Una más de baterías
    Re: Una más de baterías
    joderrrrr menudo compromiso no , tanto el fuego como el agua , son casi tan peligrosos ,
    saluttt kiqu
    kiqu
      Originalmente publicado por KITU Ver Mensaje
      ASPEN....
      Pienso qué sería buena idea colocar un anti-deslizante debajo de tu batería.
      Aparté un poquito la batería se su asiento para hacer la foto; tiene un reborde el propio casco del barco y queda bastante bién encajada. Gracias por la observación.
      En principio este será el esquema de la ampliación de batería:
        Aspen, deberias poner un interruptor en el cable que sale del rele hacia masa, es decir, además del fusible de 10A debes poner en serie un interruptor. Si no lo pones el rele te descargara las baterías si no dejas conectado el cargador cuando invernes el barco. Aunque pongas el computador en OFF, el rele consume corriente, unos pocos mA es verdad, pero tras varios meses de consumo continuo te puede descargar las baterías. La instalacion de un interruptor está recomendada por el fabricante en el manual.
        Saludos, Oscar.
          Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
          Saludos, Oscar.
          Hola, yo tengo instalado un relé de carga automática y casi seguro que no me pasa lo que comentas, el barco esta sin mover durante 3 semanas y la batería aux. no baja nada, si acaso 0,01v (de 12,5v 12,4) o el consumo es ínfimo o el relé esta totalmente sin tensión.
          La única "peculiaridad" que veo en mi instalación es que el el negativo del rele va a la bat. principal, que me pillaba más cerca... y el circuito tiene su desconectador al positivo, aunque según lo que comentas mediré por si estoy equivocado y si está consumiendo algo.
            Si Ceri, el rele gasta muy poco y es posible que apenas baje la carga de la batería incluso si llevas varios meses sin arrancar. También depende de la capacidad de las baterías puesto que en baterías grandes apenas se notara el consumo y seguro que la autodescarga de la batería será mayor que el consumo del rele. Pero es un montaje que aconseja el fabricante y es que si lo calculas el rele consume varios Ah por mes.
            Saludos, Oscar
              Como bien dice Oscar el fabricante aconseja poner el interruptor.
                Gracias a los dos, indagare en el tema pues como bien decís algo de consumo tiene que tener lo único que no se porque me da que corto el circuito al llevar el negativo del relé a la bat. principal
                aspen puede poner enlace la marca del relé de ese esquema?
                el mio es este:
                Editado por última vez por CeRi_JL; 14/10/2018, 22:44:13.
                  Yo he comprado el pack, relé y desconectador de batería:
                  Solo el relé:
                    Originalmente publicado por aspen Ver Mensaje
                    Buena compra, eso es un equipo pata negra.
                    Yo obté por un relé más económico aunque ya había visto el de bluesea, no tenia presupuesto
                    te pongo el que yo compré, a ver si funciona ahora el enlace
                      Por cierto, recomiendan o tenéis visto el interruptor para el negativo??
                      Solo encuentro de empotrar y no me apetece agujerear (más) el casco
