Fijar cabo en mordaza
  • Bricobarco Fijar cabo en mordaza
    Hola a tod@s,
    me encuentro actualmente con que mi barco tiene el enrollador que se queda en posición fijando su cabo a una mordaza sencilla. No me fío de esta mordaza, así que le hago un nudo al cabo (además de atar sobre sí mismo un cabo al puño de escota del foque), tal como se ve en la foto:
    Cambié la mordaza por una nueva, y tengo el mismo problema. Estoy buscando "algo" mejor, pero no quiero hacer agujeros nuevos. Actualmente la distancia entre tornillos que sujetan la mordaza es de 65mm, y encuentro cornamusas con dimensiones adecuadas pero distancia entre tornillos inferior, o mordazas tipo Spinlock con distancia entre ejes superior (el modelo XAS tiene una distancia de 79mm entre tornillos y es la mas pequeña). La fuerza que puede hacer esta mordaza es limitada (velero de 25 pies, cabo de 6mm). Alguna idea para mejorar el agarre?
    Re: Fijar cabo en mordaza
    Hazlo rapido.
    Me hice con un 21 pies y el spinlock mordaza de 17 años no aguantó la tercera noche en puerto.
    Génova nueva...
    Haces bien asegurandolo con una gaza.
    Mordaza nueva.
    sigpic Separately, there was only wind, water, sail, and hull, but at my hand the four had been given purpose and direction.
      Originalmente publicado por troner Ver Mensaje
      Hazlo rapido.
      Génova nueva...
      Mordaza nueva.
      En puerto, con un cabito yo ato el génova sobre si mismo, evitando que se suelte por mal tiempo. Más de un génova he visto flameando un día de temporal.
        Buenas,
        A mi me pasava lo mismo y tb hacia lo mismo que tu, pero no me gusta tener nudos en los cabos. Al final le he puesto un spinlock xas. SI no te coinciden los tornillos, siempre puedes poner una pletina de aluminio con la medida de los tornillos de cubierta embutidos, y hacer los nuevos agujeros en la pletina, no quedara super estetico, pero no agujereas cubierta.
          Respuesta: Re: Fijar cabo en mordaza
          Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
          Yo hago lo mismo con un trocito de dineema del 2 que no llega a medio metro... y se han reido mucho de mi
          Hasta que hubo un temporal del carajo y se llevo varios genovas
          La vida!
          https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
            Hola a tod@s,
            Hola cofrade, yo siempre en puerto le pongo una cabo al puño de escota dando una vuelta al genova para hacerlo firme y así no se pueda soltar.
            Buena mar
              esas mordazas son muy malas.
              Por otro lado no vas a encontrar ninguna cosa que encaje en los mismos agujeros, aunque con un poco de masilla cierras en que te sobra y haces uno nuevo, y solucionado.
              Una XAS puede ser un poco demasiado grande para lo que quieres, pero funcionará. Y sin duda, mejor que la que tienes es cualquier mordaza del tipo Cam Cleat Harken 498 o similar de otro fabricante.
                Yo lo solucione con este invento mio cormamuza convertida en polea
                Facilita el cobrado del cabo y el amarre del cabo
                  Respuesta: Fijar cabo en mordaza
                  Entiendo que necesitas trincar bien el cabo del enrollador cuando navegas con rasca fuerte y llevas el genova medio enrollado, es asi?
                    Re: Respuesta: Fijar cabo en mordaza
                    Sí, claro, el problema es doble. Necesito morder el cabo tanto en el puerto (problema "resuelto" temporalmente con esta ñapa), y poder enrollar el génova en una posición concreta, que actualmente no puedo (o con la ñapa, pero no es práctico navegando). Lo que tengo claro es que la mordaza es poco confiable, por lo que poco útil.
                    Instalar un sistema que bloquee el cabo donde yo quiera me resolvería ambos temas.
                      Con un trocito chico de fibra de carbono de desguace (por ejemplo, de un carrocero), puedes hacer una base igual a la de esa mordaza; le haces los agujeros a la misma distancia, y le fijas la nueva mordaza que desees. Un poco de Sikaflex, y si procediese, le pones un refuerzo por abajo, si es que es posible, y arreglado.
                      De todas formas, si navegas a menudo con rasca, vaya, si vas con rizos dos dias no y uno si, te recomiendo vivamente un foque para vientos duros, pesado, plano y pequeño.
                      El genova semienrollado propulsa poco el barco, nada que ver con un buen foque de viento (no es un tormentin, es mas grande, mas ligero y va relingado. Su forma recuerda algo bastante a la del foque del Snipe, para hacernos una idea).
                      Cuando hay mucho viento, el barco, con un par de rizos y el foque de viento practicamente alcanza las mismas velocidades punta que con mucho menos viento y todo el trapo pero va mucho mas en sus aguas y necesita mucho menos timon.
                        Practico invento, pero a mí entender con una buena mordaza el tema está o estaría solucionado. sí por seguridad luego quieres añadir algún nudo ocho etcétera es otra cuestión.
                        QUOTE=BORRASCA;2141357]Yo lo solucione con este invento mio cormamuza convertida en polea
                        [/QUOTE]
                          Pues me gusta tu invento, con tu permiso copio la idea y la pondre en practica.
                          "Qué es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento, mi única patria, la mar".
                            Re: Respuesta: Re: Fijar cabo en mordaza
                            Originalmente publicado por Itxasfree Ver Mensaje
                            [/QUOTE]
                            las mordazas suelen ser mas caras y en mi caso la polea facilta el cobrado sin roces
                              Originalmente publicado por Isengard Ver Mensaje
                              Pues adelante y ya me contaras como te va
