Piloto automático de emergencia o la solidaridad entre navegantes
  • Bricobarco Piloto automático de emergencia o la solidaridad entre navegantes
    Buenas noches bona nit
    Aun no tengo fotos para ponerme a contar como es mi costumbre, la decima flotilla
    Pero no me resisto a hacer un pequeño "espoiler" y contaros un apaño que tuve que hacer en mi barco
    Estábamos en la travesía de regreso, habiendo cruzado de Palermo a Porto Giunco, atravesamos la bahía de Cagliari para fondear al pie de las ruinas de Pula....(unas 30 millas), la travesía se inició tranquila pero, poco a poco, se fue levantando morral que llego a dar rachas de 30 kn. Quedaba poco para llegar así que con la máquina a pocas vueltas para no dar pantocazos, pille la rueda a mano para ir jugando con las olas y llegar a fondear en las tranquilas aguas a redoso del cabo Pula
    Faltaba poco para llegar cuando, ya casi resguardados, di el piloto y se oyó un estremecedor ruido a chatarra y dejo de actuar. Avería mecánica, y grave, en el brazo lineal , la unica parte del piloto que no llevo doblado en gran parte por su precio
    Fondeamos y me dispongo a examinar que c... ha pasado ,desmonto toda la unidad y no consigo repararla.La reductora hecha pedazos, la edad y las millas han podido con ella
    Se presenta un problema...tenemos 370 millas por delante y seremos solo 2 a bordo, se puede hacer pero significa pelar guardias a la rueda casi 4 días seguidos
    Comentamos el tema por radio con la flotilla y aparece en la conversación Cristian propietario del Hight Lights un precioso moody 44 en travesía junto a su pareja desde Turquia a Barcelona. Les había conocido la tripulación del Catalonia en Palermo y me dice lleva a bordo un brazo de timón automático Raymarine ....Increíble, pienso, no puede ser tanta suerte, si ademas es compatible ya.... Voy en dinghy hacia su barco .Debo decir que en este momento yo aun no conocía a Christian en persona
    Decepción!, lo que tiene Christian es un piloto de caña raymarine 1000 que en su super equipado barco se usa como timón automático de emergencia actuando sobre la pala de su timón de viento (su barco lleva un montón de millas , entre ellas algún Atlántico)
    lo que el tiene es esto....
    y yo necesito esto
    vamos nada a ver.....
    Pero olvidaba lo que la desesperación y tres mentes ingenieriles ( Christian , su pareja son ingenieros) pueden lograr...
    Al final la rueda de un barco, por debajo, funciona como una caña (caña a babor para ir a estribor) y bueno, si el recorrido del brazo fuera suficiente....
    Christian echa mano de su inagotable caja de herramientas y con una tablilla y un taladro improvisa una base donde meter la tija del piloto, tendre que atornillarla a la teca pero en este momento no me importa, la masilla lo arreglará en Barna
    Como dicen que una imagen vale mas que 1000 palabras ahi va eso
    Aunque parezca mentira aguantó como un jabato toda la travesía de retorno!!
    Lo iba tocando de vez en cuando y ni se calentó. Debo decir que tuvimos buenas condiciones de mar pero nos saco del apuro
    UNA VEZ MAS EL INGENIO Y LA SOLIDARIDAD ENTRE NAVEGANTES SIRVIERON PARA RESOLVER UN PROBLEMA
    Pocos días después se lo devolví a Christian en el puerto olímpico de BCN y lo celebramos como se debe
    MUCHAS GRACIAS CHRISTIAN
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
    Re: Piloto automático de emergencia o la solidaridad entre navegantes
    y yo necesito esto
    La solidaridad en el mar nunca debe faltar
      Muy bien explicado!!!
      Gracias.
      .... De pronto un día sentirás que el viento pasa por dentro de tu cuerpo antes de que llegue a la vela y, cuando percibas esa sensación, ya no habrá nadie que pueda enseñarte nada. Entonces dependerá todo de tu inspiración...
