Bomba cambio aceite
    Re: Bomba cambio aceite
    Originalmente publicado por Capitan Araña Ver Mensaje
    Yo utilizo esta bomba manual y de momento sin complicaciones, ademaś tiene un tubito fino que permite llegar facilmente al fondo del carter sin que se doble la punta.
    Salud
    Esta por lo que , podemos ver , incluso tiene recipiente para recoger el aceite
    Saluttttt kiqu
    kiqu
      Mi motor Beta Marine 30 cv, trae la bomba incorporada de fábrica. Sacar el aceite es comodisimo.
      Rebe
      www.dubhe.es /http:/
      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        Si, pero yo me sé de alguno que no...
          Esta vengo usando para el barco y la motillo desde hace unos años, y sin queja alguna:
          Editado por última vez por Asen; 09/10/2018, 15:59:20.
            Buenas a todos, os cuento mi experiencia con este tipo de bombas....la manual del Norauto la tiré a la basura precisamente este fin de semana sin haber conseguido jamás absorber nada mas que aire, una m****a.
            La del Lidl funciona bien, pero hay que tener en cuenta que tienes que buscar la manera de llegar lo mas al fondo posible, este fin de semana cambié el aceite de mi escarabajo y dejó de succcionar al litro y medio, saqué el tapón y aún escurrió otro tanto.
            Ten en cuenta que te vas a manchar de aceite si o si, lo mejor es que antes de usarla te hagas unos tapones para los extremos de los tubos, al acabar seguirán con aceite en su interior y donde quiera que los guardes lo pondrán todo perdido, lo digo por experiencia.
            Unas birras para la parroquia
            Sentinel 575 con Suzuki DF70A
              Yo tambien tengo la de Lidl y antes tuve la de Accastillage. Son practicemten identicas, y van de cine, el único problema es que con ambas cuando el aceite está caliente la punta de succion que es flexible, queda un poco mas blandita y no tienes la certeza de que hayas absorvido todo el. Para solucionarlo me hice de un tubo de hierro de diametro similar y un poco mas largo que la varilla de medir, con lo que me aseguro de llegar al fondo, y de que no se me va a quedar dentro si se suelta del tubo flexible.
              De esta forma hasta ahora siempre he sacado la misma cantidad de aceite que antes habia puesto. Afortunadamente mi motor no lo gasta.
              Nota aclaratoria: la de Accastillage no se rompio por el uso, es que no era "antigolpes" y llevó uno muy considerable, tras el cual sigió funcionando pero perdía un poco de aceite por una junta.
              Editado por última vez por javimatu; 09/10/2018, 22:48:55.
              Si alguna vez muero, no dejeis que mi mujer venda el barco por lo que le dije que costó...........
                Originalmente publicado por Asen Ver Mensaje
                Es practicamente la misma de Accastillage y Lidl
                  yo he utilizado éstas dos en un tt ya que no hay manera de sacar tornillos de vaciado. la manual de jardinería ( lidl ) y la eléctrica también la del lidl.
                  fueron bien las dos, aunque lleva su rato y se complementan bien
                    Salud
                    Originalmente publicado por kotick Ver Mensaje
                    Pues es la de toda la vida, siempre me ha funcionado bien. Solo tiene un truco, emplearla entre dos personas. Con uno solo hay garantía absoluta de quedar manchado de aceite de forma indeleble, con la consiguiente alegría familiar al llega a casa...
                    La del Lidl va bien pero solo la tienen cuando les sale de los webs, usualmente no. Y la manual ocupa poco espacio, yo la tengo sujeta por un clip de esos tipo escoba aunque un poco más grande, en la misma caja del motor.
                    Esa de Capitan Araña no tiene mala pinta.
                    Yo empiezo siempre despacito y con tiento y acabo lleno de aceite y poniéndolo todo perdido , no tengo remedio
                      Salud
                      esa va bien y ademas es muy limpia.
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                        Nosotros utilizamos esta http://amzn.eu/d/3uqwVhW, en el extremo compre un tubo de acero inoxidable, y la verdad que muy bien. Te permite mover unos cms en forma de círculo para vaciar bien, de todas maneras a mi el cambio de aceite me gusta hacerlo de la siguiente manera. Primero calentamos motor, saco todo el aceite, le vuelvo ah echar como medio litro a un litro de aceite vuelvo arrancar y parar dejo otra vez escurrir y a sacar el aceite. Por último relleno a su nivel y listo
                        Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                        http://velerocasper.blogspot.com.es/
                          Importante que el aceite esté caliente ya que el tubo de extracción es muy fino.
                          Tiene la ventaja que el tubo no se colapsa con el vacio.
                            Hola a todos,
                            al final me decidí y compré la eléctrica que se conecta a las baterías y operación perfecta y sin manchar nada.
                            Lueg rescato y os paso el.modelo que compre en amaz que me costo unos 27€ creo recordar.
                            los que tenéis una como esta, que haceis una vez usada? la laváis internamente de alguna manera?
                            Gracias de nuevo a todos por los consejos.
                            Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
                            https://blog.navegar.cat/
                              Esta es la bomba que compré.
                              Veo que noe stá disponible ya. Hay parecidas.COmo os dije funcionó perfecto.https://amzn.to/2sj4C90
