Ayuda para buscar repuesto
  • Ayuda para buscar repuesto
    Estamos reparando el gobierno de un barco que tiene una bitácora Lewmar COBRA 6.
    Necesitamos reponer esta pieza.
    ¿Sabéis dónde conseguirla con agilidad?
    ¡Gracias!
    www.itsasamezten.com
    EC2-ATF
    Respuesta: Ayuda para buscar repuesto
    Has mirado por aquí?
    https://www.lewmar.com/taxonomy/term...0&lt=4&f=1&o=d
      Re: Ayuda para buscar repuesto
      Mira si es alguno de estos https://www.lewmar.com/node/15080
        El problema son los plazos de entrega, demasiado dilatados en el tiempo. Necesitaríamos saber si algún distribuidor o taller tiene existencia de la pieza disponible en almacén, para no tener el barco tanto tiempo sin navegar.
        EC2-ATF
          Yo estoy buscando actualmente unos repuestos de winches Lewmar, e Imnasa ni me responde a los correos.
          Los estoy pidiendo a Inglaterra:
          Andrew Sims <andrews@aquafax.co.uk>
          Accounts / Sales Aquafax Hamble
          1-2 Mitchell Point
          Ensign Business Park
          Hamble,
          Southampton,
          SO31 4RF
          Tel: (023) 8045 7206
          LKQ Aquafax are a leading distributor of industry leading brands to marine businesses throughout the UK and Ireland
            Para esta pieza dan 6 semanas de plazo de fabricación. Así que imagina cómo andarán.
            EC2-ATF
              Respuesta: Re: Ayuda para buscar repuesto
              Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
              1-2 Mitchell Point
              Hamble,
              Southampton,
              SO31 4RF
              www.aquafax.co.uk
              Tómo nota, estoy en la misma situación.
                Ve a un tornero y qie te la hagan. Más rápido imposible.
                  Si, un tornero en una tarde lo puede dejar listo.
                  También puedes hacer el apaño... le rellenas unos hilos de soldadura sobre los engranajes partidos y luego con una radial, limas, le haces las muescas bien.
                  Como supongo que el lado estropeado es el de la posición central del timón, pues instalas esa pieza pero con los engranajes buenos en la posición central... hacia abajo creo..
                  Mientras esperas la pieza nueva claro.
                  Editado por última vez por R.Santana; 06/09/2018, 20:53:11.
                  Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
