Que tensiones obtendré en este esquema de placas solares?
  • Que tensiones obtendré en este esquema de placas solares?
    Hola gente
    Alguien más entendido que yo ��
    Necesitaría saber si este circuito es válido, tengo unas cuantas preguntas sobre él. Lo más importante es indicar que necesito que el resultado final no sobrepase los 100 voltios ni 15 Amperios ya que mi regulador es un Victron 100/15.
    1. ¿Como se suman los Voltios y Amperios resultantes del circuito adjunto? 17,7 + 70,4 = 88,1v?, 11,4 + 2,84 = 14,24 Amp. ¿Es correcto?
    Sí pusiera todas las placas en serie o en paralelo sobrepasaría los valores máximos del regulador, conectándolo de esta manera (mixta, serie-paralelo) no sobrepasó dichos valores.
    2. ¿Es correcto esa instalación?, puedo mezclar placas de diferente amperaje? Entiendo que poner baterías de diferente amperaje no es muy correcto, que lo mejor es siempre poner baterías iguales, pero..... ¿con placas solares?
    3.- ¿Las Conexiones serie-paralelo indicadas en el gráfico están bien?
    Gracias por la ayuda ;-)
    Editado por última vez por Ocell; 13/09/2018, 10:00:19.
    Re: Que tensiones obtendré en este esquema de placas solares?
    No veo bien la foto, por lo q no se si el cálculo es correcto, pero de serlo, asegúrate de que cada una de esas placas te admite esa tensión final circulando por ellas. Esa info la encontrarás en la ficha técnica.Salud
      Hola.
      Los cálculos que has hecho de las placas en serie y en paralelo están correctamente hechos.
      Conexion en serie las tensiones se suman, conexión en paralelo las intensidades se suman.
      Sobre las demás preguntas, la respuesta es no, no puedes mezclar placas de diferentes amperajes ni de diferentes tensiones. Quizás no las rompas cuando las conectes, pero a la larga fallarán
        O sea, que lo mejor sería usar dos reguladores, uno para unas placas y el otro para las otras placas. Como sistema de emergencia no es mala idea, siempre tienes un sistema que funcionará en caso de problema, aunque vuelta a empezar con los cables y comprar otro regulador.....
        Es para pensárselo.
        Pues no sabía que no se podían poner placas distintas :-( Menudo disgusto....
