Problemas de la inversora o bichos en el eje?
  • Problemas de la inversora o bichos en el eje?
    El tema es que después de 6 semanas he salido con la Rodman 620 a dar una vuelta. Al poner la marcha atrás me ha hecho un ruido de vibración como si me patinara el embrague de la inversora, tanto avante como atrás. Después de dudar si salir o no, se ha reducido el ruido y finalmente ha desaparecido.
    Pensando que pudiera ser que el cable del morse se quedaba corto y no dejando embragar bien, le he preguntado al anterior propietario si le había ocurrido antes, me dice que si, que después de un mes de no moverlo le hizo ese ruido y que le dijo al mecánico que se lo mirara y este le contesto que es normal, que después de un tiempo de no moverlo se crean bichos en el eje-Bocina y que no pasa nada. Se que el anterior propietario no es muy aficionado a la mecánica pero es sincero. Quiero decir que si le dice el mecánico que son bichos, me creo que se lo dijo. A mi no me cuadra, no es el primer intravorda que tengo y no me ha pasado nunca, que opináis?
    Re: Problemas de la inversora o bichos en el eje?
    Bichos?, que clase de bichos?
      Creo que tiene el eje desalineado y las incrustaciones se le ponen entre el eje y el tubo interior del casco. Al poner en marcha hace este "ruido". Al dar varias inversiones desaparece. Hay que alinear y sustituir el cojinete de la bocina.
        1-. el bicho era el mecánico.
        2-. si era un chirrido podría ser al llevar tiempo parado...
        3-. si se cambio casquillo de bocina recientemente, podría estar ligeramente apretado.
        4-. en cualquier caso, es un problema entre el eje/bocina. (según tus comentarios)
        salud
        Zheng He (1371-1435)
          Me pasa lo mismo que a ti. Lo estoy investigando.
          Estoy mirando lo de la bocina, no descarto un problema en el casquillo. Me ha empezado a pasar ahora que el casco se esta ensuciando porque no puedo salir tanto, por lo tanto le encuentro sentido a lo que te han dicho.
          Editado por última vez por javijust; 18/09/2018, 17:11:44. Razón: mas detalles.
          Xavi
          Ferreret
          Oceanis 361 Cambrils
          EA3B
            Descarto ballenas y cachalotes
              Esto me podría cuadrar, cuando lo tuve en seco aprecie holgura entre en eje y el cojinete. Si este hueco se rellena con bichos con cáscara podría ser ese en motivo del ruido.
              También he pensado que la estopa que no gotea, tampoco se calienta dándole caña, se quede seca y produzca ese fenómeno, no se .
              La verdad es que viendo girar el eje y el posible movimiento del motor no parece que esté desequilibrado
                Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
                salud
                Como ya he dicho, en seco aprecie cierto movimiento del eje, en sentido transversal.
                Espero que el problema sea el casquillo, vamos quiero que sea ese, la verdad es que en cierto momento de la marcha atrás me pareció que no respondía, como si patinaran los conos. Espero que sea un espejismo propiciado por el anterior barco en que tuve que cambiar la inversora porque se desgastarse los conos de fricción.
                  Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
                  Ojalá fuera ese el motivo, pero mi anterior barco, un llaut, lo dejaba parado durante periodos de 2-3 meses y nunca me paso eso. Es cierto que no tenía ni pizca de holgura entre eje y cojinete de neopreno.
                  Estaré atento a tu problema
