Como hacer efecto antideslizante gel coat
  • Como hacer efecto antideslizante gel coat
    Buenas tardes cofrades, una ronda para los presentws de mi parte.
    Al grano,
    Estoy renovando una pequeña zona de gel coat dañada que justo no es lisa hace un antideslizante tipo aguas.
    La pregunta es cono puede hacer para dejarlo igual como estava y no quede liso a espatula el gel coat
    Re: Como hacer efecto antideslizante gel coat
    En mis tiempos de juventud el antdeslizante de las tablas de windsurf lo hacíamos espolvoreando sal o azúcar sobre el epoxy y una vez seco eliminándolo con agua quedaba el anti deslizante. No se si te servirá o será demasiado abrasivo.
    Bernard Moitessier
    Instagram : sv_tao
      te diría que para hacer el gelcoat antideslizante se le suele añadir un componente (de sílice o similar creo) a modo de carga.
      lo que pasa que el comentario "antideslizante tipo aguas" me ha despistado por completo.
      no tendras alguna foto de como es?
        Rodillo tipo "aguas"
          Existe una pintura especial para esto, se llama kiwigrip
          Socio de ANAVRE
            Añadir al gelcoat arena muy fina, no hace falta mucha
              Hola a todos.
              Yo reparé una zona antideslizante esparciendo una capa fina de epoxi de dos componentes de hempel y con un paño de cocina de ruso (de esos que parecen rizados) hice una muñequilla y fui dándole como golpecitos. Quedo muy bien, el color era gris muy claro, luego lo pinté con spray de gelcoat, y perfecto, la cubierta era blanca.
