Problema contaminacion gasoil.
  • Problema contaminacion gasoil.
    Buenas es un tema muy hablado, me ha pasado en mi barco y se ha solucionado limpiando los tanques y cambiando filtros, pero me surge una duda....
    Tenemos un estanque con peces en casa de campo, el agua se ponia ver por algas y microorganismos... lo normal. Se me ocurrio comprar una luz ultrovioleta UV-C de las que se vende en ebay y desde que la monte el agua se mantiene transparente, ni un resto de orginismos.
    No creeis que el problema en nuestros barcos podria ser colocar de alguna manera en la linea de combustible o tanque una luz asi para que no dejara vida dentro de los tanques???? cuestan muy poco y tal vez se podria hacer la prueba.
    Pongo varios modelos que podrian intentar adaptarse.
    Editado por última vez por Frangct; 21/10/2018, 01:08:40.
    Re: Problema contaminacion gasoil.
    Y esto funcionaría en el gasoil igual??
    No funcionan los enlaces, pero que sería,instalar una luz en los depósitos??
    No se, no me lo imagino
    Bernard Moitessier
    Instagram : sv_tao
      He visto estos dos sistemas, uno seria poner en linea, pero si lo ponemos a la salida del tanque y no recirculamos el combustible para que mate las bacterias (como hace un estanque) no creo fuera efectivo.
      La otra opcion seria de alguna manera por apertura aforador introducir la lampara y que se mantenga encendida en puerto, con temporizador... alguna opcion. Yo creo en un 90% que seria efectivo igual que lo eran con el agua. Tambien se usan para piscinias, higienizar... etc.
      Editado por última vez por Frangct; 31/03/2020, 01:24:49.
        como idea no es mala, en teoría la luz ultravioleta mata a todo bicho viviente y es usada para potabilizar agua en vez de usar cloro.
        ahora bien meter una bombilla o tubo(electricidad) de luz dentro de un depósito de combustible.... pues como que la verdad a mi me impone bastante respeto.
        si me dijeses que tienes un deposito transparente y pones la luz fuera del mismo bueno podría ser una buena prueba. pero yo no me arriesgaría a meterlo dentro
          ¿Cómo afectaría a la fracción de biodiesel que lleva el combustible?
            Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
            El biodiesel.es.diesel de.origen organico el diesel normal es.diesel mineral.
            El biodiesel no tiene.bichitos.
            Que.ya vemos.el.prefijo bio y nos.vienen a la cabeza los.bifidus
              Hola, buenos dias:
              Hay innumerables problemas/accidentes con la electricidad en un deposito de combustible, las lamparas que se introducen en los depósitos para inspección, después de haber estado aireándose 24 horas, tiene que cumplir unos requisitos de estanqueidad y ser de material que no cree electricidad estática. Es muy peligroso andar con tonterías con los depósitos y aun mas cuando están medio vacíos o vacíos del todo.
              Por favor no vayáis hacerlo, es una irresponsabilidad.
              Socio fundador ANAVRE
              apuntate a la asociación
              ANAVRE
              http// anavre.org
                Tal vez los más razonable poner este mecanismo con una bomba y recircular el gasoil de vez en cuando para que mate los bichos. Con una T a la salida del tanque y moverlo periódicamente.
                  Me parece que para evitar esto están los aditivos tipo Star Tron, no?
                    Originalmente publicado por elcider Ver Mensaje
                    En teoría si. Pero parece que no son tan efectivos como anuncian.
                      hombre si nos ponemos a hacer un sistema de recirculación de combustible con rayos UV y demás, creo que es mas sencillo cortar un lateral del depósito poner un metacrilato (eso si bien sellado que aguante el gasoil y demás) y colocarle una o dos de esas bombillas UV por FUERA del deposito pero que iluminen dentro.
                      el gasoil estará irradiado y las bombillas fuera de un recinto lleno de combustible, he incluso te puede servir como "boca de hombre" para limpiar el deposito de vez en cuando y hasta te ahorras el aforador si le pintas unas marcas con los litros
