Hombre al agua con paro de motor
  • Hombre al agua con paro de motor
    Hola compañeros de afición,
    Acabo de leer en una revista francesa, un reportaje sobre un pequeño aparato, no muy caro, qué puede salvar vidas.
    Es de la casa Feel Marine y se llama Mob+.
    En caso de caída al agua del patrón, corta el motor a los diez metros.
    También venden por separado braceletes de acompañantes, esos no cortan motor, pero avisa en caso de caída.
    Siempre voy sólo a pescar, así qué me lo voy a comprar.
    Con eso y el chaleco inchable, iré preparado contra un resbalo.
    La casa dice qué es para fueraborda, pero algunos lo han probado con motores diesel y según ellos, también funciona.
    Re: Hombre al agua con paro de motor
    FeLL Marine, tiene bastante buena pinta. Pero para los que vamos a vela con piloto, sería complejo utilizarlo (no vale quitar tensión al piloto, que se quedaría en posición hasta el infinito!)
      Originalmente publicado por KITU Ver Mensaje
      Para eso mismo no esta el.cordoncito ese junto al morse????
        Estaria bien si entrara en funcionamiento automaticamente (no se, por distancia o por contacto al agua) o algo asi.... Pero si tengo cosas en la mano en ese momento (por ej la caña pescar o etc) no se si voy a tener tiempo a pulsar eso.. Ya que en tierra todo muy facil pero si caes de chapuzon al agua... (no te lo esperas). Yo casi que prefiero el de toda la vida con el cordon.
          Originalmente publicado por jose_fley Ver Mensaje
          No es pulsar esto... es una pulsera con el chip rojo que, cuando se aleja de la base negra y su antena, abre un contacto y para el motor. Es un sustituto inalámbrico del hombre al agua, que tendrá sus ventajas e inconvenientes...
            Originalmente publicado por Erikblade Ver Mensaje
            En Francia, donde voy con frecuencia, tengo a medias con mi primo, un Beneteau. El puesto de mando está a unos dos metros de la bañera y a cuatro del borde exterior. No es nada práctico ni fácil llevar un cordón en espiral de cinco metros (para permitir movimientos) atado a la cintura, qué es donde lo llevo.
            Esta es la solución para tener libertad.
            Al Jeanneau qué tengo aqui, ya llevo un corte circuito automático inalhámbrico, hombre al agua, para motores de más de 200cv diesel,
            qué compré hace años en la fira de Barcelona.
            Editado por última vez por KITU; 04/10/2018, 21:17:04.
              Respuesta: Re: Hombre al agua con paro de motor
              Aupa
              Funciona así como comentas,se dispara al sumergirse y por distancia.Yo lo tengo instalado y me consta que muchos más de esta taberna
                Ah ok, entonces si. Es que busqué unos similares en la red y todos eran de apretar el boton cuando caias al agua. Por eso pensé que esta era asi.
                  Yo les escribí para ver se se podía poner en un motor con años completamente mecánico y no tuve respuesta.
                    Si tenéis interés,maña y tiempo....Os podéis fabricar el mío....
                      Interesa para los que salimos solo, pero cómo se instala? es sencillo?
                      y lo más importante, cuanto sale la broma?
                        Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
                        en la revista, dicen qué 199€ el módulo con su antena y el detector del patrón.
                        Después añaden qué si eres un mínimo manitas, el montaje consiste en hacer unas soldaduras.
                        Habrá qué hacer también el agujero en la fibra, donde se coloque el interruptor.
                        No soy demasiado manitas, pero viendo cómo trabajan algunos "profesionales", intentaré qué mi hijo me ayude en el montaje.
                          Originalmente publicado por Bakagan
                          Te comento mi experiencia al respecto, por que la verdad es que estoy encantada con este producto. En mi caso, yo y mi chico llevamos unos meses intentado quedarnos embarazados y no lo conseguiamos de ninguna forma. Me hablaron de esta pulsera https://www.cintapunto.es y sin pensarlo, me la compré. La verdad es que al principio pensaba que no iba a funcionar, ya que no creía mucho en estas cosas, pero tras mi segundo ciclo utilizandola y con algo de paciencia, ha resultado que me he quedado embarazada. Actualmente estoy de 12 semanas, y por suerte, me está yendo todo fenomenal.
                          ostras no sabía que esta pulsera sea tan productiva ; creo que te estas confundiendo de pulsera o de foro
                          Editado por última vez por Makoki II; 05/10/2018, 23:00:29.
                            no me parece caro para lo que ofrece.
                            La instalación del aparato en si será muy sencilla, con una corona de su medida y si tienes buen acceso no tardas nada, ya lo estoy visualizando
                            Lo que no entiendo bien es como se haría la conexión eléctrica, supongo que será suficiente con llevarle el corte de la llave de contacto? el 12v, negativo y para que actué como si quitaras las llave....
                            si hay que llevarlo hasta el FB o al interruptor del hombre al agua la cosa se complica más
                            s2
                              Respuesta: Hombre al agua con paro de motor
                              Aupa
                              La verdad es que me lo instaló mi cuñado pero creo recordar que se conecta al hombre al agua del morse así que servirá para cualquier motor.Yo lo instalé sobre todo para cuándo vamos dos y lo lleva la otra persona que en mi caso es una persona muy mayor, aunque cuando voy solo a cacear también me da cierta seguridad.un cofrade de mi puerto me dijo una vez que si te caes a cierta velocidad entre la inercia la deriva o el abatimiento , alcanzar el barco no sería tan fácil,da que pensar pero una oportunidad tienes
