Cambio de bocina húmeda a seca
    Re: Cambio de bocina húmeda a seca
    Pues la verdad ahora no recuerdo que ponía en las instrucciones de montaje, pero aseguraría que había que hacer unas marcas para alojar los tres tornillos, así lo hice. Si que es verdad que en los tornillos tenia que ponerle fijador porque se alojaban.
    A lo que preguntaba, tengo que desmontar la pala del timon para sacar el eje?
    En principio no necesitas sacar el eje, solo aflojar la platina y desplazar el eje a popa unos centimetros para poder sacar la bocina vieja y poner la nueva por delante.
    Segun veo en las fotos entre la helice y el timon hay espacio.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      ¿ Donde tienes el barco ?
        Igual la pregunta es un poco estúpida, pero por i acaso.
        ¿Has comprobado si tienes posibilidad de sacarlo hacia el interior?
        No es estúpida la pregunta, la respuesta es que no sale si no retiro el motor. Si ves la fotografía la parte de eje que queda dentro de la sentina, son unos 30 a 35 cm. El eje debe ser de 80 a 100 cm de longitud.
          Ya, el problema está, como ya he comentado, en que quiero cambiar también el cojinete, que actualmente tiene juego.
            El barco lo tengo en Santa Margarita, Rosas. Actualmente en el amarre, no pienso ponerlo en seco hasta más de medio año.
            Un saludo ..
              En mi primera varada, encargue los trabajos, entre ellos estaba cambiar el cojinete del arbotante, como en mi barco si quieres sacar el eje hay que desmontar un cardan y volver a alinear el mismo, se fabricaron un extractor para sacar el cojinete sin quitar el eje, no tengo fotos, pero era un tubo del mismo diametro que el cojinete dividido a la mitad longitudinalmente, de manera que se ponia por la parte de proa del arbotante, se unieron las dos piezas mediante dos bridas de metal, y con un extractor normal pero con un tornillo extralargo, pusieron las uñas del extractor enganchadas en el tubo y la punta de la rosca en el extremo del eje, asi, al ir apretando, el tubo se iba introduciendo en el arbotante y expulsando el casquillo.
              No se si se entiende.
                Por lo que veo en la foto, creo que puedes sacar el cojinete por el mismo procedimiento que uso yo.
                Una vez retirada la hélice y aflojada la mordaza que afirma el cojinete (eso yo no lo llevo), sujetas la porción de cojinete que asoma con una llave Stillson (grifa).
                Luego vas haciendo girar despacio el cojinete mientras golpeas con un martillo la llave por la parte de proa.
                Un poco a un lado, un poco al otro....el cojinete acaba por salir.
                Suerte.
                  Originalmente publicado por Parbat Ver Mensaje
                  Suerte.
                  Esa es la opción que veo más viable, pero me preocupa sacar la hélice, supongo que sin un buen extractor se resistirá.
                    La verdad es que me gustaría sacar el eje para revisarlo, aunque no creo que un diámetro de 30 mm y una longitud de menos de un metro tengo alguna deformación.
                      Supongo que si la hélice gira a derechas en avance, la tuerca se apretara a izquierdas . Dicho de otra manera, para liberar la hélice tendré que aflojar la tuerca girandola a derechas.
                        La mía, al menos, así es.
