Duda ancla
  • Navegación Duda ancla
    Buenas y cerveza para todos en estos últimos días del verano
    Tengo una duda. El ancla lleva dos agujeros, uno en la parte delantera para el orinque (que no sé si alguien lo utiliza) y otro en la parte posterior para poner cadena/cabo.
    Aquí en mi puerto, los barcos cercanos, hacen una cosa; ponen la cadena enganchada al agujero del orinque, y en el agujero posterior un cabito que sujete la cadena, así si se traba el ancla y tiras fuerte, se pueda romper. De esta forma al tirar se levantaría en ancla más facilmente, si se hubiera quedado enganchada, como si tiraras del orinque.
    Así lo tengo, pero no sé si será correcto o perjudicial. Como lo lleváis vosotros?
    Asociación Española de Actividades Subacuáticas
    http://www.subacuatico.es
    Re: Duda ancla
    En lo personal dicho sistema no me gusta lo he visto también con bridas de plástico en lugar del cabito. Lo que no me convence es que tu fondeo será tan fuerte como aguante dicho cabito (o la brida) y claro si quieres dormir fondeado, estaría intranquilo.
    De todas maneras reconozco que puede ser útil para embarcaciones más pequeñas, o para quienes quieren pescar un rato en determinado lugar que hay piedras. Que es donde cogemos más riesgos de enrocar el ancla.
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
      Respuesta: Duda ancla
      Yo no iría tranquilo, como dice el cofrade Xeneise, estás debilitando el fondeo. La cadena en su sitio y el orinque en el suyo.
        Re: Duda ancla
        Pues que quereis que os diga yo no le veo problema. Realmente lo que aguanta el barco es la cadena no el ancla que si ayuda. Además si está bien hecho la fuerza con la que hay que tirar para romper ese cabo es muy superior a la que el barco puede hacer en cualquier condicion de.mar y viento (aqui claro juega un papel importante el interés de cada uno en hacerlo bien). Por otro lado en condiciones normales de.fondeo la.cadena tira del ancla en un sentido tal que la presión o fuerza ejercida en el cabito es minima. En cambio, si el ancla se traba al tirar nosotros lo hacemos en una dirección tal que ejercemos la máxima presión sobre el cabito.
          Re: Duda ancla
          ese sistema se usa para pescar....o asi lo hago yo con bridas....en el fondeo normal.....cada cosa en su sitio
            Re: Duda ancla
            Originalmente publicado por Erikblade Ver Mensaje
            Y un cabo que resiste cualquier condicion de mar y de viento, ¿como pretendes romperlo con un tiron fuerte en caso de que haga falta?
            A mi no me gusta nada ese sistema, a no ser que sea para fondear un rato estando pendiente, yo no dormiria tranquilo y lo veo una falta de seguridad importante, pero como todo es una opinion.
              Re: Duda ancla
              es una mera cuestión de vectores.
              cuando estamos fondeados, con suficiente cadena claro, la tracción que se ejerce sobre la misma lleva una componente mas paralela al ancla y el esfuerzo al que está sometido el cabo es bajo. En cambio cuando estamos tirando de ella para destrabarla la fuerza se ejerce mas perpendicular haciendo que la componente que hace esfuerzo sobre el cabo sea mucho mayor.
              no se si me he explicado bien
                Re: Duda ancla
                en este primer dibujo (ya se dibujo de pena) se ve como trabaja la cadena en situación de fondeo y el esfuerzo al que se somete el cabo muy pequeño.
                en este otro se ve como cuando quiero cobrar el ancla el esfuerzo al que someto al cabo es infinitamente superior.
                Es mas si ocurriese que hay tan mala mar o viento que la cadena se pusiese totalmente tensa, si el cabito esta bien hecho es mas probable que el ancla garree antes de que se rompa ese fusible.
                  Re: Duda ancla
                  En teoría si. En la práctica el ancla puede enrocarse y el viento rolar (bastante probable en el med) más de 90º...
                  Mario.
                    Re: Duda ancla
                    Yo creo que depende del tipo de ancla, nosotros tenemos una rocna montada el grillete al final como si fuera para un orínque y en el árganeo le ponemos unas bridas, hemos fondeado muchas veces, con mal tiempo y al día siguiente hemos buceado al lado del ancla y está perfecta, de hecho hemos borneado por el viento hasta 180 grados y ves como la cadena de ha movido por el fondo y el ancla sigue en su sitio. Sin moverse nada, a la hora de subir sin problema, de hecho el fabricante lo tiene también así montado como opción.
                    Dando suficiente cadena creo que no hay problemas
                    Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                    http://velerocasper.blogspot.com.es/
                      Re: Duda ancla
                      no estaria de mas , sustituir , las bridas de plástico, por por un cabito , que en los barcos llenemos siempre de sueltos , por lo de si se rompen las bridas , y la contaminación por plásticos , es mucho mas rápido y practico , la brida de plastico , perooooooo
                      salutttttt kiqu
                      kiqu
                        Re: Duda ancla
                        No entiendo de que sirven tantos test sobre las características de una y otra ancla, muchas veces con mínimas diferencias en su rendimiento en un determinado diseño, si al final confías su mayor resistencia, es decir en aquellas condiciones en las que esperas lo mejor de sí, para que tire no ya del brazo sinó del agujero del orinque ubicada en el lugar que mejor garantiza poder desclavarla del suelo.
                        Dicho de otra forma, en condiciones duras de tiempo en las que toque rezar un buen padrenuestro para que el ancla no falle, es más fiable la peor de la anclas tirando del brazo que la mejor de ellas tirando del orinque porque el fusible ya ha pasado a la historia.
                        Respecto a que lo que aguanta el barco es la cadena y no el ancla, si fuera exactamente así uno se pregunta de que sirve echar una buena ancla pudiendo fondear solo con la cadena....
                        A mi criterio lo correcto para fondar seguro es acoplar la cadena en el extremo del brazo, y si tememos enrocarla usar un orinque. Esto es, a cada cosa lo suyo y los experimentos que los haga otro.
                        Saludos cordiales
                          El fondeo consata de tres elementos:
                          1 El tenedero (prueba a aguantar un fondeo con viento sobre fondo de arcilla con la cadena sujeta al orinque)
                          2 El ancla, que es fun da men tal
                          3 Suficiente cadena posada sobre el fondo, pero ojo, que cuando el viento arrecia, la porcion de catenaria posada puede ser minima.
                          Esta todo inventado. La mala fama del orinque está plenamente justificada. Los vendedores de anclas tambien tienen que vivir, si la pierdes, compra otra, que no se arruina nadie por eso. En cuanto a Los tenederos de piedra, no queda otra que o usar ancla de araña o arriesgarse a perder el ancla ( y su parte de cadena).
                          En mi opinión, los temas de seguridad ( y uno de ellos es el fondeo), no deberían estar sujetos a discusion.
                          Otra cosa son los fondeos para bañarse, para pescar, etc, que son un tema menor.
                          https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
