Duda génova. Ha muerto?
  • Duda génova. Ha muerto?
    Estimados Cofrades,
    El motivo de esta consulta es el siguiente:
    Desde hace algún tiempo observo que mi génova (enrrollable) tiene vida propia, me explico, la baluma en su tercio superior flamea haga yo lo que haga.
    Adelanto carro, atraso carro, cazo, amollo, las lanitas nunca pintan bien, si consigo ajustar las inferiores se joden las de arriba.
    Después de muchos intentos con todo tipo de vientos, estoy empezando a pensar si aparte de ser mu malo trimando, no será que la vela tb tiene algo que ver en este despropósito.
    Espero ansioso vuestras respuestas.
    Re: Duda génova. Ha muerto?
    Tiene ya unos cuantos años tu genova? porque estas describiendo un genova deformado por el uso...el material cede y se deforma hasta ya no poder trimar bien...
    www.tumbao.es
    en Twitter: @Tumbao_Sailing
    en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
      Buenas noches bona nit
      LLevas tensor de baluma? funciona? puede estar atascado .Si no es así comparto el comentario de Tumbao.
      Algunos veleros artesanales saben "hacerle pinzas" pero bueno,este es el principio del fin de la vela
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Respondiendo a vuestras preguntas,
        La vela tiene ya va para 8 años y sí lleva tensor de baluma, pero aunque mejora algo al cazarlo, no consigo un resultado ni aceptable,
        Por eso en el título del post pongo lo de "ha muerto", porque como bien apuntais quizás son los síntomas del comienzo de su fin.
          Hombre... te queda una ultima opcion por si le tienes mucho cariño, y puedes llevar el genova a una veleria, que le descosan el ultimo paño (el mas cercano a la parte alta de la baluma) y corten el paño central para quitar la deformacion y vuelvan a coser... esto hará que la vela aguante un tiempo mas aunque te acabaran saliendo unas arrugas verticales muy feas en el recosido debido al esfuerzo del material...
          (aunque ya sabes, a lo mejor el entierrro es mas caro que la abuela)
          www.tumbao.es
            Eso de "las pinzas" ... ... como que "te costaría más el collar que el chucho".
            ... para mientras te lo meditas.
            al. tanllaui @ gmail. com
              Hola:
              a ver que te parece mi sugerencia:
              tienes cabo de balumero?
              hs provado poner una escota exterior?
              posiblemente este muerto pero igual hay algun rumbo que te permite usarlo........
                Entonces debo deducir de vuestras respuestas que efectivamente está muerto, no?
                  o a lo mejor no esta muerto del todo y solo esta herido, por si acaso mira por aqui y si no le sacas punta es que esta mas muerto que la momia de tutankamon, un saludo
                  SAILS
                  ã
                  VELAS DEPOORTER 2002 - Pol.ind.Vall-llobrega Parc.13 17253 Vall-llobrega- Girona
                  Tf. 972.315.000 Fax 972.600.306 e-mail: info@depoorter.com web: http://www.depoorter.com
                  Trimado de las velas – I
                  Introducción
                  Trimado de velas en ceñida
                  El trimado de las velas, no debería interesar sólo a los regatistas como un medio más para ganar regatas.
                  Es también la forma de hacer navegar un barco de vela de la mejor manera posible, no sólo más rápido sino
                  también más cómodo y seguro.
                  Si bien para un regatista son evidentes las ventajas de conocer exhaustivamente todas las posibilidades de
                  trimado de las velas, los cruceristas pueden sacarle mucho jugo a su barco por poco que se interesen en el
                  tema. Un regatista debe tener las cosas muy claras para reaccionar rápidamente a los continuos cambios de
                  rumbos y vientos que hay durante las regatas. Los cruceristas en cambio, tienen largos bordos por delante de
                  varias decenas o centenas de millas sin más variaciones que los cambios en el humor del viento. Se pueden
                  tomar el trimado con más calma al inicio de cada singladura o cambio de viento importante. Trimando
                  correctamente las velas, no sólo llegarán antes a puerto, sino que llegarán más descansados y satisfechos de
                  haber efectuado una buena navegación.
