Sole mini 3
  • Sole mini 3
    Buenos días y buenos mares.
    Tengo dos temas relacionados con mi sole mini 3 que seguramente me podréis ayudar.
    El primer tema es que le cuesta mucho arrancar, tengo una teoría que me gustaría me digáis si puede o no puede ser. Puede ser que este obstruido el escape, digo la pieza donde se mezcla el agua y los gases de la combustión para salir por el tubo de escape.
    ¿Le puede influir esto para el arranque?
    Esta pieza arriba tiene como un registro para poder soltarlo, ¿alguien lo ha soltado?
    El siguiente tema va relacionado con la pieza que une el eje de la hélice con la reductora.
    La unión de esta pieza con el eje va con dos tornillos M-8 el cual uno de los tornillos hace como de chaveta con el eje.
    Ya se me ha estropeado dos veces, o bien se desgasta el tornillo o se desgasta el eje, ¿sabéis si hay alguna forma de que no se pueda fastidiar más? o por lo menos que le cueste más tiempo el estropearse.
    Gracias de antemano.
    Re: Sole mini 3
    Hola!
    Yo tengo un mini2 que son iguales, y el codo de escape suele morir, son de fundición y se agrietan, dejando pasar agua al cilindro. Yo he optado por eliminar el original y fabricarme uno en inox.
    Lo he usado durante todo el verano y perfecto!
    En cuanto al eje, primero asegurate de que la alineación esté bién, y después substituye los tornillos de hierro por unos de inox y aprieta con ganas(sin partirlos)
    Si ahún así patina, agujero pasante y un pasador.
      Respuesta: Sole mini 3
      Ok, gracias.
        Aunque ya le puse un pasador de 6 mm y me lo guillotina, me da miedo ponerle de mas diámetro, ya que el eje es de 19 mm.
          Re: Sole mini 3
          Yo llevo un eje de 22mm∅ sin pasadores y no me ha patinado nunca.
          Comprueba la alineación y la bocina-helice.
            Re: Sole mini 3
            Igual la Platina ya esta cedida o el asiento para el eje desgastado, una platina nueva es barata.
            Las hay que llevan 4, y hasta 6 tornillos de apriete y no necesitan pasador, solo una pequeña muesca de apenas 4-5 milimetros.
            Yo la llevo asi y nunca me ha dado problemas.
            Y sin agujeros en el eje.
            es esta; https://www.dropbox.com/s/qrwjajmp21...tina1.jpg?dl=0
            Editado por última vez por markuay; 02/10/2018, 10:58:18.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Re: Sole mini 3
              Yo, en mi caso, tuve que alargar el eje unos 15cm y me fabriqué estos acoples, van con un tornillo a moto de pasador y no me han dado ningún problema
              Editado por última vez por capeador24; 02/10/2018, 19:03:15.
                Re: Sole mini 3
                Pues a mi me pasa igual!! Eje de 19 pasador de 5mm y me lo guillotina!! He probado con pasador inox, de acero, con pasador elastico... y me lo acaba partiendo a mas o menos tiempo... La semana pasada le pase una broca de 6mm y pasador de 6mm de varilla maziza sin roscar inoxidable, ya te contare como va y si aguanta!! La verdad es que me pasa desde que saque el motor para pintar y me da que no lo tengo perfectamente alineado y no se como alinearlo a la perfección, si alguien me puede explicar como hacerlo se lo agradeceria!!
                Saludos!!
                  Respuesta: Re: Sole mini 3
                  Buenos días, tienes también el eje de 19?,
                  Es fácil de encontrarla para comprarla, gracias.
                    Re: Sole mini 3
                    Mi eje es de 22, pero hay platinas para todos los motores y todos los diametros de eje.
                    Editado por última vez por markuay; 06/11/2018, 13:40:31.
                      Re: Sole mini 3
                      Catalogo SOLÉ
                      Has llegado a aguas desconocidas. Vuelve al inicio para retomar el trayecto.
                      Por cierto, alguien recuerda la referencia del kit de bombita eléctrica para sustituir a la mecánica del Sole mini III? A un amiguete le está dando problemas. Tnx.
                      Editado por última vez por markuay; 05/11/2018, 18:12:46.
                        Re: Sole mini 3
                        Catalogo SOLÉ
                        si vas a un desguace todos las furgonetas y camiones nissan llevan puedes comprar dos y llevar una de recambio esas son de mejor calidad si llevara bomba rotativa no haria falta pero no es el caso saludos
                          Re: Sole mini 3
                          Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
                          En internet hay bombitas electricas, el problema es el tema de las conexiones porque tiene que montarlo el, por eso preguntaba por el kit.
                            Re: Sole mini 3
                            Catalogo SOLÉ
                            Como sabrás, la bomba vale cualquiera, la de un Nissan de desguace o cualquier otra. Yo monté una Facet que me costó unos 50 pavos (http://www.aeroplans-blaus.com/es/bo...ca-facet-.html).
                            El esquema del kit de bomba eléctrica lo tienes en la página 17 del despiece del Solé Mini (http://www.solediesel.com/portals/0/...es/lo03_es.pdf) y es éste:
                            1. Refª 13814070-Bomba Alimentación Elect. 12V
                            2. Refª 12114099 (1 unidad) Soporte Bomba Eléctrica
                            4. Refª 13814072 (2 unidades)-Racor
                            5. Refª 51030006 (2 unidades)- Arandela Acero DIN 125-6 Cincada
                            6. Refª 52102153 (2 unidades)- Tornillo DIN 933 M6-8 8.8 Cincado
                            7. Refª 17114017 (1 unidad) Tubo Filtro/Bomba Inyectora D.8 0,25
                            8. Refª 12114181 (1 unidad) Tubo Filtro A Bomba y Sobrad.
                            9. Refª 12124023 (3 unidades) Arandela Racor
                            10. Refª12124037 (1 unidad) Racor Sobradero
                            11. Refª 12114182 (1 unidad) Sobradero
                            Yo compré la bomba por un lado y a Solé el kit de bypass que manda el exceso de gasoil que mete la bomba al crcuito de retorno.
                            Una de grog
                            Una de grog
                            Editado por última vez por chukel; 08/11/2018, 15:03:27.
                              Re: Sole mini 3
                              Buenos días cofrades, Lo primero unas ronditas
