coordenadas no coinciden
  • coordenadas no coinciden
    hola, una ronda de ron para todos los cofrades o lo que guste , después de que un manazas ( mecánico ) me "toqueteara" el barco resulta que me dejó la emisora sin posición.... después de hacerse el loco e insistir resulta que se había soltado un cable ( menuda maraña de cables por cierto )...... el tema es que hasta la cuarta vez no me lo dejó bien conectado..... bien...... ahora vamos al problema...... en la emisora me dá una posición : 41º04'14,2'' N - 001º06'79,8'' E y en la sonda GPS me dá
    41º03'42,3'' N - 001º03'41,6'' E.
    A botepronto, sin carta y con el google earth midiendo un poco a bulto me dá un desvío de 2,5 millas aproximadamente....... un salvamento en helicóptero no debería de ser un problema para rescatarme llegado el caso pero si se hiciera por mar se me haría un poco larga la búsqueda.....
    en fín..... a algún cofrade mepuede iluminar con su sabiduria y decirme cual es el problema y como solucionarlo ......???
    el pirata ( mecánico ) en cuestión no tiene ni idea....... Estaré muy agradecido
    Re: coordenadas no coinciden
    Puede que esté mal seleccionado el Datum, o que no esté activado el WAAS.
      gracias Akakus, pero mi emisora es muy sencilla y no me dá tantas opciones..... al menos que yo sepa.
        Respuesta: coordenadas no coinciden
        Ubicate en un punto fijo con unas coordenadas conocidas (por ejemplo, tu atraque habitual), para tratar de averiguar el error en lat y long de cada uno de los posicionadores GPS.
        A parir de ahi, y sabiendo el desvio sobre la posicion correcta, se puede identificar mejor el problema (falta de antena, posicion incorrecta de la misma, etc)
        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
          Probablemente, tu GPS a agotado su pila de mantenimiento de memoria y al desconectar el equipo se habrá desconfigurado la fecha, Sin fecha te falla la corrección magnética
          Seguro que te está aplicando la de hace 10 o 15 años
          mmsi 225991336
            Mi voto para el Datum también, verifica que sea el WSG84 (o algo parecido, hablo de memoria)
            Puede que la emisora esté bien y el GPS mal
            Mario.
              Es raro raro. La emisora es eso un transceptor VHF sin capacidad de localización y las coordenadas que debería presentan en su pantalla son las mismas que proporciona el gps. Funciona simplemente como una pantalla suplementaria. Es como si al mismo ordenador de pones doble pantalla y ves cosas diferentes en cada una. OJO que en el caso de los ordenadores se configuran exactamente para eso, para poder ver dos cosas diferentes, pero en el caso que nos ocupa, la pantalla de la radio debe reflejar la información que recibe vía nmea, si hace otra cosa es, como digo antes, raro raro.
                Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
                Supongo que depende de cómo lo tengas instalado. En mi caso la emisora VHF tiene su propia antena GPS, por lo que las coordenadas que muestra pueden no coincidir con lo que muestra el Plotter.
                Unas
                  Originalmente publicado por Lechuck Ver Mensaje
                  Unas
                  No sabía que existían emisoras con gps incorporado, porque con la antena sóla no se hace nada. Aunque si es así, tal vez sea eso y al final resulte que el cable nmea que tiene que conectar el gps real con el aparato de radio, no esté conectado y ambos equipos van por libres, pero lo que no parece explicable es que ofrezcan una información tan distinta.
                    Yo también apunto a un problema de configuración del GPS. O a un falso contacto. Supongo que, por una parte tienes una radio VHF DSC y por otra un GPS (aunque éste último tenga aspecto de simple antena - una seta, por ejemplo).
                    La radio se limita a recibir la posición del GPS y a presentarla en el display (y, en caso de llamada distress, la envía).
                    Si el GPS se desconfigura, podría arrancar con otro Datum distinto del WGS84. Lo raro es que no debería de haber 2,5 millas (2,75 haciendo el cálculo) de diferencia (al menos con los datums habituales como el Europeo). Tampoco debería de ser un problema de recibir o no el EGNOS/WAAS (tampoco implicaría diferencia de millas).
                    (Por cierto, ¿seguro que la longitud te da 001º06'79,8'' E? Serían 001º 07' 19,8")
                    ¿Será un problema de contacto eléctrico entre la salida del GPS y la entrada de la emisora? ¿estará recibiendo bien la alimentación el GPS?
                    Salud,
                    Editado por última vez por Larsen; 04/10/2018, 23:00:27. Razón: Añadir info
                      Seria interesante conocer el modelo de.la.VHF y del GPS. De la seta del GPS y de la pantalla donde lees.habitualmente los.datos.de.posicion SOG etc
