Ayuda con emisora
  • Ayuda con emisora
    Aupa !!
    Unas rondas para esas gargantas sedientas
    Mi pregunta desde la completa ignorancia y desconocimiento total del tema .
    Ya cansado de ir con mi walki boafeng (que dentro de lo q cabe ba bien )
    Pero cuando hay distancia no pilla nada
    Mi pregunta es si alguien conoce esra emisora
    Standar horizon eclipse +
    Que me la dejan tirada de precio algo simbolico baya
    Si alguen me puede Consejar y como poder manejar o unas clases de radio nse
    Estoy pegadisimo
    La montaria en una sea ray de 5m para salidas de pesca .
    Gracias y otra rondita q con la parrafada tengo la boca seca
    Salut..
    Re: Ayuda con emisora
    Buenas
    Yo he montado muchas Standard Horizon varios modelo y la verdad es que van mucho mejor que las M-Tech 500 que se montaban tanto.
    El manejo e instalación es muy sencillo.
    Cualquier duda exponla y en esta taberna a parte de beber la sabiduria se antepone seguro.
    Instalale una buena toma de corriente limpia 12V
    Una antena que este bien
    Y adelante
    Rondas 1000
      Respuesta: Ayuda con emisora
      Una pregunta sobre este tema ...
      Que pasa si se instala una vhf dsc y no se da de alta .
      Hay algún problema ?
        Legalmente desconozco si es obligado darla de alta en este caso.
        En caso de emergencia no servira de nada el aviso dado, ya que no emitira el MMSI del barco unicamente emitira posicion.
          Tengo la standar horizon eclipse y va perfecta.
          El fabricante es Yaesu Vertex, es muy reconocido tanto como Icom.
          Precio muy asequible, no se le puede pedir nada mas.
          Xavi
          Ferreret
          Oceanis 361 Cambrils
          EA3B
            Re: Respuesta: Ayuda con emisora
            Originalmente publicado por Pakolorca Ver Mensaje
            Si es DSC debes solicitar MMSI y necesitas LEB.
            Es sancionable.
              Respuesta: Re: Respuesta: Ayuda con emisora
              Originalmente publicado por fende_testas Ver Mensaje
              Es sancionable.
              Es difícil encontrar sin dsc y yo solo navego en aguas costeras entre dos y cinco Millas y solo ponerla por seguridad y sin el gasto que origina tal despliegue de requisitos para obtener mmsi.
              He visto una cobra que trasmite la posición al solicitar ayuda..es dsc y había pensado de ponerla sin dar de alta.
                Si no me equiboco este modelo no tiene dsc.
                Voy tomando nota saludos
                Unas rondas
                  Por cierto donde puedo iniciarme en el manejo de emisoras nuna he tocado ninguna .
                  Algun tutorial o algo para poder aprender?
                  Mas saludos
                  Ron para todos
                    Yo tengo esa emisora y va muy bien, si lleva dsc y es el unico pero que le pongo. Una vez programado el primer dsc no se puede volver a programar otro si no pasas por caja del distribuidor, que esta en galicia, los portes, ida y vuelta, mano de obra, que no tiene na, y el programita de ellos, 100 lereles........
                    Las hay quecon una secuencia de pasos tu puedes reprogramar o simplemente dejar en blanco.
                    Posiblemente sea tan barata por este motivo y a su dueño le compense mas una nueva que gastarse esa pasta en reprogramar un nuevo mssi en una vieja.
                    Yo tambien me lo estoy pensando, cambie a bandera belga y ahora no puedo cambiar el mssi sin pagar el impuesto revolucionario
                    Socio de ANAVRE
                      Re: Respuesta: Re: Respuesta: Ayuda con emisora
                      Para 5 millas, no te compliques. Por el precio de uan emisora, un walky marino de calidad y si quieres una antena decente. Bateria de reserva y listo.
