limpieza circuito refrigeración en yanmar 1gm10
  • limpieza circuito refrigeración en yanmar 1gm10
    Hola a todos y unas rondas para todo el personal,,,
    El caso es que quisiera limpiar el circuito de refrigeración de mi yanmarcito. Ya tiene 18 añitos y hasta ahora, lo he limpiado en dos ocasiones con salfuman. Ha sido efectiva la limpieza pero al leer por estos foros que ataca a las pieza, juntas de goma, como puedan ser los cierres de la bomba de agua por ejemplo,,,,,me planteo utilizar otro sistema de limpieza. Se que existen productos en el mercado pero no me queda claro cuales son efectivos realmente y que no ataquen gomas juntas y partes débiles.
    Por el mismo precio,,,,he leído de gente que ha limpiado el codo de escape con una dremel. Es efectivo? por las fotos que ví, parece que si. También me suena haber leído que con un baño de ultrasonidos también funciona la limpieza. Alguna experiencia o aclaración al respecto me vendría bien. Sé que lo mejor es ponerlo nuevo pero 200€ más o menos no los tengo ahora mismo, me pilla muy pelado de dinero y creo que tendrá que aguantar algo más de tiempo.
    Gracias por vuestros sabios consejos.
    Re: limpieza circuito refrigeración en yanmar 1gm10
    Busca en You Tube “limpieza radiadores automovil” y puedes encontrar varios tutoriales con marcas de productos incluídas.
      este refrigera con agua salada del mar. Yanmar 1GM10
        rios de alvariño.
        yo use el antical del mercadona, 1,60 eurelios. alguien lo puso en otro hilo.
        desconectas el tubo de refrigeracion del escape y el superior de la bomba y en este metes otra goma mas larga que sobrepase la altura del motor-
        echas el producto por cualquiera de los dos hasta que veas que esta el circuito lleno
        con una botella te llega, y lo dejas trabajar toda la noche,
        el resultado no es malo.
        eso si, antes de conectar los tubos del agua, vacia todo el producto que puedas ya que si no montas la fiesta de la espuma con lo que saldra por el escape
        Editado por última vez por MARINEROVIGO; 12/10/2018, 00:19:38.
          Hola.
          Considero IMPRESCINDIBLE que todo cofrade con motor yanmar (incluso otros) debe ser conocedor del fabuloso hilo de Markuay: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=162482
          ..y ya de paso le agradezco su esfuerzo y dedicación a este foro. Seguro que ha ayudado a mucha gente, además con una actitud ejemplar!
            Originalmente publicado por Tokay Ver Mensaje
            Hola.
            completamente de acuerdo,pena que no viva mas cerca de aqui, seria un privilegio contar con el de forma presencial cuando ya te ves con el agua al cuello jejejje
