profundidad suficiente en el foro.
                      Para resumir existe una antigua generación que no sale muy bien parada con la nueva.
                      La antigua generación son las CQR, Bruce y Danforth. por poner un ejemplo. En todas estas el problema es con los roles sobre todo, desclavan, problema acentuado en las de arado (CQR) en que si acaban ladeadas como suelen acabar no clavan.
                      Las de nueva generación Rocna, Spade etc. son muchisimos más efectivas.
                      Y ahora es posible decir que existe otra novisima generación.
                      copio lo que escribí en 2012, donde me asusta ya el paso del tiempo.
                      Después de los hilos de guerras de anclas, y oyendo también comentarios, con demostraciones de vídeos incluidas, me convencí sin duda que las anclas de nueva generación son extremadamente superiores a las clásicas como CQR y Bruce por ejemplo. Personalmente en un Dehler 34 Van de Stadt tenía una Bruce original, y una Britanny realizando fondeos de verano en Las Baleares y de fin de semana en invierno por Levante, no teniendo necesidad de cambiar a Rocna, pero lo hice cuando bajó un poco el precio y la verdad se duerme mucho más seguro.En los vídeos y test la Rocna, Spade y Manson Supreme se entierran siempre cuando se bornea y vuelven a agarrar, tras un garreo, algo que no pasa con la Bruce y la CQR (la peor parada para este caso). La Bruce tiende a resbalar en alga y la CQR se queda de lado en muchas ocasiones tras soltarse en un borneo o garreo, algo que a veces pasa también en la Delta, siendo esta la de mejor relación calidad precio y superior en los test a las clásicas. Sin embargo si se quiere seguridad, está claro que la Rocna, no hay color. (Spade o la Manson supr. salen igualmente de bien paradas, pero hay que modificar la puntera a veces). Cuando buceo nunca tengo dudas de lo correcto que trabaja esta increíble ancla Rocna. Lo malo el precio.
                      http://foro.latabernadelpuerto.com/s...t=96384&page=2