      Manuel Vicent
      (Son de Mar)
        buenas tardes bona tarda
        De hecho estoy pensando en comprar un piloto pequeño de caña de segunda mano, en EBAY o sitio similar, para hacer un kit desmontable decente y llevarlo de recambio
        El casquillo donde va la tija podria quedar puesto (es empotrado) y para poner en la rueda estoy dibujando un pequeño herraje desmontable que contuviera la pieza donde se apoya el brazo de la caña
        Un enchufe adecuado y el aparato bien guardadito en una caja con bolsitas de silicagel
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
          Buenos dias bon dia
          Aprovechando la lluvia voy a ir adelantando este hilo y os cuento la reparacion del piloto
          Cuando llegué a Barcelona pensaba que el bendito motor estaba acabado y que tendría que comprar uno nuevo ,osease 2000€ del ala que duelen lo suyo
          Lo que es internet y no resignarse me hizo profundizar en el tema...
          desmonto el motor
          Es sencillo el motor está fijado al mamparo con un pasador y dos imperdibles y al sector con un imperdible mas.
          esta foto es del interesante cruisiers forum
          podéis ver los dos soportes
          A nivel cables solo hay 2 la alimentación (+y -) y el "clutch" o embrague , otros dos (+ y -)
          Abrir la caja son 2 allen
          una vez dentro vemos el motor y el brazo
          seguimos desmontando 4 allens mas y las dos "columnas " de bronce aguantan la parte posterior
          pues sin manías los soltamos
          encontraremos esto:
          a un lado el "embrague , es un electroimán que se acciona cuando damos "auto "
          Compruebo simplemente dando corriente y funciona
          Al otro lado vemos la caja de engranajes donde está el problema,( la foto ya es del montaje pero la incluyo a efectos didácticos)
          El embrague o clutch aprieta contra la pieza circular metálica
          guardo y sigo
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
            Buenos días bon dia
            Sigo
            Desmontar la pieza metalica significa pelearse a muerte con un circlip, salvo que tengas las alicates específicas jurareis en Arameo
            quitamos la tapa y encontramos esto
            los abundantes restos de polvo negro indican que debemos buscar algún desgaste de una pieza de este color. La correa no es pues está en perfecto estado
            desmontamos la pieza circular dorada. tiene un pasador realmente dificil de sacar sino tienes el botador adecuado
            ahi la tenemos con los 4 engranajes planetarios que actuan sobre el eje del sinfin
            es el central pequeño de esta pieza
            y aquí tenemos al culpable
            el desgaste de estos dientes hace que patine el engranaje y el movimiento no llegue al sinfin
            a partir de aquí toca encontrar el kit raymarine N021
            que si os fijáis ya tiene estos engranajes metálicos
            por si acaso también la correa
            y volver a montar el aparato
            OJO LA CORREA NO ES LA REFERENCIA DE LA IMAGEN SINO LA N006
            Guardo y sigo con algunos consejos
            Editado por última vez por cierraelpico; 06/12/2018, 21:26:08.
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
              Algunos consejos
              1. Herramientas, las alicates para circlip
              un buen juego de botadores
              a partir de ahora a bordo (cada vez mas trasto!)
              2. Las conexiones. Como he dicho son 4 contactos en dos cables. No se quien debio montarlos pero estaban con los colores sin la mas minima lógica.. Marcar con cinta de carrocero y rotulador antes de cortar
              3.Arandelas. hay un montón de arandelas de teflón , que no todas vienen en el kit . Numerar y fotografiar
              4. Ojo con el brazo!. dentro del brazo esta el sinfin que alarga o acorta la tija. solo que se tuerza un poco significa todo nuevo (2000 €)
              Cuando la emprendais a martillazos para sacar el pasador
              Hacedlo apoyando solo sobre la placa gruesa de aluminio, el brazo no debe trabajar. No os animéis con la "llave española" ,un poco de spray y calma
              Este hilo continuará el dia que pueda encontrar un raymarine o autohelm 1000 de segunda zarpa para los que preparare el mismo montaje provisional que explicaba al principio de este hilo "en plan bien" para que sirva de piloto de emergencia
              Recordad siempre que la mejor caja de herramientas, o el mejor brico, es la solidaridad entre navegantes. Intentad ayudar siempre que podáis, llenemos entre todos la caja de acciones solidarias, algun dia seremos nosotros mismos quienes la necesitemos
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
                Hola a todos:
                Respecto al brico de emergencia de Cierraelpico.. ¿pensaste utilizar el timón de emergencia que llevas a bordo? yo llevo una caña de respeto y ahí hubiese sido más sencillo acoplar el piloto, al menos eso parece.
                Unas birras
                www.vilasailing.com
                Socio de AMPPER
                Socio de ANAVRE
                  Buenas tardes bona tarda
                  Si , lo pensepero lo descarte por varios motivos
                  1. No vi facil acoplar el timon automático a una barra metalica de 50 mm
                  2. Queda miy alto respecto a los bancos
                  3. La barra es muy corta y va durisima y mas a 6 kn a motor
                  Y sobre todo porque vi enseguida el conjunto de piezas que cuadraba
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                    Cierraelpico, estas hecho un crac, una pasada , por si interesa a alguien yo tengo el brazo de un autohelm 6000 al que se le estropeó la unidad electrónica de control.... lo que está claro es que es más fácil reparar la mecánica que la electrónica.... Salut!!!