                  En rasgos generales, una vela embolsada tendrá más potencia que una vela plana, pero tendrá un ángulo de
                  ceñida peor y viceversa. Asimismo, la bolsa adelantada será más tolerante con los cambios de ángulo de
                  incidencia del viento, (ya sean causados por roladas del viento y cabeceo del barco por las olas o por los
                  despistes del timonel) y la bolsa más atrasada dará mejor ángulo de ceñida. También hay que tener en cuenta
                  que el viento es más fuerte en el tope del palo que a nivel de cubierta, (y cuando más fuerte el viento, más
                  diferencia) con lo cual el viento aparente será más abierto arriba que abajo. Este ultimo punto, nos hará hacer
                  abrir las velas para que tengan el buen ángulo de ataque en toda su altura.
                  Profundidad de la bolsa
                  Situación de la bolsa
                  Cuerda del perfil
                  Las cifras se dan en proporción a la longitud de la cuerda del perfil.
                  Profundidad de la bolsa; vela embolsada de 15 a 20% y vela plana de 10 a 12 %
                  Situación de la bolsa; bolsa adelantada de 30 a 40% y bolsa atrasada de 40 a 50 %
                  SAILS
                  ã
                  Herramientas para visualizar las velas y su triado;
                  -Bandas de profundidad situadas a ¼, ½, y ¾ de la altura de la vela.
                  -Lanitas en el génova, situadas justo debajo de las bandas de profundidad y a unos 20 o 40cm del grátil.
                  -Lanitas en la mayor colocadas en la baluma, a la altura de los sables superiores.
                  Utilización de las lanitas en el génova;
                  -Si las lanitas de sotavento bailan, hay que orzar o largar de escota.
                  -Si las lanitas de barlovento bailan, hay que abatir o cazar de escota.
                  -Si estando las lanitas bajas de sotavento y barlovento equilibradas, las altas de sotavento bailan,
                  hay que atrasar el escotero.
                  -Si estando las lanitas bajas de sotavento y barlovento equilibradas, las altas de barlovento bailan,
                  hay que adelantar el escotero.
                  Utilización de las lanitas de la mayor;
                  -Estas lanitas se utilizarán básicamente para controlar que la balúma de la mayor tenga un buen
                  flujo laminar. Se debe abrir la balúma hasta que las lanitas salgan rectas hacia popa. Para la lanita
                  del sable superior, nos consideraremos satisfechos si ésta sale hacia popa del 50% al 70% del
                  tiempo. Para la del sable inmediatamente inferior, deberá salir hacia popa prácticamente el100%
                  del tiempo.
                  Herramientas para trimar de la mayor;
                  -Driza; a mayor tensión, más se adelanta la bolsa.
                  -Pajarín; a mayor tensión, más se aplana la zona baja de la vela.
                  -Cunningham; adelanta o ayuda a mantener la bolsa adelantada.
                  -Barra de escota; abre o cierra todo el perfil de la vela uniformemente sin variar la tensión de
                  baluma
                  -Escota; abre o cierra el perfil de la vela, pero sobre todo tensa y destensa la baluma.
                  -La combinación de escotero y escota nos permite trimar la mayor con el buen ángulo de
                  cazado y la buena tensión de baluma.
                  -Contra; ayuda a controlar la baluma cuando la botavara esta más abierta de la anchura del
                  escotero.
                  -Bakestay; sobre todo en aparejos fraccionados, cazarlo aplana y abre la parte superior de la
                  mayor.
                  -Babystay; cazarla, flexa el palo y aplana la vela.
                  Herramientas para trimar el génova.
                  -Escota; cazar o abrir la vela.
                  -Escotero; retrasarlo abre la baluma, adelantarlo la cierra.
                  -Bakestay; tensa el estay de proa enderezándolo y con ello aplanando la vela.
                  -Barber; aparejo que sirve para variar el tiro de la escota cuando el escotero no es
                  suficientemente largo por proa, o para entrar o sacar lateralmente la escota.
                  SAILS
                  ã
                  Trimado de las velas en ceñida.
                  VIENTO Y
                  MAR
                  LO QUE QUEREMOS
                  CONSEGUIR.
