Enrollador
  • Vela Enrollador
    Buenas y cervezas para todos ,
    Suelo navegar solo con la mayor, por la dificultad de desplegar y recoger el génova cuando voy solo, ya que no tengo enrollador y llevo un génova de garruchos, pero el barco en ceñida no me va bien, puedo arribar pero no puedo orzar, e imagino que se debe a esto, que si no despliego las dos velas no irá compensado.
    Actualmente tengo un genova de garruchos (12.5m2), en un 20 pies.
    Quisiera, para facilitar las maniobras poner un enrollador (o incluso un almacenador) baratillo pero no tengo ni idea.
    Ve que muchos de ellos llevan un tubo sobre el stay, en donde se coloca una vela que haya sido modificada.
    He visto en internet unos cuantos, y me da la impresión, por las fotos que han puesto, que no hace falta modificar la vela, incluso por lo que me parece, no hay que bajar e palo, sino que se colocan volantes por detrás. Pero no sé muy bien si le falta algo más en estos que venden, y si tendría que además modificar las velas.
    Qué opináis. Os pongo las fotos de alguno que venden y si podéis, explicarme como irían colocado o las modificaciones que debiera de hacer, procurando que sean el mímimo posible para navegar conseguidad.
    También he visto algunos con cabo sin fin similares, pero para velas más pequeñas (hasta 5m2), aunque si para navegar bien engo que pedir que me corten el génova y me lo conviertan en un foque enrollable y me decís que no es mala opción, me lo plantearé.
    Me podéis proporcionar un poco de luz antes de comprarlo y cual sería la opción más cómoda/económica.
    Asociación Española de Actividades Subacuáticas
    http://www.subacuatico.es
    Re: Enrollador
    en un 20 pies, te recomiendo que montes un enrollador convencional y hagas una genova-foque enrollable. Por dimensiones del barco no creo que sea un dineral y vas a ganar en comodidad y sobre todo en seguridad, porque ir a proa en un 20 pies no es lo mismo que en un 30-35.
      Re: Enrollador
      Puedes hacer una prueba , muy sencilla , quizas te funcione , y no tendras que ir a la proa para bajar la vela,
      Pones un cabo por dentro de los garruchos , des de la roda de proa con una peqeña , roldana ,hasta el puño de driza, le haces un nudo , y lo llebas hasta la bañera,
      Cuando quieras bajar vela , solo tendras que amollar driza , y tirar del cabo, y genova en cubierta
      Saluttttt kiqu
      kiqu
        Re: Enrollador
        Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
        Saluttttt kiqu
        Lo probaré, porque no me cuesta nada, es una prueba muy rápida. Buena idea .
        Aunque preferiría, por comodidad, dejar la vela puesta en proa, por eso preferiría el enrollador.
          Re: Enrollador
          El que he puesto de metal, dice que es para una vela de 16m2.
          No se si este sistema es normal o no, desde luego prefiero uno normal, no sé si van colocados con el stay en medio y de alguna manera con los garruchos o como van. De ahí que pregunteo.
          Los otros, los que llevan el tubo sobre el stay, he visto para un genova de mi tamaño cuestan más de 600€, y no me valdría la vela, y no me apetece gatarme tanto dinero ahora en eso con la pila de reparaciones que estoy haciendo en el barco este año.
          Editado por última vez por nombrote; 06/09/2018, 00:38:19.
            Re: Enrollador
            Desconozco el resultado practico de ese almacenador de garruchos. Con un enrollador tradicional podrás no solo enrollar la vela sino que podrás reducirla en función del viento aunque pierda eficacia, por lo que esta opción resulta mas recomendable.
            Ademas deberás modificar la vela incorporándole una banda solar si la quieres dejar puesta, sino la vela se te quemara en dos días.
              Re: Enrollador
              Y que ni se te pase por la cabeza recortar el Génova hay muchos días con poco viento. Y con la mayor y el Génova va mucho más equilibrado.
              Como ya te dije por privado por unos cuantos duros tienes un foque y los días que veas que puede subir el viento lo pones que además también lo puedes poner con el enrollador para dejarlo fijo o utilizando el método que te han dicho con los Garruchos. Y así los días que temas que puede subir el viento sales con un rizo en la mayor y el foque para que esté equilibrado el velerito en cuestión de velas y puedas ceñir. Ya sabes, solo con la mayor y el Geheisa te va a costar mucho hacerlo.