                      Del foro cruisers forum veo que no soy el único con el mismo problema
                      Los que tengáis este brazo en vuestro piloto anterior al año 2000 ya sabéis lo que toca, si el piñon central es de plástico poner el metálico
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                        La semana pasada mi piloto A-6000 igual que el de cierraelpico, me pareció que "patinaba" y no acababa de ir bien.
                        Así que hoy he decidido por primera vez en 27 años desmontarlo y darle un vistazo.
                        Al igual que le pasaba a cierraelpico, he visto que había mucho desgaste en las 4 ruedecillas centrales del engranaje, por lo que he pedido un juego de recambió por ebay, con la referéncia que indica el cofrade:
                        Raymarine Autopilot Linear Drive Unit Heavy Duty Gear Kit N021
                        Total: GBP 183,90 - 218 euros con portes urgentes.
                        Al ir a comprar la correa de transmisión, he visto que no es la que indica cierraelpico con la ref. Raymarine D041, sino que es la referéncia Raymarine N006 a unos 36 euros, también por ebay.
                        Ya que estaba puesto, he visto que al desplazar el brazo hacia dentro y hacia fuera, parecía que notaba cierto roce, por lo que he desmontado el tornillo sin fin, sacándolo en su totalidad, limpiándolo y volviendo a montar una vez bien engrasado. Ha quedado muy suave.
                        También debo comentar que al abrir el tornillo sin fin, hay una especie de gran arandela con unos micro-cojinetes cilíndricos, que he limpiado con disolvente, he comprobado que girasen correctamente y vuelta a engrasar. Parece material de relojería, muy diminuto y delicado. Hay que proceder despacio y con cuidado. Pero no es difícil.
                        Este tornillo encaja en un cojinete de bolas helicoidal, situado en el interior del cilindro, però para no forzar y visto con una linterna, que parecía estar bien, no lo he desmontado. Es una pieza muy delicada. Hay que proceder con suma suavidad.
                        Me he dado cuenta que por fuera, en el cilindro, hay un pequeño orificio para el engrase, que me servirá para hacer mantenimiento en el futuro.
                        La próxima semana, si me llegan los recambios, subiré algunas fotos para que se vea el trabajo.
                        Mi enorme agradecimiento a cierraelpico, ya que su publicación y sus instrucciones paso a paso, me han animado a hacer este brico hoy, evitando quedarme tirado en un futuro inmediato, ya que mi piloto tiene 27 años y algunas miles de millas.
                        ¡¡¡¡Muchas gracias Pere!!!!
                        El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                        EA-3-ANP
                          Lohanii es un alumno de los que supera al profe!
                          En primer lugar gracias por corregir la errata de la correa, en efecto tienes razón, no tenia la foto por lo que la busque en internet y luego copie la referencia que aparecía en la imagen sin comprobar en la factura
                          Intentare poner correcciones para dejar el tema bien documentado
                          Me parece muy interesante el repaso del brazo... yo no me atreví! Si puedes poner fotos , muchas gracias
                          Me alegra en cualquier caso que hayamos podido compartir experiencia y que el hilo haya servido para algo
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                            Respuesta: Piloto automático de emergencia o la solidaridad entre navegantes
                            En este video se ve paso a paso la operación.
                            https://www.youtube.com/watch?v=RvwNKR7nazE
                              Quizas es el momento de un epílogo aunque tardio
                              El brazo aguantó unos cuantos miles de millas mas , algunas bien duras, sin problemas hasta que un buen dia en mayo del 2025 murió a la salida de las Columbretes ...unas 150 millas al Balis. esdecir unos 7 años despues de la reparacion , habrá aguantado algunos miles de millas mas
                              Nos salvó la papeleta el piloto de caña adaptado que en su dia publiqué en este foro un humilde autohelm 1000 funcionando igual que el invento que nos trajo de cerdeña. Curiosamente eéramos la misma tripulación...
                              He puesto todo el brazo nuevo (2000 € del ala) y estoy considerando reparar el viejo, esta vez es el motor quemado, para tenerlo de recambio o guardarlo para piezas
                              El invento de emergencia lo mejoraré con algunos pequeños detalles que hemos podido ver entre Columbretes y Balis, ya os tendré al corriente
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
