Transportar un Puma 23
    Re: Transportar un Puma 23
    Buenos dias bon dia
    En los años 70 a 80 del siglo pasado los 23 eran un barco de tamaño respetable, desde luego no teniamos ningun problema para atravesar a mallorca con un P23, un P24 o un furia 28 o un coronado 25
    Añado que no teniamos GPS ni nada parecido , nos apañabamos con la estima y , si lo teniamos , los radiogonios. Tampoco teniamos la prediccion por modelos, te bastaba con que Mariano Medina dijera:
    “Mar Balear variable fuerza 3 “
    Y con esto salias
    No llevabaamos capotas y los trajes de agua eran Moby dic o Marsal de hule, poco transpirables
    No todos teniamos piloto automatico, eso si llevabamos los motores Sole diesel de 9 a 18 hp que eran indestructibles y sin electronica
    A que lleva este rollo?
    Pues a que nos estamos agilipollando y que con un 23 puedes atravesar de Mallorca a Valencia sin problemas siempre que tengas bastante experiencia y lleves el material de seguridad adecuado
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Gracias por tu comentario. Coincido plenamente.
      La cuestión es que, como he mencionado, mi experiencia es menos que mínima. Y esto es lo principal. Ya me gustaría tener experiencia suficiente.
      Por otra parte, y ésto es más secundario, hay que verificar que todo está en buen estado, antes de aventurarse a realizar la travesía, pero ésto es cuestión de una vez llegado el momento hacer el check list correspondiente.
      Saludos y buen viento.
      Buenos dias bon dia
      Y con esto salias
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      y que me hagan vibrar.
      Y aprendiendo mi vida
      solo quiero sentir
      que no es vida perdida
        yo contrate a un transportista que me cobro de guadalajara a cadiz,con un coronado 25,750 euros.y todo fantastico.cuando quieras hablamos.hacerlo tu es un riesgo y te ahorras poco.necesitas una cuna que albergue la orza y eso sube mucho el centro de gravedad.cuidado con los atrevimientos...
          Tanto el no haber realizado una travesía similar como el segundo aspecto que comentas, es decir desconocer el estado real y si está son de mar y todo, o prácticamente todo en funcionamiento apropiado es muy importante.
          Por poder podrías realizarlo pero creo que es mucho más inteligente y vas a aprender mucho más si contactas con alguien de la taberna que pueda realizar la travesía con vosotros. Y obviamente como son un par de días o tres y quién ayude tendrá que desplazarse en alguno de los sentidos, bien yendo a las islas o teniendo que regresar, por mucho altruismo que tenga lo más probable es que además de agradecer, tengas que compensarle con cierta cuantía. Cuantía que en cualquier caso merece la pena invertir.
          Y además disfrutarás un montonazo de la travesía además de irte haciendo a tu nuevo velerito. Qué suerte!! Cuando baje por ahí pienso visitarte, je, je!!! (si te vienes al norte sabes que estás invitado)
          Editado por última vez por Itxasfree; 30/09/2018, 23:25:00.
            Y si es de Palma a Valencia para que hace falta un remolque?
              Originalmente publicado por edulopez Ver Mensaje
              Los barcos pequeños se pueden llevar por ferry.
                Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
                Anudas un cabo a la proa del ferry...😁
                  Anudas un cabo a la proa del ferry...��
                  Como se anime a hacerlo la lía....................
                  Yo creo que lo lógico sería verle el culete................
                  No creo que la naviera le permita "al viejo" darte remolque.
                  De todos modos si te animas y se lo pides, que el no ya lo tienes, sería por popa.
                  Ánimo y.....Suerte con el Pumita, si cierras el trato.
                    Cojons... Esa es buenísima, como no se me habrá ocurrido!!
                      Edu no te cortes y sigue con el teclado, que por cuatro letras no vamos a hacer una guerra................
                      Pasa por la barra que a esta ronda invito yo.
                      Bienvenido al antro, ya sabes que a la mínima le sacamos punta al lápiz....................
                      Un cariñoso saludo.................pero con "organisasao"....
                        Aprovecha un finde y tráelo con algún cofrade antes que llegue el frío.
                        Dependiendo de cuándo lo hagas, te echo una mano. (debo pedir permiso a la almiranta)
                          Originalmente publicado por Ozzy_BCN Ver Mensaje
                          Gracias por el ofrecimiento. Estoy viendo opciones.
                          Me esperan los dias
                          que pretendo llenar
                          solo quiero sentir
                            Quería decir popa, pero como soy un simple aprendiz de navegante....😥
                              Buenos días Edu, no te preocupes......
                              Nadie nació aprendido.
                              Yo estoy por el oeste ................Sin pistola eh.
                              A ver si tradixabia, cierra la operación y disfruta del sueño.
                              Si se decide a hacer el traslado navegando y no tiene grumete, no es problema, se asumen las ordenes si son cariñosas.......
                              Si hay planificación en tiempo se coge un vuelo y se regresa por carretera.
                              Que si hay que ir se va, que no es por no ir......pero ir pa na.........
                              De todos modos en bolsa de navegantes creo que tendrás ayuda con expertos navegantes de la zona, sin ningún problema.
                              Por el Cantábrico y la bajada de la costa portuguesa hasta el estrecho ya las tengo anotadas. Baleares y el cruce a la península de momento no.
                              Buen inicio semanal.
                              Suerte. Un saludo.
                                No sé en que zona de navegación lo tienes despachado, si es bandera española. Lo digo porque algunos tenemos mas miedo a las multas que a la mar, tremendo.
                                Mario.
