Limpiar y "dulcificar" el circuito de refrigeración.
  • Limpiar y "dulcificar" el circuito de refrigeración.
    Hola compañeros!!! Ahora que "acabó" el verano quiero limpiar el circuito de refrigeración del motor. El motor es un veteranísimo Solé Mini 3 que lleva refrigeración directa, es decir, sin intercambiador y directamente agua salada.
    Leí que si vinagre, si Ferronet, si Salfumán,...
    Entiendo que cierro grifo de fondo, saco la manguera de entrada de agua, la meto a un cubo y ahí le hago la mezcla que sea (vinagre, ferronet,... con agua dulce).
    Es así???
    Muchas gracias y unas rondas!!!
    ¿Sabes contar?
    Pues cuenta conmigo.
    Re: Limpiar y "dulcificar" el circuito de refrigeración.
    Yo en el Perkins 4108 cerré el grifo de fondo y por el filtro de agua le metí unos 8 litros de vinagre y apagué el motor y nos fuimos a comer. Previamente había calentado el motor. A la vuelta abrí el grifo de fondo y encendí el motor unos minutos.
      Y esos productos no degradan el impeler de la bomba de agua??? Es una de las dudas que tengo.
      ¿Sabes contar?
        Originalmente publicado por tio_ambeto Ver Mensaje
        El vinagre pienso que no, yo tenía entendido realizar el cambio de impeller cada 300 horas, así lo hice y salió prácticamente nuevo. Tal es así que lo guardé como recambio. El siguiente cambio lo realicé a las 500 horas y también salió en perfecto estado
        Y a la siguiente vez lo hice a las 600 horas y no había diferencias en relación a los anteriores cambios.
        Después vendí el barco...
        3 cambios más el que pusimos nuevo al comprar el barco. 6 años y casi 1800 horas y ni un problema con el impeller.
        Cada dos años le hacía la limpieza con vinagre.
        Editado por última vez por cooltrier; 27/09/2018, 20:39:53.
          El paso de agua siempre con el motor encendido si no pasa a los cilindros y:
            Por aqui tenemos la suerte de tener dos rios navegables uno con 48 Nm y otro con 25Nm ,te mete un buen paseo y ya te lo endulza.
            De todas formas lo del vinagre va de cine y se nota.
