Ayuda!!! Problema Fueraborda
  • Ayuda!!! Problema Fueraborda
    Hola amigos, quería comentaros una cosa a ver si me podéis echar un cable.
    El caso el que el otro día lleve un Mercury 4cv 4 tiempos a reparar ya que no arrancaba bien y me recomendaron un mecánico que se dedica al tema de las motos.
    Cuando llegue vi que no tenía nada apañado para la mecánica del fueraborda, ya que lo puso en una madera enganchada a un gato y lo intentó arrancar sin agua, aun así lo dejé en sus manos.
    Hoy he ido a recogerlo y me ha arrancado el motor en seco unos 30 seg y se ve q funcionaba bien(yo le dicho que ese tipo de motores refrigera por agua pero me ha dicho que por estar poco tiempo no pasa nada...)así que me lo he llevado y al llegar a casa lo he puesto en un bidón de agua para verificarlo y mi sorpresa ha sido que el motor arranca y va bien de motor pero no refrigera....
    Antes de llevarlo al mecánico si salía el chorro y después no, nose si tendrá que ver algo por haberlo arrancado en seco.
    Se lo he vuelto a llevar y me ha dicho q el en esos temas no se mete q no entiende...
    Podéis imaginarios mi cara, en fin.
    Quería pediros opinión y si me podéis dar alguna solución ya q los talleres de fueraborda me pillan lejísimos y el motor tiene 11 años, nse si meterle mano yo o q hacer...
    Re: Ayuda!!! Problema Fueraborda
    mira el rodete , igual se ha roto por trabajar en seco
      Pero que tiene que ver una moto con un fueraborda. Que los dos hacen ruido?? En fin, el rodete se habrá estropeado de girar en seco. Y suerte tendrás que no se te haya todo nada más.
      Desmonta la cola y lo cambias. Es muy sencillo. Suerte, espero que esta vez no termines en un Mecanico de tractores muy bueno y muy barato que trabaja muy bien......
        Esta el impeler echo añicos... donde puedo comprar un repuesto? Vaya tela...
          Lógicamente!!! vaya tela de gente
          Vamos a ver por arrancarlo un momento en seco no debería ocurrir nada aunque no es recomendable pero si le dejaste el motor y hizo que arrancara imagínate las veces que él lo probaría en seco, seguro que más de 30 segundos, ahí ya te lo has cargado aparte que si ya tiene sus horas el motor pues seguro que estaría para cambiar.
          No te preocupes, busca el repuesto que no es nada caro, busca info en la red que no es nada difícil de cambiar y adelante, es una avería de 20€.
          ya has separado la cola del bloque verdad?
          Mira a ver el nº de serie que lo llevara en una chapa a un lado o en el bloque del motor una vez quitas la carcasa y buscamos su impeller
              Image A057 E925 C135 4949 AA11 A7 EA71163810 hosted on ImgBB
                Mide el rodete ( o lo que quede de él), si las medidas son:
                Diámetro interior del "agujero" (por donde pasa el eje): 10mm
                Diámetro exterior del rodete (sin contar las "palas"): 20mm
                Anchura del cuerpo del rodete: 13mm
                ...Entonces compra el de la siguiente referencia:
                Tohatsu 369-65021-1
                Y la junta:
                Tohatsu 369-65018-0
                Éstas son las referencias del rodete y la junta para un motor similar al tuyo ( Mercury 4t 4CV del 2005).
                Todo te debería costar unos 35 euros como máximo.
                La junta también la puedes hacer tú, comprándola "por metros" en una tienda de repuestos de automóvil. Es muy barata y te quedará para otras ocasiones.
                Espero que te sirva de ayuda.
                  [ATTACH]83466[/ATTACH]
                    En aliexpress he visto que hay muchos y baratos, me podéis decir si algún me valdría?
                      Seguro que hay medidas que te valen pero no me la jugaría con esto y compraría repuesto OEM, aunque sea un poco más caro vendrá todo el kit exacto para tu motor. No creo que se vaya a más de 30/40e
                      Una de las razones de productos tan baratos en china en que no pasan control de calidad ni tienen marcado CE por lo que te puedes esperar cualquier cosa.
                      Si algún producto lleva marcado CE es una triquiñuela que han sacado y significa China Export y no Conformité Européenne como el autentico
                      Yo no me la jugaría
                        Ya lo he comprado a una tienda especializada de náutica, que aliexpress es verdad q no es mucho de fiar jeje, por cierto la junta tengo q cambiarla si o si? He notado que donde va metido el impeler, debajo de la bomba por un orificio q tiene hay como cachitos del impeler viejo, tengo q comprar otro repuesto de eso o lo tengo q dejar así? Y respecto a la junta, un compañero del foro ha dicho q la puedo hacer yo mismo, pero con q material? Un saludo y gracias
                          quita todos los restos del viejo que sino te taponarán la salida del agua , y antes de poner el impeler nuevo unta con un poco de grasa las paredes de dónde va alojado , si la junta no está dañada no creo que debas cambiarla
                            Alguna grasa en especial???
                              Originalmente publicado por Verderonchiochio Ver Mensaje
                              yo le pongo la misma que empleo para los engrasadores del motor
