recomendaciones pintado cubierta Menorquin
  • Bricobarco recomendaciones pintado cubierta Menorquin
    hoa a tod@s, y rondita de cafetillos cargados para aguantar "la vuelta al cole"!!!
    a ver si me podéis ayudar...hace dos años pinté la cubierta de una Menorquina de la familia (ya es viejecilla y se veía un poco amarilla)
    fuí a tienda náutica y me dieron una pintura bi-componente: fue un desastre porque la mezcla catalizaba en 15 minutos (soy rápida pintando, pero no tanto)
    a parte de quedar "pegotes y grumos de pintura catalizada" , en la segunda parte del pintado puse menos catalizador y creo que debió quedar "cruda" la pintura...porque los dos últimos veranos se ha ido ensuciando hasta llegar a niveles de incluso oxidarse!!!!
    así que este invierno la volveré a pintar...
    alguna recomendación de pintura?
    gracias mil!!!!
    Re: recomendaciones pintado cubierta Menorquin
    Hola
    Yo he pintado ya varios balandros de vela ligera (no soy ningún profesional), con una pintura de 2 componentes (poliuretano), y vamos eso de que en 15 minutos la pintura seca, no me ha pasado nunca.
    Yo la que he utilizado ha sido pintura de poliuretano Titan yate, pero vamos seguro que cualquier otra marca que sea de poliuretano te valdra.
      Respuesta: recomendaciones pintado cubierta Menorquin
      Y en vez de pintar ponerle un bonito enjaretado de teka?
        No se si es buena solución pintar la parte antideslizante, yo utilizaría otros productos como corcho, teca sintética, etc.
        En cualquier caso yo he pintado con rodillo y puliuretano (dos componentes) 1 capa de imprimación polyprimer y dos de polyenamel de Hempel y me ha quedado perfecto. La duración de la mezcla depende de la temperatura, creo que a 20ºC son unos 30-40 minutos. Importante que una vez pasado el rodillo no volverlo a pasar por la misma zona si ha transcurrido algún minuto. También es importante la temperatura ambiente, que no se cree roció por la noche (matiza la pintura), evitar zona de viento con polvo y presencia de insectos que se pegan a la pintura recién aplicada.
          gracias por vuestras respuestas!
          la verdad es que no recuerdo la marca que usé...
          intentaré recuperar la info y miraré las que habéis usado
            Originalmente publicado por Garota Ver Mensaje
            gracias Garota ! es que a los papis les gusta la cubierta blanquita...por cierto, la barca se llama como tu nick!!
              Originalmente publicado por NoW_SE Ver Mensaje
                Bricol te da buenos consejos sobre la pintura. La temperatura es crucial para ampliar el tiempo de curado.
                Otra interesante opción -que existe en blanco- son las pinturas tipo KiwiGrip (hay otras marcas con productos parecidos), con una rugosidad potenciada mediante un rodillo especial y unos componentes de goma en su formulación que mejoran el poder antideslizante. Son efectivas y bastante fáciles de aplicar sobre substratos ya pintados y/o en mal estado.
                suerte y ya contarás
                  merci Enric! la kiwigrip también me la ha recomendado otro colega, la miraré!
                  por temperatura no creo que fuese, pinté hace dos años y estábamos en junio si no recuerdo mal...no teníamos temperaturas tan altas como para que catalizara en 15 min...
                  ya enviaré foticos de la cubierta nueva!
                  por cierto, tod@s recomendáis pasar el rodillo con estas pinturas?
                    Yo pinto con interdeck, es de fácil aplicación y no resbala. El color que yo pinto es el gris, al ser un poco rugoso no se ensucia o no se ve tanto la suciedad como el blanco.
                      Originalmente publicado por tambucho Ver Mensaje
                      gracias tambucho!
                      estoy mirando la ficha, no parece que sea bicomponente...o sí?
                      pintas con rodillo también?
                        Yo también he usado interdeck, es monocomponente. He usado el blanco, es un color crudo, facil de limpiar y no resbala ni es demasiado basto.
                        Lo apliqué con rodillo de pelo corto y quedó perfecto, la pintura es bastante espesa y seca rapido.
                        Para el resto de la barca usé Titan uretanado para la sentina y el interior del casco,para la cubierta y la obra muerta Titan yate uretanado bicomponente.
                        Estoy muy contento con el resultado.
                          Originalmente publicado por capeador24 Ver Mensaje
                          capeador gracias! disculpa que te vuelva a preguntar...la pintura monocomponente entonces no la usaste para la cubierta? crees que me serviría?
                            Para la cubierta usé monocomponente (interdeck) y bicomponente, titan yate uretanado. primero pinté la cubierta con una mano de titan y después el interdeck(dos manos grnerosas) y luego enmascare el interdeck y di la segunda mano de titán.
                              gracias mil por la info!!!
