¿Qué batería de arranque necesita un Yanmar de 19 HP?
  • ¿Qué batería de arranque necesita un Yanmar de 19 HP?
    ¡Hola! buen día y unas
    A ver si alguien me puede aclarar algo sobre la siguiente cuestión.
    Mi barco tiene un alternador MASE I.S. 5.0 con motor Yanmar de 19 HP y 3000 RPM, Se ha muerto la batería de arranque y quiero cambiarla y veo que la que tiene es de 12V, 95Ah EN 780 A. El barco es de segunda mano y esa es la que tenía el anterior dueño... no tengo libro de instrucciones ni otra información... ¿No os parece una batería muy potente para ese motor? He mirado un coche diesel grande y tiene una batería menos potente
    Si alguien tiene ese motor ¿me puede decir de qué capacidad es la batería?
    Nota, la batería también alimenta una pequeñita bomba de sentinas automática
    Gracias a todos y buena proa,
    Re: ¿Qué batería de arranque necesita un Yanmar de 19 HP?
    Mi Yanmar de 14 cv tiene una batería de 74 Ah, también creo que está sobredimensionada. Sin embargo, ten en cuenta que, a diferencia de un coche, que utilizas a menudo, el,barco lo arrancas de higos a brevas ( en mi caso, en invierno no más de una vez por semana o cada 15 días), por lo que estas baterías tendrán más tendencia e estar descargadas. Esto quizás justifique que tengan que estar sobredimensionadas.
      Alguna vez habréis escuchado eso de "Caballo grande ande o no ande".
        Con una bateria de 60-65 A es mas que suficiente.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Mirando, por otros temas, he leido que los Hanse 311 (motor Yanmar de 19 CV y 3 cilindros) llevaban de origen baterías de 70 Ah.
            Las suficientes son las primeras en quedarse sin carga........
            Nunca fue mal año por mucho trigo...
              son las que aconsejan los fabricantes de los motores, concretamente de ese motor, que algo sabran del tema.
              En realidad con unos 45A es mas que suficiente para arrancar sin problemas motores tan pequeños.
              En los coches diesel suelen llevar unos 65A para arrancar motores de mas de 100 caballos.
              Mucha bateria supone que estara siempre medio descargada, no necesariamente lo grande es mejor.
              Una bateria normal, de unos 60-65A y cambiarla cada 4 años.
              Pero al final cada cual es patron en su barco.
                El problema Markuay.
                Que una batería de 40-50Ah de seguro que podrá .
                Pero no es lo mismo aunque lo parezca arrancar un motor de un barco que el de un coche.
                Además por la diferencia de precio,que existen en esos tamaños ,yo personalmente la pondría ,como q la que va ha quitar si le entra en el sitio.
