Lo hago bien...??
  • Motoras Lo hago bien...??
    Hago bien en cambiar la empaquetadura de mi eje cada 500 horas, o es poco tiempo.
    Un saludos
    Re: Lo hago bien...??
    Que tipo de bocina tienes??
      Tengo la de siempre, la que lleva los anillos de empaquetadura en el interior, no es la seca de volvo.
        pues por lo que he leído los cierres de bocina húmedos son algo peculiares.
        no tienen un cadencia de cambio fija. puede que sea cada dos años cada 5 cada 10 o mas.
        depende de como tengas la estopada
        normalmente se suelen planificar según la vas viendo. Es decir, según va pasando el tiempo la tienes que ir vigilando para que solo suelte una gota cada 30 segundos o así, con el eje girando. si ves que suelta agua más rápido aprietas un poquito el prensa. cuando veas que no te queda suficiente juego para ir apretando el prensa hasta la próxima varada las cambias y listo.
        pero esto puede suceder cada 2 3 4 5 o mas años,
