Hola a todos y ronda birras. Mi Bavaria 36 con motor Volvo MD 20-30 ha empezado a expulsar aceite por el escape, son solo gotas pero se ve en el agua, me pregunto si será el famoso codo u otra cosa, ¿a alguien le ha pasado algo similar? Me pregunto como puede llegar aceite hasta ahí. Gracias por vuestras respuestas
Perdida aceite escape
Re: Perdida aceite escape
si efectivamente es aceite mal asunto pueden ser los segmentos.
como te suelta el humo? azulado?
si es asi casi probable que te este pasando aceite del carter a la cámara de combustión y lo este expulsando por el escape.
controla el nivel de aceite frecuentemente y si es posible comprueba la compresión.
Hoy me lo he mirado y tiene exceso de aceite, no mucho pero sobrepasa un poco el limite de máximo, mañana vaciaré un poco a ver si es eso. Humo solo echa algo negro cuando lo aprietas en maniobra, pero a revoluciones crucero (2000, 2200) no echa nada.Navegar es preciso
Por nivel alto de aceite no puede ser.
Si ves gotitas de aceite motor negro flotando, sólo pueden venir arrastradas por el agua de refrigeracion.
Por fugas por la Junta de culata a líquido refrigerante, difícil, pues tendría además que estar picado el radiador, pero podría ser.
Si el escape no echa humo blanco o gris azulado en cantidades escandalosas, no tiene nada de segmentos ni desgastes excesivos. No viene de ahí. Ni retenes de válvulas rotos.
Mira si el aceite tiene agua y viceversa :si el agua del circuito cerrado tiene aceite negro flotando.
Mira tb si el codo está muy lleno de carbonilla aceitosa. Lo llevas siempre muy bajo de revoluciones?
Enviado desde mi Redmi 5 mediante Tapatalk
Originalmente publicado por El Bujías Ver MensajePor nivel alto de aceite no puede ser.
cierto si el humo no es azulado no existe ningún problema de esos
he dado por sentado que eso es lo que primero ha mirado el cofrade que no tenga agua en el aceite aunque si es de doble circuito (circuito cerrado para el bloque con intercambiador de agua de mar) es poco probable ya que entonces serian dos problemas. por un lado algún poro en el bloque y además un poro en el intercambiador
ahí le has dado no se me había ocurrido que el colector tenga exceso de carbonilla y de inquemados y que vayan saliendo
te contesto sobre los comentarios del cofrade
