Bajar spi en bandera
  • Vela Bajar spi en bandera
    Birras para todos,
    Hoy navegando en solitario con el asimétrico, estaba jugando haciendo trasluchadas, en una de esas empiezo ha hacer la maniobra y el mosquetón de la escota en ese momento que se quedaba boba, se sale el pasador, se va al agua y se abre. Pienso, bueno ahora pondré otro y a seguir navegando, sigo cazando la escota de sotavento y cuando tiene presión la vela, se abre también el mosquetón! Joder hoy es mi día de suerte!
    Bueno dejo la vela en bandera voy a coger un cabo que tenía preparado con otro mosquetón, bajo un poco de driza para alcanzar el puño de escota, pongo el mosquetón en el ollao y pienso, bueno navego un poco más en este bordo y luego lo arrio. En esas empiezo a cazar de nuevo y a la que coge presión la vela, plin de nuevo se abre el mosquetón!!! Hoy están sin ganas de currar!! Y pienso pues nada meto el asimétrico por el tambucho de proa, y pienso en ese momento si se dispara también la Amura
    y se me queda el spi en bandera solo por la driza ? Como lo bajo? Tenía ya 12 nudos, alguien me ilustra?
    Hay alguna razón que desconozca de porque se han abierto tres mosquetones?
    Re: Bajar spi en bandera
    Supongo que los mosquetones son de disparo rápido
    En ese caso no debe haber otra razón para su apertura accidental que la pérdida de la elasticidad del muelle que llevan dentro, es raro que tres casquen en el mismo día, pero nada es imposible.
    Cambiar el muelle interior es sencillo, se saca la argolla que trabaja también de tope del disparador, se extrae el pasador y el muelle que lo rodea, de ahí a la ferretería y a poner el nuevo.
      Respuesta: Bajar spi en bandera
      1 Adjunta foto de los mosquetones para hacer una valoracion mas ajustada.
      2 Si saltase tambien el de amura, se baja bien la driza. Caerá el pie al agua y eso te permitirá recoger la vela. Si el viento es fuerte, al soltar bastante driza el asimetrico mas que una bandera parece una cometa loca y acaba empapandose y pesando.
      3 El otro dia me saltó el disparador del mosquetón del puño de escota porque un hilo de la escota que no trabajaba, al trasluchar, se enganchó en la anilla del disparador (que no llevaba protegida con cinta islante), tiró del disparador y lo abrió (lógico).
      Salu2
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        Bajarlo de empopada a base de filar driza y que se vaya al agua es una maniobra peligrosa y fatigosa. El spi puede ser comido por el barco y entonces si que tienes un buen lio.
        Lo suyo es aproarse, se te viene encima y ya puedes agarrarlo po donde sea, apoparse otra vez y hacia abajo.
        A mi me pasó una vez yendo en solitario y con un spi grandote. Una vez lo tuve encima y agarrado lo bajé poco a poco. Me faltaban manos para hacerlo de empopada, pero con cuidado no pasa nada.
        Otra vez también con tripu y no hace mucho. Entonces la cosa es rápida. A la que alguien llega a él, fe pones de aleta y abajo.
        Buena proa!
          Respuesta: Re: Bajar spi en bandera
          Ignorancia mia y osadía al dar consejo. porque creo que nunca me ha pasado.
          En cualquier caso, ahora ya se que tendría que hacer:
          Abrir escotilla de proa. Bajar un metro de driza, abrir el piano y llevarme el chicote a proa, para tener control de la driza una vez agarrada la vela. Aproarme suficiente para pillar el pie del spi y meterlo dentro rapidamente.
          Es eso correcto, Master Atnem?
            al bajar en solitario un spi 'independiente' tener cuidado de no pisar el trapo.
            menos por daniarlo que por la posibilidad de que el viento lo vuelva a inflar de golpe y te permita verlo todo tumbado desde cubierta o desde 'arriba'.
            En mis dos travesias subia y bajaba el spi enfundado. Un placer ,sobre todo al bajarlo directamente por la escotilla de proa al saco en el interior del triangulo de proa .
            buen otonio.nihao
              Originalmente publicado por levantito Ver Mensaje
              Birras para todos,
              Si me encontrara apurado en esas circunstancias lo tengo claro, abro el piano para liberar la driza y que vuele con el spi, que no irá demasiado lejos y quedará flotando. Ya me las arreglaré para embarcarlo como si fuera una red de pesca.
              En una regata A2 con el famoso Buskalíos de Port Balís nos pasó cerca del Faro de Calella con 18’-20’ knts..
              venga itxoso´ra ¡
              terrestres kanpora ¡
                Buenas cofrade, al principio a nosotros nos pasaba lo mismo con las dos escotas, los dos mosquetones rápidos los montábamos directamente al ollado. Lo que hicimos fue montar un cabo alrededor del ollado y por ahora perfecto.
                Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                http://velerocasper.blogspot.com.es/
                  Nos pasó con tripu una vez. Poniéndonos en popa redonda acabó cayendo hacia la mayor. Una vez consigues pillar un puño ya está. Pero hay que tener paciencia.
                  Eso si, nos hicimos un través con la bandera de colores gigante hasta entrar 🤣🤣🤣
                    Originalmente publicado por Acasimirocasper Ver Mensaje
                    esa es la cuestión prevenir para no tener que corregir y actuar de emergencia.
                    Mosquetones pequeños que no asumen en su interior el grosos del ollao, muelle en mal estado o simplemente el mosquetón no sierra por el salitre acumulado.
                    Por otro lado, sobre dimensionar el mosquetón y quita vueltas de las escota/braza le da peso gratuito al puño y esto no es bueno, entonces la solución del cabito de Acasimirocasperes oportuna práctica y económica.
                    MMSI 224433230
                    Por la bahía...
                    bajo el azul de los cielos
                    en el mar de Andalucía ,
