Algún método para sacar el impeller?
  • Algún método para sacar el impeller?
    como dije en el otro hilo, estoy en proceso de restauración del Baglietto y tengo que cambiar los impellers, pero con destornillador no salen, tienen una profundidad de 8,5 cms. la bomba es jabsco y el motor detroit diesel 270cv. Hay alguna herramienta específica para sacarlo, o como se hace?
    Re: Algún método para sacar el impeller?
    Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
    Una foto ayudaria
      No se si se verá bien pero puedes hacerte una idea.
      Es un extractor artesanal
        Dos tenazas o una tenaza y una 'pico de pato' estirando una por cada lado suele bastar para sacar el impeller. Con una sola tenaza o con los destornilladores corres el riesgo de rayar la carcasa.
        suerte
          Yo lo saco con las tenacillas de dos leatherman. Pillas una pala y la opuesta, y p'afuera.
            y a veces paciencia , ya que el eje tiene mucha sal y queda soldado , a la parte trasera donde hace , que el impeler jire ,
            salutttttt kiqu
            kiqu
              Yo la última vez tuve que cortar las palas. Imposible sacarlo si. Cirugía
                Respuesta: Algún método para sacar el impeller?
                Hay extractores especificos tambien
                Pon
                extractor impeller
                En Google, y te salen un porron dellos.
                https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                  Primero unta la carcasa con aceite que penetre bien por el rodete, eje y palas. Luego calienta con una pistola de aire caliente sin pasarse, y por último 2 picos de loro o 2 tenazas de presión, una por cada pala y opuesta como te han dicho y a estirar de ellas.
                  VolTrans 2000
                  Pilar de la Horadada
                  Alicante
                    Supongo que son los 8v53N , GM, DDA, Son mas sencillos que el mecanismo de un botijo. Busca en la red un sevice manual y vídeos de servicio, no improvises, algunos de los colegas no se imaginan ni por los forros como es el motor. Cambia tambien los retenes.
                    Suerte
