para que es este gancho en el equipo de fondeo??
  • para que es este gancho en el equipo de fondeo??
    Hola, buenas.
    algun cofrade con mas experiencia que la mia, me puede explicar para que sirve esa especie de gancho movil que hay en el equipo de fondeo, yo pensaba que podia ser para enganchar el eslabon de la cadena y que no soporte todo el tiron de la cadena el molinete cuando estas fondeado, pero no se como funciona....gracias y una ronda para todos los presentes
    Re: para que es este gancho en el equipo de fondeo??
    muy buenas;
    pues según parece no vas mal encaminado.
    si es para sujetar la cadena y que todo el esfuerzo no se lo lleve el barboten. por lo que he podido dilucidar de las fotos, si llevas ese arco hacia proa el gancho se va a proa para pasarlo por la cadena, luego al volver a dejarlo atrás tira un poco de la cadena dejando sin tensión la que está en el barboten.
    no es mal sistema pero para fondear casi que prefiero atar la cadena con unas bozas a dos cornamusas de proa y que hagan la misma función, asi en foto parece que el anclaje a cubierta no es que sea muy firme.
    el ganchito lo usaría para cuando tengo el ancla a bordo fijarla y quitarle tensión al barboten vamos para que no se caiga pero nada mas, no lo haría trabajar
      yo diria que es para evitar que pudiese salir el ancla de su situacion de reposo aguantando la cadena.
        Originalmente publicado por bobsy Ver Mensaje
        creo que es su función . +1
          seguridad del ancla en su pusicion de reposo al navegar
            Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
            En efecto, no parece suficientemente reforzado para trabar la cadena en fondeo!
              En efecto,es para lo que piensas,y creo que funciona asi, cuando ya hayas echado toda la cadena,tiras de ella hasta engancharla en el gancho,parece asi de sencillo,aunque no se si tendra suficiente resistencia. Yo ,el gancho lo ato con un ocho a la cornamusa
              S/V RUTHMIGUEL
              Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
              Socio Anavre 2022
                Creo que si utilizamos nomenclatura náutica.
                “explicar para que sirve esa especie de gancho móvil”
                Lo podemos definir como “estopor”, viene a ser una pieza de bloqueo o freno de la cadena.
                Puedes repartir los esfuerzos de tensión de la cadena entre el barboten y el gancho móvil.
                Tensas para que el ancla quede firme y no baile con los pantocazos navegando.
                También una vez hecho firme, puedes desengranar el barboten del molinete, y por tanto, hacerle mantenimiento, desmontarlo, llevarlo a abrillantar…… (no a reparar, toca madera)…… sin tener que sacar cadena y ancla.
                “yo pensaba que podía ser para enganchar el eslabón de la cadena y que no soporte todo el tirón de la cadena el molinete cuando estas fondeado………………., pero no sé cómo funciona”
                Piensas bien
                Funciona más o menos:
                Tiene dos ejes horizontales y regulación por el tornillo.
                Gira sobre el eje de más a proa.
                Si levantas la parte trasera, la que está más a popa, el segundo eje “loco” deja ir el gancho hacia delante. Enganchas en un eslabón y cierras nuevamente hacia atrás.
                El gancho retrocede y tira de la cadena.
                Si te queda holgado lo analizas.
                Miras la distancia que tendría que retroceder o dejarlo más largo para enganchar en el eslabón de más a proa.
                Lo abres nuevamente y giras el ganchito en la tuerca “loca” hacia el sentido que más te interese para acortar o alargar.
                Vuelves a cerrar……….Hasta que te permita el cierre y a la vez quede tenso.
                Ya tienes el ancla firme contra la roldana de proa y sin baile.
                Una ronda
                  Respuesta: para que es este gancho en el equipo de fondeo??
                  Peso a proa sobre cubierta para solucionar un par de problemas (trincado del ancla) y boza del fondeo ya solucionados hace uno o varios siglos con una braza de cabo bueno del cinco.
                  https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                    Eso es el estopor. Sirve para trincar el ancla en su alojamiento y evitar que se mueva durante la navegación.
                    No confundir con el estrobo, que es el cabo que se hace firme a la cadena mediante un gancho, hecho firme a la cornamusa, de forma que el molinete no soporte los tirones de la embarcación en fondeo.
                      Estoy de acuerdo, es para agarrar la cadena cuando el ancla esta izada y navegando.
                      No parece servir para agarrar la cadena cuando se esta fondeado, no tiene la solidez necesaria ni amortiguación ante los borneos del barco.
                        Gracias...suponia que era para trincar la cadena, pero como? Ya que metiendo por el gancho un eslabon de la cadena, no parece que este muy fijado, tambien es cierto que lo probe fondeado, pero tal como comentais, sera para fijarla cuando el ancla este a bordo.... Este foro es un mar de sabiduria..
                          Originalmente publicado por ecobravo27 Ver Mensaje
                          Pues eso, con la ancla subida con la maquinita esa, giras el ganchito a la izquierda y le metes la punta redonda en el agujerico de la cadena, con lo cual la ancla queda fijada. Todo sea dicho, sin necesidad, pues ya estaba pillada por la tensión que le daba a la cadena la maquinita esa que sirve para subir la cadena sin escogorciarse los lomos estirando la cuerda. (Todo explicado en el nuevo idioma náutico de moda
                            ...si, si el molinete..tampoco exageremos, que solo he cambiado estopor por "especie de gancho"..je je
                              Ese ganchito parece que lleva un mecanismo tensor que hace de palanca. Yo creo que es para dejar el ancla tensada y firme. Tal vez para usarla de escalon para subir y bajar del barco.
