Reubicar molinete, dudas
  • Reubicar molinete, dudas
    Hola a todos y venga unas frescas
    Tengo que reubicar el molinete pues donde esta solo me da problemas al subir cadena, no tiene altura para que la cadena no haga cono y como ademas el fondeo es mixto, pues hay problema al pasar de cadena a la amarra y viceversa, ademas de que la sujeccion actual esta que un dia sale andando.
    La duda que mas me asalta es el refuerzo que tengo que poner donde vaya el molinete, tengo que modificar el tambucho, quedara mas pequeño pero lo suficiente grande para poder efectuar la modificacion y poder tener servicio. Que tipo de material me recomendais de base del molinete? Madera y de que tipo o plancha de inox de 5 m/m.
    Esperando vuestras opiniones quedo sentado en la mesa a ver si alguna vuecencia me da luz en dicho tema.
    Socio fundador ANAVRE
    apuntate a la asociación
    ANAVRE
    http// anavre.org
    Re: Reubicar molinete, dudas
    Una solución es dejar el molinete donde está, subir el botón de aranque a cubierta para accionarlo con el pie y tener ambas manos libres. Te agachas antes de accionar el molinete y recoges con las manos un tramo de cadena de la que cuelga entre el barbotén y el pozo. Te levantas con ese tramo de cadena en las manos y por delante del molinete. Le das al mando con el pie y a medida que la cadena que va entrando en el pozo y que tu vas cobrando con las manos la vas esparciendo regularmente en el pozo para que no te haga cono en un mismo sitio y te atasque la izada.
    El único peso que soportas es el metro y medio escaso de cadena que va desde la base del barbotén a tus manos y que vas cobrando y esparciedo en el pozo sin el menor esfuerzo conforme el molinete la va cobrando.
    Por lo que respecta al tramo de cabo, si el sistema que te indio te funciona, puedes añadir la cadena suficiente para que en la mayor parte de los fondeos utilices solo cadena.
    Cuando excepcionalmente haya que largar cabo, es posible que hayas de parar una sola vez la izada para entrar el cabo en el cofre y engranar la cadena al barbotén, pero con toda la línea de cadena abajo ello no tiene poeque causar especiales problemas de sujección del baco.
    En mi barco llevo todo el fondeo con cadena de 10mm y por mucho que la ayude a deslizarse al fondo del pozo, es inevitable que cada quince o veinte metros se amontone y obstruya la entrada de cadena. De la forma que te digo puedo recoger cuarenta o cincuenta metros de una tacada sin tener que parar el molinete y dejándo la cadena regularmente repartida en toda la superficie del cofre, con la ventaja d que evitando contínuos arranques del molinete consumes menos batería.
    Por otra parte si con la cadena casi cobrada tienes que parar el molinete para esparcir la cadena en el pozo, es muy posible que si hace viento el barco empiece a garrear. Utilizando el sistema que te indico, al no suspender en ningún momento la izada, la manioba es rápida y segura.
    Pudiedo hacerlo como te digo, no creo que te compense el engorro de cambiar el molinete de lugar, y menos sin la seguridad de que te siga haciendo cono en la base del barbotén.
    Pruébalo con alguien que te accione el botón de arranque a tu indicación, y antes de decidir nada verás si lo que te indico funciona.
    Suerte!
    Saludos cordiales
      El mayor problema es que solo hay un palmo de caida en la salida del barboten al suelo del pozo, inmediatamente se traba al menor descuido pues no me da a veces tanta rapidez para ir aclarando la cadena, ademas el soporte del molinete no lo veo en muy buen estado pues necesita una seria reparacion, al quitar todo el soporte y al subir el molinete ya tendria altura y mas espacio para la cadena, en fin que estoy hecho un lio y a ver si hay alguna idea que me acople, lo que si me gustaria saber es que tipo de madera seria buena para el refuerzo, la que tiene ahora es muy convencional y tengo que quitar la pues esta medio podrida.
      ANAVRE
      http// anavre.org
        Buenas tardes bona tarda
        voy a ver si puedo ayudarte, en primer lugar la unión de cabo y cadena se puede hacer asi y queda muy bien, tanto que pasa por el molinete sin problemas
        algo sobre como mantener el molinete, veras en las fotos algo del refuerzo que puse en la placa
        y recuerdo haber contado algo sobre como hice el montaje pero no lo encuentro ni a tiros
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          Muchas gracias Cierraelpico, pero me podeis hacerme alguna recomendacion para el refuerzo del molinete, placa de acero inox, 5 M/M? o madera, que tipo?.
          Como se ve en la foto, la madera esta podrida en los puntos de sujeccion y donde apoya la madera, el tinglado de fibra algun dia se arranca pues se mueve todo el conjunto cuando esta trabajando y ya me da yuyu. Por eso quiero desmontarlo todo y crear un a nueva ubucacion y tendre mas salto de cadena del barboten al suelo, es que en el momento que emieza a trabajar tengo que ir como un descosido para que la cadena no se colapse.
          Muchas gracias por vuestra paciencia y unas frescas
          ANAVRE
          http// anavre.org
            Se me habia olvidado adjuntar la foto
            ANAVRE
            http// anavre.org
              buenos dias bon dia
              Estoy buscando fotos del refuerzo que hice y no encuentro nada
              Si quieres el próximo fin de semana hago unas cuantas y las cuelgo, o si lo quieres ver pues ya sabes, a disponer (los honorarios de asesoría son en cervezas)
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
                buenos dias bon dia
                No problem, ademas si puede ser en Cabrera 19.
                ANAVRE
                http// anavre.org
                  Hola a todos.
                  Ningun otro consejo?, de todas formas gracias por si alguna alma caritativa me da luz sobre el tema.
                  ANAVRE
                  http// anavre.org
                    Alguna idea/consejo que me podais aportar.
                    Gracias, saludos
                    ANAVRE
                    http// anavre.org
                      UP
                      ANAVRE
                      http// anavre.org
                        Buenas Luis, no creo que necesites una plancha metálica. Con un tablero de 15mm enfibrado y unas arandelas bien grandes a los tornillos para que reparta bien la fuerza sobre el tablero pienso que debería ser suficiente.
                          Es lo que yo pienso, pero no se si enfibrarlo o con un contrachapado marino y bien barnizado creo que quedaria mas aseado, no se.
                          ANAVRE
                          http// anavre.org
                            Si no lo he asimilado mal, entiendo que el molinete va a seguir dentro del pozo.
                            Yo tomaría medidas de la altura y haría una nueva base de apoyo en función de la tapa.
                            Cortaría lo que hay, que dices que está en mal estado, pondría un encofrado provisional de madera dentro del pozo, le daría unas buenas manos de cera, dejando secar entre capa y capa. Luego con tejido mat y roving laminaría con resina encima del encofrado. Un laminado hasta los costados haciendo una especie de "U". Puedes ponerle una plancha de espuma o de policarbonato para darle espesor y por tanto más consistencia. Otras capas de laminado.
                            Una vez seco retiras el encofrado, pintas y eso te dura años y años porque no hay podredumbre. Colocas el molinete y si las medidas son, la tapa quedará justo por encima.
                              Hola Luisvi, como veo que estas por mi zona, (estoy en Mataro) si quieres me puedes llamar por tl. y comentamos lo del molinete. Tl. 647920341
                              Un saludo Crocus
                              http://www.autocazantes.com
