Catamaranes. ¿Qué tal funcionan?
  • Vela Catamaranes. ¿Qué tal funcionan?
    Saludetes.
    Se da la feliz circunstancia de que ya somos 4 de familia y no cabemos en el 31 pies que tenemos.
    Estoy mirando a ver si encuentro un cata, que creo que se ajusta bastante al plan de navegación. Pero me surgen dudas..... ¿Que tal navegan con tiempo regulero? Quiero decir que tal la ola de costado, amura o proa....
    ¿Experiencias familiares de navegación con cata?
    El vuelco es una pesadilla supongo.... ¿es fácil que ocurra?
    ¿Que tal el fondeo?
    Por cierto, si a alguien le interesa un Tornado 31....
    Gracias de antemano y rondas varias.
    Saludetes
    Re: Catamaranes. ¿Qué tal funcionan?
    yo he navegado en uno pero con buen tiempo, muy comodo.
    En principio están diseñados para que rompa el palo antes del vuelco ( si no es por una ola claro) y llevan una escotilla para salir por ella en caso de quedar quilla al sol.
    Algun cofrade te podrá ayudar mucho mas que yo.
      Hola.
      Bueno antes de romper el palo los catamaranes se aproan, igual que los Monocascos....
      Lo mejor antes de comprar es alquilar uno y así tomar tus propias conclusiones.
      No son mejores ni peores, son diferentes...
        Por si te sirve de algo yo he navegado dos travesías de más de 48 h cada una en un cata de 13 m y pico por el Cantábrico con mar de fondo de 1,5 m a 2 m y mar de viento, navegamos a más de 11 nudos, una gozada. Eso sí, íbamos 12 curtidos tripulantes y llegamos a estar 8 vomitando a la vez, aunque con tanta manga y eslora había sitio suficiente para vomitar los 12. Se mueve de una forma muy rara, al menos para mí, nada que ver con un monocasco. El movimiento es un poco como cuando pasas con el coche sobre unpaso de cebra elevado y lo pillas primero con una de las ruedas delanteras luego la otra, luego una trasera y por último la otra, es una batidora. En las camas de los camarotes tu cuerpo, de repente, se quedaba en el aire y la cama te esperaba medio metro más abajo, dormir se hace complicado con mala mar.
        El vuelco, pues con un fiable equipo de viento y aplicando la tabla de rizos que trae el cata no tendría que haber problema. De todas formas tienes escotillas de emergencia en la obra viva del casco para salir en caso de vuelco . En una de las travesías soplaba bastante y no transmitía sensación de inseguridad, si bien eso es precisamente lo peligroso del tema. Eso sí es superamplio y comodisimo con buena mar, con mar agitada a mi no me gustó, pero es muy personal (fue la primera y hasta ahora última vez que me he mareado)
          Los hay que parecen casas flotantes y los hay más marineros. Yo , aún teniendo velero monegasco, si he ido bastante en uno, y tengo dos de vecinos, y navegan muy muy bien. Eso sí, algo de viento requieren, y van como un tiro en través, largo y popa..
          Y comodisimo. Yo creo que si uno se lo puede permitir, es una buena opcion, sobre todo si tu plan de navegación es tranquilo y de disfrute.
            ¿Que cata buscas?. ¿Hasta donde vas/puedes a llegar?.
            Lo primero, los catas son caros. Tanto a la hora de comprarlos, como (y quizás
            peor) a la hora de mantenerlos. Así que no te lances y medítalo todo muy bien.
            Como barco familiar o para usar en grupo, es ideal, pero debes controlar como
            se va a llevar a cabo el mantenimiento. Si te vas a 12 metros, piérdele el
            cariño a 10.000€ anuales o más (entre amarre, seguro, varada, mantenimiento,
            etc...). El tema es complejo.
            Salud y
              Gracias. El amarre no sera problema y el mantenimiento espero que tampoco. Sobre 9 metros o así.... tengo las cosas más o menos claras. Gracias.
              ¿Algún sitio web donde se hable de catas?
              Gracias y saludos
              Enviat des del meu SM-G950F usant Tapatalk
              Saludetes
                Buenos días y unos cafeses...
