Fondeo para fondo con Fango
  • Fondeo para fondo con Fango
    ¿que tipo de ancla recomendais para fondeos de largo tiempo con fango en fondo? para un velero de 10m aprox?
    He oido que las anclas normales garrean bastante con fondos de fango, tampoco se si es cierto.
    Gracias y una ronda para todos
    Socio Anavre : 784
    Re: Fondeo para fondo con Fango
    Sobretodo metros y metros de caden.
    Pero que quiere decir "LARGO TIEMPO" (sin nadie a bordo ? )
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Que no digo que no pueda tener sus efectos colaterales pero nada como
      una, dos, tres y hasta cinco si se quiere y precisa por fuertes vientos,
      corrientes u olas, luego anclas de palas anchas
      tipo "Danforth todas ellas engalgadas a la mis ma cadena con distancias
      entre 3 y 5 metros entre si, luego orincada la del extremo de Mar
      con un buen cabo y bollarin, pues si el fondo del barro es muy
      profundo, cuanto mas traccione el barco por efecto del viento o de la Mar
      mas se hundirá/n estas en la madre tierra, siendo practicamente imposible
      el sacarlas desde la unión de estas con el barco y si mas facil desde el
      extremo de Mar.
      Miahpaih
      Baila y bebe co si la vida se fuese a acabar mañana
      Vive como un tejano
      Fondea como un Canadiense
        extremo de Mar.
        Miahpaih
        Vive como un tejano
        Hola ademas, seria conveniente, que cada poco tiempo, con el motor llevases el ancla a la pendura, ( up and down ) y volvieses a fondear, asi evitas que el ancla se entierre mucho, porque despues no eres capaz de levarla.
        salud
        MMSI 224447770
          Buenas y frescas
          Para fondeos muuuyyyy largos, y desdeñando la idea primitiva de vender el barco y comprar otro al regreso mírate este tipo de anclas, también usadas para boyas y fondeos permanentes
          P.D no las he usado en mi vida, ni conozco a nadie que las use
          P.D: te paso un modelito garantizado por el fabricante hasta 24 pies más o menos
            Caramba, Vigia, esa si que no la conocía.
            No tiene mala pinta, no...
            Lo que me parace es que si no le colocas un orinque eso no lo sacas ni a tiros, y aun asi,
            Tot menos apurarse
              Te recomiendo esta
              para 10 m. con la de 12 kg. y una buena cadena es suficiente.
              Solo con un dia de fondeo en la isla de Culatra le costo trabajo al molinete subirla con un buen trozo de barro incluido.
              Tambien clava bien en las algas y cómo no, en la arena.
              M. B.
                Por lo que dices:
                Fondeo de largo tiempo con fango en fondo.
                Dunic te pregunta ¿ Sin nadie a bordo ?
                No dudo que cada ancla con su peso y características tenga una capacidad de agarre, si es fondo con fango mayor todavía. Pero hay modelos que no son válidos, almirantazgo, rezones....Todos aquellos en los que alguna de sus partes no quede totalmente enterrada.
                Ha habido comentarios muy validos....
                Ahora bien, en mi opinión y desde la experiencia, fondear con una sola linea de tiro por largo tiempo y sin nadie a bordo yo lo desaconsejo totalmente. Hay que tener en cuenta el borneo. Si fuese constante y siempre producido por una fuerza considerable ( Viento y/o corriente ) en teoría no habría problema pero en la realidad no siempre es así.
                Cada pequeño movimiento del casco implicará una variación en el ángulo de tiro con lo cual el ancla si no se mueve no va a estar en linea con la eslora del barco y si la cadena o cabo se pasa por la caña del ancla hacia las uñas tendrás el barco fondeado pero sin agarre .....
                Por otro lado estará arando el fondo y cambiando el posicionamiento continuamente. Se te puede ir a sondas más elevadas o llegar a donde no deba, con lo que podrías encontrarte con sorpresas
                Puede ocurrir también que se llegue a colmatar de lodo, fango, algas... con lo que no volverá a agarrar por mucho tiro que tenga.
                Es por lo que en fondeos por períodos largos se emplean muertos, ya sean bloques de cierto peso o un sistema a modo de pie de gallo en el que trabajan un mínimo de tres (anclas o bloques ) para que el tiro no las desplace de su posición y a la vez reducir el borneo.
                Es mi opinión, espero haberla expresado de forma que se entienda.
                Un saludo y suerte
                  Para fondos de fango, las anclas tipo Danforth o similares tienen muy buen agarre, pero comparto lo que dice True: si el fondeo es prolongado, cualquier ancla tendrá problemas por los borneos y los enredos de la línea, que son inevitables, por lo que es más conveniente utilizar un muerto.
                  Las anclas tipo hongo, como las que se muestran en el vínculo que pone Vigiadeoccidente, funcionan como un muerto ya que se terminan hundiendo verticalmente. Pero requieren pesos que no son fácilmente manejables desde un velero: para una eslora de 30 pies recomiendan utilizar una de 400 lbs (200 kgs. aprox.), por lo que volvemos a la conveniencia de un muerto, que también requerirá mucho peso pero es más barato.
                  Los muertos utilizados en fondos de barro o fango son chatos, con más superficie que altura, porque se busca que se vayan hundiendo en el fango, con lo que aumentan su agarre al sumar el peso del fango que los cubre.
                    Hola, con fango y arcilla, tengo malas experiencias, mas de una vez he navegado con el ancla colgando mas de 6 horas, para conseguir soltar el pegote que subio el ancla, navegando a 14 knts, pega mas que el chicle.
                    En un barco pequeño, no creo que podais levar facilmente, ni aun ayudando con el motor.
                    Habeis tenido este problema ?
                    salud
                    MMSI 224447770
                      A pesar de que serviola3 no ha dicho nada
                      Debe de tener claro el asunto ya que ha abierto una nueva crónica.
                      Hacer un muerto??? cuanto cuesta ???
                        Poco dinero, dependiendo de la eslora y desplazamiento del barco, una
                        vieja rueda de vespa, seiscientos, mercedes, fregoneta, camión, tractor
                        o dumper, se rellena de piedra y cemento con una U invertida (No gay )
                        en acero gordo + cadena + cabo o estacha y "voilá" ya tah.
                        Miahpaih
                        El dinero es como el papel del water, no es importante hasta que te quedas sin el
                          Muchas gracias a todos por vuestra ayuda, lo voy teniendo mas claro.
                          Socio Anavre : 784
                            El ancla mushroom es para suelos pantanosos o es especìfica de otro tipo de suelo ???
                            gracy
                            "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
