Carburador?
    Re: Carburador?
    Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
    Por lo que cuentas, creo que debes de revisar la aguja de cierre de la cuba (el cuenco ) y el flotador (boya) que no se quede cogido a las paredes y abre media vuelta más el tornillo del aire a ver que tal y luego ya irás ajustando (aguja de mixer).
    ¿Las juntas son nuevas? podrías tener algo de entrada de aire y eso te vuelve loco.
    Si las juntas son nuevas. Es una locura si le doy la vuelta y el cierre de la cuba lo hace por gravedad cierra muy bien no pierde nada de combustible, si lo hago mediante flotación no cierra, había leído que si no está bien asustado el flotador no corre bien la aguja y por ende no cierra.
    Yo estoy convencido que es de eso, si tía gasolina al agua y solo arranca con el resto de gasolina que hay por el circuito es que se ahoga verdad? Conecto manguera de gasolina y se viene abajo.
    Editado por última vez por Carlosbarca82; 01/05/2024, 10:59:36.
      Re: Carburador?
      Yo creo que lo tienes localizado. .......si la aguja es nueva (y no es más corta) y la boya tambien, ahí hay algo que no está bien.
      A veces, doblado un poco la pletina de la boya hace que cierre con más presión, pero ya empiezas a dar palos de ciego
      Quizá vuelve a montar la aguja y la boya vieja y todo esté correcto; es raro que se estropeen.
        Re: Carburador?
        Creo que es lo que hare la proxima vez ,muchas gacias por contestar , y si no fuese eso ?
        muchas muchas gracias
          Re: Carburador?
          Mirar tambien que salta chispa en la bujia La pongo nueva todas las años si o si....
