Cocina a gas
  • Cocina a gas
    mi Delher Optima 101 del año '86 tiene una cocina a gas que aun no havia probado.
    Ayer cambié la manguera del gas e intenté probarla por primera vez y o sorpresa, no sale gas por los fogones.
    Probé si havia gas en la bombona y si desconecto la válvula de la foto y abro la válvula de la bombona si que sale gas, pero si conecto todo el sistema y abro la válcula de los fogones en la cocina, na de na.
    Pues eso, como me gustaría poder hacerme un cafecito este invierno navegando, quiero meterle mano pero no se por donde empezar, no tengo foto de la cocina pero si de la válcula que no se si estará dañada.
    Por donde/como me recomendáis empezar a investigar?
    Gracias!
    Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
    https://blog.navegar.cat/
    Re: Cocina a gas
    Normalmente antes de la cocina hay una llave de paso.
      Re: Cocina a gas
      Originalmente publicado por INAF Ver Mensaje
      Gracias INAF, lo pensé, seguí el conducto yno vi ninguna.
        Cocina a gas
        Te paso copia del manual del propietario del 31 y el 34.
        Tienes que tener otra llave de paso en la cocina.
        En el mío (34 optima) está en el interior del armario de la cocina atornillada al mamparo.
        De hecho, cuando estamos de crucero, es la que cerramos por seguridad al terminar de usar la cocina y dejar todo apagado.
        Así no tienes que salir a cerrar la de la botella cada vez que cocinas.
        Buena proa
        PS. Pásate por el hilo de los Dehler
          Re: Cocina a gas
          Originalmente publicado por Dr. Maturin Ver Mensaje
          Buena proa
          Pues será eso! Mirare con linterna porque a simple vista no la vi!
            Re: Cocina a gas
            Hola. sigo peleandome con la cocinita.
            Despues de haber encontrado la llave de paso he comprobado que el gas llega a la cocinita pero cuando abro la llave de los fogones no sale gas y por tanto no funciona.
            Adjunto lgunas fotos. Alguien tiene idea de como proceder? estaran los conductos obturados? si es asi tiene remedio la cosa?
            A quien me encuentre la solución lo invito a comer pa estrenar la cocina!!
              Re: Cocina a gas
              Hola.
              Según se ve en las fotos estos fuegos tienen termopar. Por tanto, tienes que además de girar la llave pulsar para que salga el gas. Una vez que el termopar coge temperatura ya puedes soltar.
              Suerte.
                Re: Cocina a gas
                Originalmente publicado por caravillo Ver Mensaje
                Hola.
                Suerte.
                SALUDSS
                Ma mía igual ,si no pulsas al abrir no sale gas .es por seguridad así si lo dejas abierto no estando encendido no sale nada
                EL GARFIELD.
                El WISPA
                (AL)
                (UNAMUNO)
                  Re: Cocina a gas
                  Hola.
                  Suerte.
                  Gracias! lo pruebo y os digo!
                    Re: Cocina a gas
                    aparte de eso l los fogones necesitan una limpieza a fondo y seguramente un cambio de "Chicle"
                      Re: Cocina a gas
                      Hola a todos
                      Y hablando de cocinas..
                      En mi cocina ENO ( vaya empresa de las narices, no responden los mails ni escribiéndoles en francés ) no puedo usar el horno.
                      Limpiado a conciencia, cuando lo enciendo genera una barbaridad de humo negro que hace incomestible la comida, humo...no quemo la comida
                      Se os ocurre alguna cosa ??
                      Muchas gracias por adelantado
                        Re: Cocina a gas
                        No había visto el hilo
                        Cómo te apuntan La Cocina debe tener obturados los inyectores (chiclés). Puedes probar a limpiarlos en el sitio o retirarlos y limpiarlos fuera. La segunda opción es más pro y definitiva pero en alguna (muy pocas) ha salido la rosca de aluminio con el, inutilizando el quemador...
                        Para acceder a los inyectores debes retirar la tapa de los quemadores, en El Centro de la "cazuelita" encontrarás unas pequeñas piezas exagonales de latón. Suelen salir bien con una llave de tubo o vaso, habitualmente del 7.
                        Ojo con lo que utilizas para la limpieza, hay algún que otro inyector inutilizado por alguna punta de aguja quebrada en su interior.
                        Si los puedes sacar y la mugre los cubre también puedes limpiarlos remojángoños largamente en agua caliente y cepillarlos con un cepillo to de las uñas. Los filamentos inox de un viejo latiguillo son mano de santo para desatascar inyectores.
                        Comprueba, cómo te apuntan, que los mandos admitan desplazarse hacia dentro y girar. Tengo len el taller una esperando que le desbloquee los mandos.
                        Suerte en el brico
                          Re: Cocina a gas
                          Pues al final era el tema de apretr para que salga el gas, si es que a veces uno es mas torpe....
                          Cocina estrenada! Esto ya empieza a ponerse interesante! Aun podremos hacer vacaciones en el mar h todo!
                          Gracias!
                            Re: Cocina a gas
                            Mi cocina, una vez girado el mando, tienes que empujarlo para que salga gas y no soltar hasta que pase un tiempo después de encendido.
                            Rebe
                            www.dubhe.es /http:/
                            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                              Re: Cocina a gas
                              Rebe
                              Si, debe calentar el termopar (con aspecto de cerilla metálica), la ausencia de llama no calienta el termopar y este no envía corriente a la válvula solienoide, cortando el paso de gas al quemador. Seguridad de llama.
                              salud!!
