Codo escape original o inox
    Jmbfri:
    es posible que tu barco haya perdido anodo de sacrificio?
    Es posible que se haya montado sin junta (gasket)?
    Parece mucha corrosion.
    Hasta para un codo de escape de VP.
    El resto de motor está todo perfecto, ese deterioro solo se da en el codo de escape
      Re: Codo escape original o inox
      INOX, sin dudarlo, el problema no es que el codo original sea una mierda a precio de Jabugo, que tambien.
      Es que ademas si te despistas y se estropea internamente sin que por fuera se vea, igual se lleva por delante el motor.
      Por supuesto, en esto como en muchas otras cosas, cada uno tiene su opinion.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Y consideras bueno tirar un cable del codo a la masa donde está el anodo o se supone que el motor ya está protegido?
          Inox sin duda ninguna. Pero tiene que estar bien hecho. Cada año o dos máximo desmontado i limpio, yo además le doy al interior una capa de pintura térmica y me va muy bien.
          Hay que llevar buenos ánodos de sacrificio, no solo para el colector de escape, sino para todo el motor y periféricos.
          Si el de inox. esta bien construido, seguro, seguro que es mejor que el de Volvo.
          El el mar solo se puede pecar de prudencia.
          EA-3-ANP
            Yo lo cambie este año. El original de Volvo eran creo 300+-. Algunos en internet de Inox con muy buena pinta mas o menos el mismo precio. Al final encontre un mecanico que los hacia el en inox por 150 + 10€ d transporte. Se lo puse. El motor va mas desahogado y de momento perfecto. Ha pasado poco tiempo, pero estoy contento. En cuanto a la proteccion catodica yo le tengo el negativo/masa conectado con cable a un anodo de sacrificio en el casco. Un saludo.
              Buenos dias bon dia
              Alguin sabe si los hay de inox para motores Sole diesel?
              Donde?
              Experiencia?
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
                Respuesta: Codo escape original o inox
                Originalmente publicado por jmbfri Ver Mensaje
                El anodo se puso nuevo en febrero pasado
                No quiero parecer pesado que lo soy, pero recordemos que:
                1 El anodo de sacrificio debe tener la materia suficiente para proteger la helice y el eje o el Saildrive. Debe haber ánodo en el eje en los veleros con los que navegamos habitualmente.
                2 Debe ser de un metal apropiado para las aguas donde se fondee/atraque habitualmente (Zn, Mn, ó Al)
                3 Por experiencia, no me fio en absoluto de cuanto tiempo lleva puesto el ánodo. A la menor duda, me meto en el agua con una cámara, lo miro y lo grabo.
                Manías.
                https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                  El motor Volvo md 2030 no lleva ánodo de sacrificio, me lo dijeron cuando cambie el intercambiador, que es bastante más caro que el codo.
                  Gomonne
                    El Volvo D2-55 tampoco lleva anodo
                    Este año he cambiado el codo (con 600 horas), y lo que estaba fatal era el colector de escape del intercambiador. No por corrosión, sino por los propios gases de escape......
                    Creo que puse fotos en otro hilo
                    Post 91
                      Ahora me entra una duda,ya que yo he cambiado el colector de mi motor, un Yanmar 2GM20F por uno de inox y estoy leyendo que igual deberia poner un anodo de sacrificio. ¿es realmente necesario?
                      A ver si alguien puede confirmarmelo o desmentirmelo.
                      La reforma de un Trident 80:
                      www.trident-80.es.tl
                        En principio no te hace falta anodo, de todas formas observalo este año por si te aparece algun sintoma de corriente galvanica, aunque no creo, hay otros puntos del GM donde conviven materiales distintos sin mayor problema.
                        Generalmente el motor ya lleva un cable hasta la orza o algun anodo externo para evitar lios galvanicos.
                          En mi caso no llevo ese cable hasta orza. ¿mejor a la orza y monto un anodo alli o a traves del eje con el anodo de la helice?
                          Llevo un amortiguador de transmision, ¿crees que deberia pasarle un cable de un lado al otro para que haya continuidad hasta el agua?
                          gracias por todo
                            En la zona del arbotante por el interior del casco no tienes un tornillo o algo parecido?
                            No ves por ningún sitio un cable al casco?
                            No quites el amortiguador de transmisión.
                            No te compliques, el intercambiador tiene cobre y no pasa nada, simplemente vigilalo.
                              El arbotante del 35s5 es de fibra y al no ser metálico no lo lleva. Tiene la ventaja que si flexa al soportar un esfuerzo grande, (hasta cierto punto) recupera la forma original.
                              Rebe
                              www.dubhe.es /http:/
                              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                                Así es. Si puedes o lo encuentras, inox.
                                Odin