                Posiblemente está taberna sea el sitio web con más información en español sobre el tema, usa el buscador y encontrarás varios hilos al respecto.
                Dicho esto y en términos generales yo pienso que 9 m de eslora en cata es muy poco, salvo para navegaciones poco más que costeras. Tienes muy poca capacidad de estiba en cuanto a peso extra que puedes embarcar(víveres, bicicletas, agua envasada, balsa, motor dingui,etc), además en 9m no creas q vas a ganar mucho en espacio interior habitable, en cubierta, evidentemente, si.
                Para navegación un poco más ambiciosa en cuanto a distancias y tiempo embarcado yo no bajaría de 12m (€€€.€€€).
                En cuanto a navegación en condiciones normales digamos hasta fuerza 4/5, estupendo, comodo, rápido y todo en su sitio, excepto en ceñida, donde ya no es tan cómodo, ni rápido, es mas, la mayoría de las veces acabas poniendo motor.
                Navegación con castaña, fuerza 6 en adelante, yo me encuentro más seguro en monocasco.
                Cambié de cata de 11m a monocasco de 13 por estas cuestiones y a día de hoy no me arrepiento, eso si, en los fondeos se hecha de menos al cata.
                De cualquier forma,como en todo, hay catas y catas... Si el problema no hubiese sido la pasta igual hoy tendría un buen Catana, Outremer o similar....de 40 y pico pies...
                Un saludo y suerte con la elección
                  Pregunta a los Prati
                  Lo más caro en la construcción, son los errores
                    Respuesta: Catamaranes. ¿Qué tal funcionan?
                    “Busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo” decía el Señor Luque, de detergentes Camps.
                    Plagiandole, que está de moda, te recomiendaría:
                    Alquila un cata en Menorca o Ibiza
                    Navega un poco y fondea con mala mar
                    Estima cual es la eslora que te vendría bien en funcion de tus necesidades
                    Y solo despues, planteate los gastos corrientes que generará el barco
                    Y al final, planteate el precio de compra
                    Los cata son barcos de “ámalo u odialo”, para un cierto tipo de navegación (a menudo no suelen encontrar atraque como transeúntes salvo en los grandes puertos), y como se ha dicho mas arriba, son agradecidos con vientos portantes.
                    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                      GEMINI 05 MC
                      10,30 x 4,30, cabe en un amarre de monocasco de 12m
                      Categoría oceánica
                      8 plazas
                      Por ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=_2UC-GNosOo
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                      VER Mi canal en YOUTUBE
                      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                        ¿y algún modelo antiguo con buena fama?
                        Saludetes
                          Yo desde que descubrí los cata , ya no quiero otra cosa. Evidentemente por mi tipo de navegación. Entiendo que otros muchos no les guste porque lo que le piden a un barco, es distinto para cada uno.
                          Yo busco costear, dormir cómodo fondeado en calas , no piso puerto, mucha capacidad de depósitos ( agua etc) , poco calado tengo sitio para soltar hierro pegado a costa, habitabilidad, comodidad , varias neveras... busco casi un apartamento que flote. Eso para el verano, con amigos.
                          En mi opinión , se pierden "sensaciones" al navegar en un cata. Puede que el ejemplo no sea muy bueno pero a mi me parece que un catamarán ( 40 pies) es como una caravana o roulotte y un monocasco me recuerda mas a conducir una moto, el monocasco, escora ( se tumba en las curvas ) es un ejemplo, transmite mas sensaciones.
                          Aunque también pensaran otros que para realmente "sensaciones" mejor la Vela Ligera ( monocasco o catamarán, tipo Hobie Cat )
                          Como otros han comentado, alquila y prueba ( aunque sea un fin de semana ) yo he probado Lagoon y Bali ambos de 12 metros , tengo alguna foto en mi "álbum"
                            Tengo un Antigua 37 de Fountaines Payot,muy bien entretenidoHablariamos de varias opciones y 75.000 € iniciales antes de negociar,permutar,...........:brindis y estoy pensando su permuta ?????
                              Tienes muchos prout por ahí. Eso sí, no bajan de los 30 años pero ahí siguen dando guerra
                              Enviado desde mi Aquaris E4 mediante Tapatalk
