¿Donde guardas las cartas náuticas?
  • ¿Donde guardas las cartas náuticas?
    Buenas tardes a todos.
    Llevo años pensando donde guardar las cartas para tenerla recogidas, pero a mano para poder utilizarlas rápidamente.
    De siempre, las llevo en una carpeta muy grande A2 mas o menos y la tengo debajo del colchón del camarote.
    Esto no es muy práctico, por lo que suelo sacar las cartas que voy a utilizar antes de empezar a navegar.
    Me gustaría hacer algún tipo de estantería en el respaldo del asiento de la mesa de cartas para colocarlas alli.
    ¿Como las lleváis vosotros?
    Re: ¿Donde guardas las cartas náuticas?
    Si te sobra un armario para ello, una buena alternativa es colgarlas de una percha (de esas con pinzas que se usan para los pantalones, por ejemplo).
      Yo las llevo plegadas en un cajon colocado bajo la mesa de cartas, pero claro depende de la distribucion de cada barco.
        Buenas, cofrades:
        Yo las llevo plegadas, al máximo tamaño posible, en el pupitre de la mesa de cartas. A veces tengo que hacer los dobleces en sentido contrario para desplegarlas en la mesa, pero no es tanto problema. A estos efectos, me gustan más las del Almirantazgo británico, que son un poco más pequeñas que las del IHM.
        La electrónicas también las llevo en la mesa de cartas, pero ocupan muchíiiisimo menos - lo que una tarjeta SD.
          La que compro ya en papel son las Imray y estas se estiban bien, en sus fundas con sus pliegues hechos, tienen un formato entre A4 y A3 +/- . En la misma mesa no hay problemas para llevar 4 ó 5 .
            Buenas noches
            A ver si algún día BlackPearl me lleva en su barcazo….........
            (Acaban de iniciar un hilo sobre el Salón Náutico...)
            Me dice usted que esto es la “mesa de cartas”…….. será pupitre de infancia, porque de lo otro nada. Ni sobre, ni dentro, ni debajo, na de na…..
            Mejor una buena mesa en el salón y ya uno se adapta.
            Doblarlas a los que somos clásicos no nos “seduce”.
            En tubos de plástico enrolladas.
            “¿Que se envician y cuesta ponerlas en liso?”, es cierto.
            Si tienes mucha costa…varios tubos.
            Normalmente bajo bancos del salón, pero ya sabes que mi opinión no es muy relevante.
            Uno que no puede presumir de grandes tallas…….
              Muchas gracias por vuestros consejos BlackPearl, magallanesXIX, Apagapenol pero no me gusta doblar las cartas con mas dobleces, que al final estorban para su uso normal.
              Hola scampolo, yo, además de las cartas españolas, también llevo para un uso cotidiano las Imray por ser mucho mas cómodas y además, como bien dices, tienen hasta una funda. Pero el problema lo tengo con los "manteles" de las cartas españolas.
              Para que os hajais una idea, había pensado en cosas similares a estas, aunque no me guste por tener que doblarlas mucho.
              Otra forma seria enrollarlas y tenerlas en un portaplanos, pero esto me resulta incómodo, pues al sacarlas, quieras o no, será difícil "estirarlas y querrán enrollarse solas jejeje y esto lo digo sabiéndolo, ya que así lo llevaba antes en el anterior barco
              Este tipo podría servir, pero tendría que colocar algo en los laterales para sujetarlos
              La que mas me gusta es está, pero habría que mejorarla para que no se fueran al suela en la primera escorada
              Esta otra tampoco me disgusta, ya que tengo unos 12 o 14, por lo que no ocurría mucho espacio, ya que cambiaría las piezas superiores, por cabos y si se me caen, con alguna pinza de la ropa serviría para sujetarlos.
              ¿me cogeis la idea?
              Saludos y gracias por vuestros consejos.
                ¿Algo como esto?
                Ahora en serio, con las limitaciones de espacio, no he encontrado un sistema mejor que plegarlas en la mesa de cartas.
                  Yo las llevo en un tubo de esos que se venden en las papelerías para poner los planos. Luego tengo dos gomas elásticas que compré en una mercería, con los extremos atados de tal forma que las pongo en la mesa de cartas de forma que quedan sobre esta como dos líneas paralelas. Al desplegar la carta sobre la mesa, la parte superior e inferior de la carta las paso por debajo de las gomas y estas hacen que la carta quede aplanada. Como la mesa tiene unos rebordes para que no se caigan las cosas, entre las gomas y la carta, en los extemos, pongo unas gomas de borrar, cuatro, una en cada esquina.
                    Respuesta: ¿Donde guardas las cartas náuticas?
                    Las llevo enrolladas en canutos de carton.
                    No hay canuto tan malo que no sirva para algo
                    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                      Muchas gracias Mariano eso de enrollar las cartas no me convence
                      Apagapenol me gusta tu mueble, me lo pensaré para cuando tenga un 6o pies, pero de momento no me cabe en el Rafni. Lo de hacer pliegues, ya he comentado que no me gusta.
                      Hola Joanet78 en mi mesa de cartas no me caben las cartas y además no pododría pones esa gomas que me dices, ya que de los 4 lados de la mesa, tengo 2 seguidos que dan a la nevera y a un lateras, asi que no puedo sujetar con gomas, a no ser que pusiera unas chinchetas jejeje y eso no me gustaría
                      Xenofonte, ya he comentado que no me gusta ni doblarlas, ni enrollarlas, pero gracias por la idea
                        Llevo las mismas dentro de sus fundas originales, ocupan poco
                          Buenas noches
                          Me temo que la eslora de mi velerito no llega a la del dinghy del dinghy de la "Perla Negra" que tú estás pensando...
                          (Este agosto nos cruzamos con ella a la altura de Tarragona. La verdad es que impresiona.)
                            Nosotros las que son más habituales de usar las hemos plastificado y están encima de la mesa de cartas siempre! Tiene la ventaja además que se pueden colocar cosas encima y ni se estropean las cartas ni la mesa.
                            Para el resto de cartas... Igualito que tú, en carpeta A2 pero en este caso guardada en casa
                            Enviado desde mi Aquaris E4 mediante Tapatalk
                              Originalmente publicado por Spanish_Captain Ver Mensaje
                              Muy buena idea lo de plastificarlas, incluso se puede dibujar con rotuladores y después borrar con alcohol.
                              El lunes busco donde hacerlo.... aunque tendré otro problema mayor, que será guardar esas cartas que cuando estén plastificacadas serán del doble de como están ahora y eso en mi barco no se van a poder guardar.
                              Pero me pondré a buscar solución a este nuevo problema
