Cual de estos 2 veleritos escogerias a igual precio??
  • Cual de estos 2 veleritos escogerias a igual precio??
    Hola a todos y una ronda de buen ron, cual de estos dos barcos elijirias a igualdad de precio?
    Seria sin tener ni idea de andar a vela, por una darsena del mar cantabrico, y con intencion de llevar a niños para que se diviertan.. Os paso los dos enlaces en los que estoy interesado, muchas gracias a todos.
    Re: Cual de estos 2 veleritos escogerias a igual precio??
    Hola
    Me inclino por el primero
    [QUOTE=raul976;2140357]
    A pesar de ser de 1996, frente al Gavia de 2003.
    Para gustos colores.....
    Proa más alta, enrollador de Génova, bañera más cerrada.
    Motor más potente, (aparentemente más nuevo y que se ve en muy buen estado).
    Precio de salida más bajo en conjunto.(Tendrás que negociar...)
    Creo que más pesado y estable que el Gavia. Menos sustos con los movimientos incontrolados de los grumetes.
    Para el Cantábrico, para mí la primera opción.
    Tendrás velero y embarcación de pesca paseo.
    El Gavia es más para escuela de vela.
    Intenta ver los dos y ajustar el cierre de la operación. Luego decides.
    Suerte
      Respuesta: Cual de estos 2 veleritos escogerias a igual precio??
      Pues cualquiera de los dos podría estar bien si se ajustan a tu plan de navegacion, fondeo, atraque, varada en seco, etc.
      Tambien habria que ver en que estado estan y que reparaciones precisan.
      El coste del transporte puede ser un inconveniente, pero no lo es si lo trasportas tu.
      En fin. Suerte y ánimo.
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        Pues yo sin duda me quedaria con la Gavia, mas nueva de equipamiento parecido , pero lo mas importante es que tiene remolque de carretera que te da un plus de movilidad e invernaje extra-
          Gracias por las opiniones. el Fibrester es de año 73 creo aunque en la matricula pone 96. El barco lo voy a comprar sin ver el que sea de los 2 pq estan muy lejos y no puedo desplazarme, en principio estaba decidido por el fibrester porque tiene 30 cm mas de eslora y me da la impresion que tiene mas francobordo y ,as altura en general, pero lo malo que le veo es que no es insumergible (el Gavia si) y la bañera central me da la impresion que los asientos laterales están muy juntos ya que hay mucho espacio inservible entre el costado el barco y los asientos, también es verdad que el gavia es mas modernito, los tambuchos, pozo de ancla y podría llevármelo a una casita de veraneo en cantabria que tengo y echarlo al agua con el remolque mas facilmente..
          Vaya dilema que tengo..
            En youtube hay varios videos del gavia que ya los he visto varias veces, pero en cambio del fibrester ni uno.. q rabia..
            Por cierto el Gavia tiene 20 cm mas de manga y los asientos mas anchos y separados, eso me gusta pero creeis que sera mas estable el fibrester con esa quilla corrida que con la del sable del Gavia?
              Mea culpa....
              No asimilé lo de "regalo remolque de carretera".
              Si está bien, lo tiene documentado y no hay problema de eje y ruedas por haberlo metido a la mar, tienes 1.500/2000€ a considerar.
              El fibrester si es del 73, seguro que va a tener mucho más espesor de laminados que el Gavia, será más fuerte y pesado, pero habrá que ver como fue tratado durante todos esos años.
              Consejo importante, no escatimes los gastos de ir a verlos, no tomes una decisión sin tocarlos in situ antes de formalizar el traspaso. Y si puedes probarlos mejor que mejor, así ves como te mueves y lo estables que te resultan. Comprobar el estado de velas y demás....
              Ese dinero gastado, al final verás que no fue tirado. Será una tranquilidad futura y nunca te dejará con interrogantes ni malos tragos.
              Por otro lado, ten en cuenta que a medida que vayan pasando los meses tendrás más ofertas y mejores precios. A verano pasado.....el crudo invierno... empiezan las prisas y hasta primavera con la subida de temperaturas, no hay tanto interés por comprar.
              Una tila a tu salud.....
                Gracias, lo del remolque es un punto a favor del gavia, pero me interesa mas elegir el mejor barco por su casco. Me gusta mucho los 2.10 de manga que tiene el gavia con esa separacion entre asientos mas comoda, y tambien pienso que sera mas rapido y divertido.
                Por otro lado en esta darsena tambien hay olas majas a veces y tampoco me interesa un barco inestable y que te mojes mucho, y para eso igual es mejor el fibrester, que aunque sea muy antigua parece estar muy bien cuidado.
                Lo de ir a verlos es imposible, una pena pero no puedo.
                  A que te va a ser mejor comprar algo cerca de casa?
