Pieza enrollador
  • Vela Pieza enrollador
    Güenas, .. y unas rondicas pa'tos.
    Tengo un 22 pies desde hace +- un año.. Soy bastante novato en esto. Suelo salir solo y he tenido problemas con el enrollador. Al principio.. pensaba que era por que el cabo que llevaba era muy grueso y se salia... lo que me implicaba irme a proa, e intentar soltarlo... con el barco sin gobierno... Cambié el cabo por uno mas fino.. y me pasa lo mismo... Buscando el modelo del enrollador creo que he descubierto que le falta una pieza en el lateral que impide que se salga el cabo... la que tiene forma de paleta.
    Adjunto unas fotos...
    Alguien sabe como conseguirla o como hacer algo similar para que no se salga..
    Gracias muchas..
    Pieza enrollador
    Hola navigeitor, aqui tienes las instrucciones de montaje y despiece
    Palby Marine er Danmarks største grossist af maritimt udstyr og reservedele. Her finder du alt i bådudstyr med dag-til-dag levering.
    En la pag 24 esta el despiece y en la 25 las referencias. La que tu buscas es la H-26324-Reefing line adjuster
    Busca distribuidores Plastimo en España y supongo que te la podran conseguir
    Salud y suerte
      Re: Pieza enrollador
      Independientemente que consigas la pieza si cuando sacas la vela vas manteniendo el cabo con una mano al mismo tiempo que estiras de la escota no tiene porqué salirse del tambor, de esa forma se enrollara ligeramente apretado, una vez toda la vela sacada cazas el cabo para evitar que se afloje y cuando tengas que recoger vela te de problemas al aflojarse y salirse del tambor.
