buscando comentarios de baterias AGM de 250 AH
  • buscando comentarios de baterias AGM de 250 AH
    Hola a todos los marineros de este foro. Cantinero : sirva una ronda
    Les escribo pues debo cambiar 3 baterias AGM de 255Ah, las que tengo ahora son Lifeline y tienen 5 años y medio, esas baterías las puedo comprar en España, pero salen mas de €1.000, muuuy caras.
    El hecho de no conocer las marcas de baterias en Europa me lleva a guiarme mucho en los comentarios de UDs. los cuales desde ya agradezco
    Buenos vientos
    Danny
    Grand Cru 2
    Re: buscando comentarios de baterias AGM de 250 AH
    Y las lifeline solo te duraron 5 años?
    Las consideraba las mejores baterías del mercado!
    Puedes ampliar info? Tipo de uso? Nivel medio de descarga? Medios de carga? Y lo que se te ocurra!
    Gracias!
      Que fallen 3 baterías, simultáneamente y en solo 5,5 años me parece excesivo.
      Es posible que falle una, y esté descargando a las otras ... o que las quieras cambiar todas por seguridad ...
      Hay montones de buenos fabricantes de baterías AGM. Empezando por Bosch que puede ser de las más conocidas. Busca en la web ...
        Yo tengo 4 lifeline de 105A en parallelo y ahora tienen 8 años...
        Cargandolas a tope ya no se aguantan a más de 12´6V
        Y el banco se descarga muy rápido con el piloto automático....
        El pesimista se queja del viento; el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas. William George Ward
          Buenos días Danny. Yo he tenido 2 AGM que me han durado 8 años y las quité porque eran las de la hélice de proa y necesitaba que estuvieran al 100x100 por el "tirón"
          Esas baterías las podía haber utilizado para servicios perfectamente, pero ya había comprado baterías de servicios nuevas a Olaje, así que llegué a un acuerdo con quien me las cambió.
            Originalmente publicado por Amaya Perez Ver Mensaje
            Gracias!
            Nuestro barco vino con 3 Lifeline de 255Ah, que se compraron en Marzo del 2013. esas baterías nunca se han descargado por debajo del 65%.
            Y para cargarlas se usan diferentes sistemas, cuando esta en el muelle se usa el cargador chico,que tambien se puede usar junto al inverter/cargador . Xantrex 2000 W.
            Cuando NO esta en puerto, puedo usar el generador de 6.5 K. y usar los 2 cargadores arriba mencionados
            O con motor prendido puedo cargar baterías usando los 2 alternadores , uno de 50 Amp. y uno de 150 Amp.
            O puedo cargar usando 2 paneles solares de 135 W.
            En cuanto al uso, este año se uso cada 2 o 3 dias el malacate del ancla junto al bow thruster, ambos usan la energía de esas 3 baterias.
            El motor y generador tiene otra batería solamente para ellos.
            los inodoros son eléctricos(2) hay una heladera, hay un freezer, y hay una heladera chica, y todo en el barco es LED.
            las 4 baterias son AGM.
            Hicimos la prueba empezando con las baterías casi al 100% , barco en el puerto, uso normal de los sistemas, heladeras, luces, baños, Y SIN ningun sistema de carga, inclusive los paneles solares desconectados.
            10:30 am. baterias 12.8 V = 99.7 % carga
            13:52 pm. baterías 12.5 V = 95.1 % carga
            17:40 pm. baterías 12.0 V = 87.9 % carga
            con 87 % o 12 V , la alarma de bajo voltaje se activa y las heladeras GRANDES Ya NO quieren arrancar.
            Creo eso es en general la descripción de la situación de las baterías.
            Donde nosotros vivimos nos guiamos mucho por los REVIEWS - pero no puedo encontrar lo mismo de productos o servicios en España, Por esto es que les pido a UDS. sus comentarios.
            Los cuales agradezco.
            Buenos Vientos.
            Danny
              Mejor sería probarlas una a una ,por si tiene una en mal estado solamente.
                Originalmente publicado por Danny Ver Mensaje
                Buenos Vientos.
                Danny
                Muchas gracias por la aclaración
                Un par de apuntes!
                - Los porcentajes de carga que pones, de donde los sacas? Con 12V una batería esta totalmente descargada!
                - Entiendo que usas el molinete y la hélice de proa con el motor encendido no???
                En sistemas mas complejos, como en tu caso, no se recomienda en absoluto poner baterías en paralelo... Y menos 4!!! Lo ideal es que esté todo en serie! Si ya tienes todo a 12 V y necesitas muchos amperios, lo ideal son vasos de 2 V y los amperios que necesites!
                Nunca una batería va a estar al mismo nivel de carga que otra! Por lo que se producen transferencias de energía de una a otra! Acortando notablemente la vida útil de las baterías!!!
                Igual asi y todo, me parece una duración muy corta para las lifeline! Se compraron todas a la vez? Son de la misma capacidad? Seguro que no pasaron por ciclos de fuertes descargas???
                Y ya que nos has dado tanta info, te intento ayudar con las duda que planteabas de cual y donde comprar baterías de AGM
                Tenemos a nuestro favor que en las energías renovables estan bajando los precios desorbitadamente! Y hay muuuuchas webs donde poder comprar infinidad de tipos de baterías... Damiasolar, autosolar, merkasol, solar-energia, teknosolar... Como ves, hay empresas a patadas...
                Pero yo te recomiendo un cofrade de esta taberna, que tiene unos precios muy interesantes en baterias.... Y muchas cosas mas...
                Saludos!
