Ayuda reten arbotante
  • Ayuda reten arbotante
    Una buena dosis de ron para ir calentando motores.
    Bueno pues resulta que el otro día enredé con la hélice el sedal del curri que llevaba navegando, teniendo que tirarme al agua para cortar con una navaja todo el hilo enganchado entre la parte posterior de la hélice y el cojinete del arbotante. Al final quedó como se ve en la foto y ya no sé si eso queda bien con ese anillo que quedó o tengo que cambiar dicho retén. Hay que decir que no hay holgura en el arbotante y que el eje gira bien pero tengo mis dudas.
    Re: Ayuda reten arbotante
    Este anillo no se que es. Si no tiene juego no le veo porque cambiar el cojinete.
      No se aprecia bien en la foto, pero ese anillo parece un cortacabos inox.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Si señor, a mi tambien me parece un corta cabos,si bien lo veo un poco de lado.
        Saldos
          Pues para ser un cortacabos me parece demasiado pequeño. El cortacabos debe ser tener mas diametro que el cubo de la helice si no no funciona.
          Igual es una tonteria lo que voy a decir pero no podria ser un anodo de esos con forma.de anillo?
            pues yo no he cambiao nunca un reten de esos pero en hidraulica suelen llevar un reten dentro y fuera un rascador que proteje el reten del polvo y de todo lo que pudiera perjudicar el reten por lo que pudiera ser que ese aro forme parte de ese rascador y al cojer el hilo haberse roto pero son solo teorias sin mas un tiro al aire vamos saludos
              Y ese "anillo" no puede formar parte de la hélice?.... como un casquillo en el eje...
                parece un cortacabos hecho polvo por corrosión
                  Respuesta: Ayuda reten arbotante
                  Ahí no debe haber un reten, el agua tiene que entrar y enfriar el prensa
                    Re: Respuesta: Ayuda reten arbotante
                    Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
                    pues corta cabos
                      Estoy con nagual
                        Corta cabos de los chinos despues de una semana
                          Me paso este verano en un myabca. Es el casquillo de arbotante. Con mucha paciencia, lo corte y lo deje enarrasado al arbotante. Afortunadamente el eje no cogio juego. Así que en la próxima baranda cambiaremos el casquillo.
                            pues vuelvo a lo anterior ese aro proteje el casquillo que seguramente sera de goma no protejera a un reten el que no sabe es como el que no ve voy tirando al aire
                              Originalmente publicado por viajero Ver Mensaje
                              Buenas, ese arbotante es como el mio;
                              Yo le cambio el casquillo cada 5-6 años y es facilisimo, se quita la helice , se aflojan los tornillitos que sujetan el casquillo y sale hacia popa.
                              Se coloca el nuevo igual, con el reborde a popa, se atornilla con los tornillos de nylon que trae, se monta la helice y a correr.
                              PD/ El arbotante suele tener dos tornillos en un lado y otro en el lado contrario.
                              Los casquillos suelen ser de goma con estriado interno para que refrigere.
                              Muy faciles de conseguir y muy baratos, ( 15-20€). https://www.imnasa.es/es/cojinete-go...he-radice.html
                              Editado por última vez por markuay; 20/10/2018, 13:08:26.
