De qué material lleváis los depósitos de agua?
  • De qué material lleváis los depósitos de agua?
    Unas
    Quisiera saber si en general los cofrades llevais en los barcos depósitos de acero inoxidable, o tal vez de plástico a medida que vinieron de origen con el barco, o si instalasteis flexibles y llevan muchos años sin perder una gota.
    Tengo un depósito de forma irregular de fibra que pierde, muy poco, pero pierde y quería saber la mejor solución.
    Agradecido de antemano.
    Re: De qué material lleváis los depósitos de agua?
    De plástico rígido, ya venía de origen en el barco. Ambos tienen 9 años.
      Respuesta: De qué material lleváis los depósitos de agua?
      2 de 100 L de plástico rígido, de origen en el barco (desde 1990). Sin fugas ni problemas de ningún tipo.
        Flexible,150l.triangular,2 años y estanco
        S/V RUTHMIGUEL
        Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
        Socio Anavre 2022
          100 litros de plastico rigido,venia de origen.
            380 litros en 2 depósitos de unos 190 litros cada uno aproximadamente.
            El material es de plástico rígido, pero no se decirte qué clase de plástico específico es.
              Hola:
              desde el 92, plastico rigido, 200 litros. de momento sin problemas.
              Editado por última vez por Luisvi; 01/10/2018, 18:46:56. Razón: poner mas datos
              Socio fundador ANAVRE
              apuntate a la asociación
              ANAVRE
              http// anavre.org
                De plástico flexible, triangular, (150l.) la tira de años y sin problema.
                  Buenasss
                  De inox, 60 litros, el original del barco, solo tiene unos 35 años...
                    De plástico rígido. Venían con el barco y se ajustan a la forma interior del casco. En 2019 cumplen 30 años.
                    Rebe
                    www.dubhe.es /http:/
                    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                      Fexible 100l. X 2.
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                        Yo tengo 2 de unos 250 litros cada uno.
                        Son de inox y me dieron bastantes prolemillas por algunas junturas , hasta que hace poco encontré la solución definitiva para repararlos fácilmente y de forma muy económica , eso sí, es indispensable tener acceso al interior de todo el depósito a través de los registros
                          De origen con el barco vienen dos depositos realizados en fibra y a dia de hoy y despues de 12 años no han dado ningun sintoma de perdida de agua.
                          Ademas van comunicados entre ellos por una manguera de buen grosor con una llave de paso para poder comunicarlos o no.
                            Inox 304, 2 depósitos que hacen unos 350l entre los dos, de 1981, sin fugas.
                              Inox, 1x300l triangular, lleva 20 años y espero que dure otros tantos
                              Bernard Moitessier
                              Instagram : sv_tao
