Problemas alarma carga baterías. Para los sabios eléctricos.
  • Bricobarco Problemas alarma carga baterías. Para los sabios eléctricos.
    A causa de la rotura de uno de los tubos de agua salada de refrigeración del motor se puso todo el motor perdido de sal. Lo limpié con agua dulce y rocié con DW40 los contactos eléctricos. Algo de este agua dulce y aceite le cayó seguramente al ALTERNADOR.
    La cuestión es que al arrancar el motor empezaron a pitar las alarmas de TEMPERATURA y CARGA DE BATERIAS. Aunque los relojes analógicos del panel marcaban bien. Los dos.
    Al cabo de varias horas, la alarma de la temperatura se apagó y no ha vuelto a pitar.
    Pero la alarma de carga del baterías, sigue pitando, especialmente cuando tengo el motor al ralentí, porque cuando acelero, se apaga y se calla. pero cuando vuelvo al ralentí, vuelve a saltar. Sin embargo el alternador mete carga.
    Quizá sea un contacto del alternador mojado ( agua dulce o salada ) pero como no tengo manual del alternador no sé qué contacto tengo revisar.
    El motor es un VOLVO MD2-40
    Quedo a la espera de esos sabios consejos.
    Gracias y saludos.
    Re: Problemas alarma carga baterías. Para los sabios eléctricos.
    Por lo que dices tiene pinta que se te ha cascado el regulador de tensión. Así cuando estás al ralentí, la tensión es baja y por diferencia te salta la alarma. Yo el problema lo veo cuado aceleras porque le darás más tensión a la batería y, si llegas a valores críticos, el electrolito comienza a hervir y soltar H2 que es muy explosivo.
