Instalación de corredera en el espejo de popa.
  • Instalación de corredera en el espejo de popa.
    Saludos cofrades.
    Tabernero sirva a esta ilustre cofradia unas cañitas que tengo que recurrir una vez mas a su sabiduría.
    Al tema, me han regalado un corredera NASA TARGET II, se que no es lo mejor, pero seguro que hace su función de forma decente, se colocara en mi pequeño Polikea Stream 550 y mi pregunta es la siguiente, puesto que no quiero perforar el casco para colocarla ¿creéis que funcionaria correctamente colocada en el espejo de popa?
    Espero vuestras opiniones pidiendo otra ronda de ricas cervezas.
    "Qué es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento, mi única patria, la mar".
    Respuesta: Instalación de corredera en el espejo de popa.
    Y como tienes pensado bajar el transductor al agua? Con un palo atado al candelero y unas bridas?.... el cable suelto por la bañera....
    Te será muchísimo mas cómodo cualquier aplicación para móvil
      Re: Instalación de corredera en el espejo de popa.
      El cable no está previsto para ir bajo el agua, no me parece buena idea. Si solo quieres una velocidad y no piensas agujerear el casco, lo suyo es un GPS, sea el del móvil o un Garmin portátil, por ejemplo.
        Yo la puse así, a popa del barco para poderla limpiar fácilmente, disimulando el cable entre la teca y bueno, mis sensaciones son mixtas, digamos.
        Lo primero hay que ajustarla con la calibración electrónica para que marque lo más parecido al GPS.
        Y luego, cuando voy a motor no marca bien porque la corriente de agua que forma la hélice distorsiona demasiado la medición.
        A vela sí que marca bastante bien y hace su función.
        Y sobre todo ya nunca tengo el problema de que se atasque cada mes, porque se limpia muy fácilmente.
          Re: Respuesta: Instalación de corredera en el espejo de popa.
          Originalmente publicado por aspen Ver Mensaje
          Hola Aspen, gracias por tu respuesta, no tengo claro como ponerlo en la popa, pero de entrada te digo que soy un poco maniatico, el cable por la bañera no lo veo.
            Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
            Hola cofrade, gracias por contestar, ahora uso una aplicación para movil y funciona perfecto, pero vamos que antes de cambiar el regalo estoy valorando como ponerlo.
              Originalmente publicado por Diegus Ver Mensaje
              A vela sí que marca bastante bien y hace su función. :velero
              Hola Diegus, gracias por contestar, eso es lo que busco, además de no taladrar el casco, poder limpiar la corredera de forma fácil.
                Hola a todos los clientes de este foro. Una ronda. Por no abrir un nuevo hilo y ya que mi problema es similar. Ahí va la pregunta: Qué corredera se puede poner sin taladrar la obra viva. No me importa ponerla en la popa, no quiero ponerme a contar nudos. He visto una de tubo pero me parece que funcionará solo en lanchas y no en un velero como el mio, ya que las velocidades llegan a los 55 nudos.
                Para los que dicen de utilizar el gps, tengo que decir que la velocidad sobre el fondo no es la velocidad del barco por motivos como las corrientes y abatimientos.
                Un saludo. A ver si alguien lee esto.
                  Originalmente publicado por jrllor Ver Mensaje
                  Vamos a ver: la velocidad de la corredera y la del gps son diferentes eso está claro, pero es la velocidad de la corredera la que hay que corregir teniendo en cuenta las corrientes, etc... pero no la del gps.
                  Si vas en un rumbo y la corredera te marca 5 nudos eso no lo puedes trasladar a una carta nautica pensando que dentro de una hora estarás 5 millas más allá porque tienes que tener en cuenta las corrientes, abatimientos, etc y al final haces una estimación porque no es posible tampoco hace un calculo totalmente "exacto".... sin embargo con el gps la velocidad del gps si la puedes trasladar a la carta porque te esta midiendo la velocidad real de tu barco descontado ya el efecto de corrientes, vientos en contra etc...
                  Yo ya estaba aburrido de limpiar la corredera y de no estar seguro nunca de la velocidad que me marcaba porque no sabes si está midiendo bien o esta ya ensuciandose etc y me puse un gps de moto que da la lectura tambien en nudos y me costo unos 70 euros. Me basta y me sobra y no tengo que taladrar el casco ni estar limpiando nada.
                  Piensalo bien a ver si de verdad la necesitas porque las correderas se ponen donde se ponen y no a popa porque necesitan un flujo de agua libre de obstaculos para funcionar y medir bien y a popa tienes remolinos provocados por el casco, el timon, etc
