La "Driza-Cargadera"
    Re: La "Driza-Cargadera"
    Cuando voy solo a veces izo solo genova por pereza. Si el viento sube mucho y el rumbo es mas bien cerrado, el desplazamiento del centro velico tan a proa da mucha lata, y al piloto auto de rumbo le llega a costar mantenerlo.
    Ya he comentado que nunca he usado cargadera de mayor (de hecho me parecía totalmente innecesaria, pero eso del cabo continuo driza-cargadera cada vez me está gustando mas (y me sobra una polea a pie de palo, que podría destinar a este uso ).
    La cargadera la afirmaría una vez arriada la mayor al winche de Sr, que en ese momento no estaría en uso.
    Todo reenvio de maniobra a la bañera creo que se debe valorar cuidadosamente pues en principio añade seguridad. Yo en cuanto pueda lo probaré.
    Cordiales saludos.
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Excelente idea. Tomo asiento para ver los comentarios de los Cofrades
        Originalmente publicado por Tati Pascual Ver Mensaje
        Hola Magallanes XIX
        Lo bueno que tiene esa perforación en la galleta de driza es que la cargadera, cuando tira hacia bajo, no dobla la galleta porque la coge desde su parte inferior.
        Por otra parte, si tienes dos chicotes en la bañera -que es el sistema de la cargadera convencional y clásica-, vas a tener más lío y pierdes las ventajas de un cabo único.
        Espero haberte respondido bien.
        Gracias por tus aportaciones.
        Muchas gracias, por las aclaraciones, efectivamente no habia caido que no se necesita el doble de la longuitud, si no mucho menos y que se calcula como indicas.
        Otra duda que me ha surgido, es que yo iba a probarlo primero como indica el cofrade, sin pasarlo por la galleta del puño de driza de la vela, por que no tenia claro agujerearla.
        Ahora bien, si veo que es mejor opcion realizar el agujero, ¿como lo realizas, para dejarlo bien y no estropear de mas la galleta y la vela?
          Originalmente publicado por Loquillo Ver Mensaje
          Hola amigo Loquillo
          Es importante elegir un lugar (por supuesto en la parte inferior de la galleta y cerca del grátil) que no esté muy cerca del contorno exterior; así hay más material y todo está más fuerte.
          El diámetro de la broca será el adecuado a la mena del cabo que elijas.
          Si, además, le pones un ollao metálico alrededor... de cine!
          Tati Pascual
          www.tatiantoxo.blogspot.com
          "Rumbo y distancia"
            Hola amigo Loquillo
            De acuerdo probare con una broca de su diametro e intentare ponerle un ollao de esa medida, ahora bien entiendo que el plastico la broca lo atraviesa bien y no hay problema.
            ¿pero el tejido de la vela que esta dentro del plastico, la broca no montara un cristo importante?
              Hola Loquillo.
              No hay ningún problema con la tela de la vela porque está "aplastada" entre las dos láminas del plástico de la galleta. No se puede mover y no te enteras. No aparece ningún hilo porque, además, el plástico se funde con el calor y sella el conjunto por su interior.
              También podrías hacer el orificio con la punta de un soldador bien caliente, siempre y cuando dispongas de alguno que tenga el diámetro apropiado al cabo. Entonces sí que queda todo "termosoldado", mejor incluso que con un ollao metálico.
              Tati Pascual
              "Rumbo y distancia"
                Asi lo hare, gracias mil.
                  Muy buena idea. Hace un mes instale la cargadera en mi barco por la misma razón que tu describes: evitar salir de la bañera al arriar la mayor.
                  Mi instalación es la tradicional: un cabo para la driza y otro cabo para la cargadera y por ahora me va muy bien.
