como sangrar circuito hidraulico power tirm
  • como sangrar circuito hidraulico power tirm
    buenas,me meti a manifacero y se salio el aceite hidraulico del power trim de un honda 90 cv,y al reponerlo se ve que ha cogido aire y no se como pulgarlo,
    y que corra unas rondas de ron,y para el que sepa como solucionarlo un barril:
    Re: como sangrar circuito hidraulico power tirm
    normalmente los cilindros llevan un sangrador lo aflojas un poco y le das presion hasta que salga aceite si no lleva sangradores afloja el racor y si no puedes lo dejas asi y a base de utilizarlo con el tiempo tambien saldra pero al sangrar tienes que ir reponiendo para que no vuelva a cojer aire
      no es complicado : añade algo de liquido , cierra el tapón y haz subir y bajar el motor , espera unos segundos para que el aire que pueda haber suba y abre el tapón , te saldra aire y vuelve a rellenar , esta operación repitela unas 3 veces ; sabrás que ya no tiene aire cuando el motor te suba sin hacer ningún ruido extraño
        Si eso hice. Cuando termine la reparación y lo heche al agua me paso una cosa muy curiosa. Si atrás y el motor hacia el amago de querer levantarse.no se si es por que le queda un poco de aire .pero eso no tiene por que hacerlo.cuando vaya le miraré otra vez el nivel.
        Gracias y unas rodillas.
          Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
          Hola Makoki, ¿el relleno de líquido se hace con el motor arriba o abajo? Gracias anticipadas.