                  MAYOR GÉNOVA
                  Viento flojo
                  Mar plana
                  -Tener velocidad.
                  -Tener un buen ángulo
                  de ceñida (borde de
                  ataque fino retrasando
                  la bolsa)
                  -Dejar respirar las
                  velas y poder arrancar
                  el barco rápidamente
                  después de los bordos
                  -Driza con muy poca tensión. (aunque
                  aparezcan ligerísimos pliegues
                  horizontales)
                  -Pajarín suelto.
                  -Cunningham suelto
                  -Barra de escota centrada o
                  ligerísimamente a barlovento (la
                  botavara no debe pasar de la linea de
                  crujía)
                  -Escota algo tensada pero dejar respirar
                  la vela.
                  (aunque aparezcan ligerísimos pliegues
                  horizontales)
                  -Cazar génova hasta que su pujamen se
                  apoye en los candeleros.
                  -Retrasar el escotero para abrir la baluma
                  y dejar respirar la vela. (baluma
                  claramente separada de la cruceta alta)
                  -Bakestay flojo.
                  Viento
                  medio Mar
                  plana
                  -Tener velocidad y
                  ángulo de ceñida
                  -Aplanar las velas.
                  -Controlar las balumas
                  -Driza algo tensada (que no hayan
                  pliegues horizontales)
                  -Pajarín tensado
                  -Cunningham suelto o ligerisimamente
                  tensado.
                  -Barra de escota ligeramente a
                  sotavento.
                  -Tensar escota para tensar la baluma.
                  -Babysray ligeramente tensado.
                  -Cazar fuerte el génova.
                  -Adelantar el escotero para cerrar la
                  baluma. (baluma muy cerca de la cruceta)
                  -Bakestay tensado.
                  Viento
                  medio Mar
                  formada
                  -Tener potencia para
                  pasar la ola.
                  -Embolsar las velas.
                  -Adelantar la bolsa.
                  -Abrir algo las
                  balumas.
                  -Driza tensada.
                  -Pajarín no demasiado tenso.
                  -Cunningham cazado.
                  barlovento.
                  -Escota ligeramente tensada para dejar
                  respirar la vela.(la caña debe de ir suave)
                  -Driza tensada.
                  -No cazar demasiado fuerte el génova.
                  -Retasar el escotero para abrir baluma.
                  -Bakestay algo tensado.
                  Viento
                  fuerte Mar
                  plana
                  -Mantener rumbo y
                  velocidad
                  -No escorar
                  demasiado.
                  -Aplanar las velas.
                  -Driza tensada.
                  -Pajarín cazado a tope.
                  -Cunningham cazado.
                  -Barra de escota a sotavento.
                  -Cazar a tope la escota.
                  -Estar pendiente de la escota para soltar
                  rápidamente en las rachas.
                  -Babystay fuertemente tensado.
                  -Driza tensada.
                  -Cazar a tope el génova.
                  -Escotero colocado para que la baluma
                  ni abra ni cierre demasiado.
                  -Bakestay tensado a tope.
                  Viento
                  fuerte Mar
                  formada
                  pasar la ola.
                  -Mantener la
                  velocidad para poder
                  maniobrar
                  -No aplanar demasiado
                  y adelantar la bolsa.
                  -Driza tensada.
                  -Pajarín cazado pero no a fondo.
                  -Cunningham cazado a fondo.
                  -Barra de escota centrada o ligeramente
                  a barlovento.
                  -Escota suelta para abrir la baluma.
                  -Estar pendiente de la barra de escota
                  para soltar rápidamente en las rachas.
                  -Babystay tensado.
                  -Driza tensada a tope.
                  -Cazar fuertemente el génova pero no a
                  tope.
                  -Retrasar el escotero para abrir bien la
                  baluma.
                  -Bakestay fuertemente tensado pero no
                  a tope.
                  El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                  Lope de Vega: 1588
                    en principio parece muerto. si es así, hay muchas velas de segunda mano que aun estan en buen estado, sobre todo si son para usar solo para crucero, especialmente de barcos de regatas que cambian de vela amenudo.
                    UNA SONRISA CUESTA POCO PERO VALE MUCHISIMO
